Was ist Fixpointlogik und wie implementiert man sie?
Gast #3142333
die Frage ist vielleicht etwas allgemein, aber was genau versteht man
unter Fixpoint-Arithmetik und wie nutzt man sie in einem Controller aus
bzw. wie implementiert man sie?
Soweit mein Vertändnis reicht, können damit z.B. Multiplikationen durch
Shift-Operationen ersetzt werden, sofern man eine Fixpoint-Logik zur
Basis 2 einsetzt. Nur wie implementiert man diese?
mfg
#3142345
Weißt du doch schon längst.
Du willst Geldbeträge verrechnen. Du willst zb rechnen 2 Euro fufzich
PLUS 3 Euro achtzig
    2.50
    3.80
    6.30
6 euro dreissig.
Und jetzt das ganze ohne Kommazahlen!
Was machst du?
Anstelle von 'in Euro' rechnest du 'in Cent'
2 euro fufzich sind 250 Cent
3 euro achtzig sind 380 Cent
    250
    380
    630
das Ergebnis sind also 630 Cent. Und das alles ohne Kommazahlen.
Was hast du gemacht?
Du hast deine Eurobeträge einfach mal 100 genommen um auf ganze Cent zu
kommen. Du hättest auch mal 1000 nehmen können und hättest dann zb auf
Zehntel-Cent gerechnet (was bei Prozentrechnung in Banken nicht ganz
uninteressant ist). Und weil du weißt, dass du deine Ausgangsbeträge mal
100 genommen hast, weißt du auch, dass du dir gedanklich immer zwischen
der  Hunderterstelle und der Zehnerstelle das Komma vorstellen musst.
Eben eine fixe (aber ansonsten nicht weiter wichtige) Position eines
gedachten Kommas in den Zahlen. Um von den Cent wieder auf Euros zu
kommen, wendest du die andere Richtung an: DIvision durch 100. 630 Cent
sind 630/10 6 ganze Euros und 630%100 = 30 Cent, also 6.30 Euro
Niemand schreibt dir allerdings vor, dass dein Faktor 100 sein muss. Der
kann genausogut 2 oder 4 oder 64 oder 128 oder etwas ganz anderes sein.
Wie es dir gefällt.
PS: Aufpassen bei Multiplikationen und Divisionen! Aber das findest du
auch alleine raus, was da abgeht.
#3142391
Das "Problem" dabei wäre, dass du dann keine fixe Anzahl an Kommastellen
im Dezimalsystem hast und genau dies ist meist erwünscht (z.B. um einem
Wert qauf einem Display anzuzeigen). Du hast dann eine fixe Anzahl an
Kommastellen im Binärsystem. Multiplikationen könntest du natürlich
nicht nur durch Schieben realisieren, welche Schiebeoperation ist
äquivalent zu einer Multiplikation mit drei?
"Normale" Interpretation eines Bytes:
b7*2^7 + ... + b0*2^0
Deine Interpretation (Bsp.):
b7*2^5 + ... + b0*2^-2
Einen Vorteil sehe ich da jetzt nicht (heisst aber nicht, dass keiner da
ist).
Nachtrag:
Natürlich wären die Anzahl Kommastellen dann auch im Dezimalsystem
konstant. Man hat dann einfach nicht eine Auflösung von z.B. 0.01,
sondern von z.B. 0.125, daher: "krumme" Werte.
Gast #3142433
Also alles mal an einem Beispiel
Wie würde denn mein Controller die folgende Rechnung ausführen, wenn ich
z.B. folgendes möchte:
double Zahl_1 = 0,924;
uint16_t Zahl 2 = 5;
double Ergebnis = Zahl_1 * Zahl_2; //richtige Lösung: 4,62
Ich habe an dieser stelle keine Ahnung, wieviel Rechenkapazität für die
Double-Werte drauf gehen. Es ist aber wohl in jedem Fall mehr als es
sein müsste.
Nun würde ich die Rechnung durch Fixpointarithmetik beschleunigen
versuchen
Vorgehen also:
Zahl_1 *=1000;
Ergebnis = 924*5; // = 4620
// Merken: 4620 ist eigentlich 4,620
Problem kann aber doch an dieser stelle sein, dass ich wirklich an den
4,620 interessiert bin, ich also wieder durch 1.000 teilen müsste.
Dies ist vermutlich genausoaufwendig, wie die eigentliche ursprüngliche
Multiplikation.
Helfen könnte ich mir nur durch einen Shift, was aber bedingt, dass ich
meine 0.942 mit z.B. 1024 multiplizieren müsste, um danach um 10 Bit zu
shiften.
Also würde ich rechnen:
0,924*1024=(int)946,176 = 946
Ergebnis = 946*5 = 4730;
Ergebnis = Ergebnis >> 10; //Ergebnis = 4
...Der Verlust an Genauigkeit erscheint mir gewaltig!
#3142439
Die ganze Fragestellung ist verkorkst.
Befrag deinen Compiler, wie er das macht. Wenn der OPtimizer was drauf
hat, dann rechnet der Compiler schon den Wert aus.
> sein müsste.
Das ist der falsche Ansatz.
Wenn du etwas rechnen musst, dann musst du es rechnen. Die Frage ist
nicht, wie lange dauert es, sondern die Frage lautet: Habe ich die Zeit
dafür?
> versuchen
> Vorgehen also:
> Zahl_1 *=1000;
Fixpoint bringt dir nur dann wirklich was, wenn das komplette Programm
auf Fixpoint umgearbeitet wird, wie zb ein PID Regler. Wegen einer
einzelnen Rechnung macht man kein Fixpoint. Denn da braucht die
Multiplikation mit 1000 und das anschliessende Umarbeiten auf Integer
schon mehr Zeit, als dir die ursprüngliche Rechnung gekostet hätte.
#3142442
Vergiss bitte dieses Shiften.
Dein Compiler weiß schon wann er welche Multiplikationen oder DIvisionen
durch Shifts ersetzen kann. Das ist nichts was dich groß kümmern müsste.
Compiler machen das seit 50 Jahren routinemässig.
#3142445
In deinem Fall müsste man also erst mal der Frage nachgehen, wo
eigentlich die 0,924 herkommen und warum die nicht von Haus aus schon
entsprechend auf Fixpoint gepimpt wurden.
Die 0.924 stammen vielleicht aus einer anderen Rechnung, die dann
ebenfalls schon Fixpoint gemacht werden muss. Und deren Argumente kommen
auch irgendwo her und müssen ebenfalls ins Fixpoint Schema gebracht
werden. Und so zieht sich die Fixpoint Arithmetik durchs komplette
Programm. Lediglich dort wo Ein/Ausgaben gemacht werden erfolgt die
Konvertierung auf benutzerlesbare Form (wenn überhaupt)
#3142457
wieso *5
Auch 5 muss ins Fixpoint Format geholt werden!
   946 * 5000 = 4730000
das durch 1024 (wegen der Multiplikation) -> 4619
4619 ist also dein Fixpoint Ergebnis
Das entspricht
  4619 / 1024   = 4
  4619 % 1024   = 523
also 4 Ganze PLUS 523/1024-tel
also 4.51074...
So gewaltig unterschiedlich ist das nicht zu 4.620
Gast #3142467
Der Compiler weiß wohlmöglich wann eine Division und wann eine
Shift-Operation sinnvoler ist...aber der Prozessor weiß dies zur
Laufzeit ganz gewiss nicht.
Ich schreibe doch eine Funktion, die zur Laufzeit Werte erhält. Der
Compiler kann wohl nicht abschätzen, wann diese Werte ein Shiften
erlauben und wann nicht.
Vielmehr muss ich als Programmierer doch sicherstellen, dass zu jedem
Zeitpunkt ein Shiften möglich ist, denn nur dann kann der Compiler die
Funktion genau so optimiert übersetzen.
Ist es nicht so, dass eine Funktion, die nur eine einzige nicht aus der
Zweierpotenz stammende Division durchführen könnte, den Compiler bereits
dazu zwingt, im Controller stets einen "normalen" Divisionsalgorithmus
zu durchlaufen und damit eben ein Shiften unmöglich macht?
#3142479
Der Prozessor arbeitet das ab, was ihm der Compiler generiert.
 Schreibst du
    uint16_t  a, b;
    a = b / 1024;
dann kannst du deinen A. darauf verwetten, dass der Compiler die
Division durch entsprechende Shifts ersetzt, WENN das auf der
Zielhardware schneller ist.
Dasselbe gilt aber auch für dich.
Entweder du kennst den Wert durch den du dividierst schon während das
Programm geschrieben wird, dann kannst DU als Programmierer entsprechend
austauschen. Wenn DU aber den Wert kennst, dann kennt ihn auch der
Compiler. Und dessen Optimizer hat noch ein paar Tricks mehr drauf, als
du dir vorstellen kannst und er kennt auch alle Nebenbedingungen und
auch, ob auf der Hardware vielleicht eine Divisionshardware vorhanden
ist aber kein Barrelshifter und daher Dividieren tatsächlich schneller
ist als Schieben.
Natürlich (unter anderem).
Aber genau das gleiche glit ja auch für dich. Wie willst du denn eine
allgemeine Division
    a = b / c;
durch Shift ersetzen, wenn du nichts über c weißt? Dein Ersatz beruht
darauf, dass du weißt, dass du schreiben wirst
    a = b / 1024;
nur dann kannst du (wenn noch ein paar Nebenbedingungen stimmen, wie zb.
dass das keine Float Division sein darf), diese Division durch eien
Shift ersetzen. Aber: Das weiß doch auch der Compiler! Steht doch im
Programmtext, dass du durch 1024 dividieren willst!
#3142489
> Das entspricht
>   4619 / 1024   = 4
>   4619 % 1024   = 523
> also 4.51074...
Hallo Karl Heinz,
wenn Du jetzt die urprüngliche 5 auch mit 1024 multiplizierst kommst Du
auf
   946 * 5120 = 4843520
Nach deinen restlichen richtigen Umrechnungsschritten kommt an Ende
   4,619140625
raus.
Stimmt :-)
#3142490
> wieso *5
Nein! Eine Multiplikation mit einer ganzen Zahl kann ganz normal
ausgeführt werden:
0.946 * 5 = 4.73
946 * 5 = 4730
Nur wenn jetzt z.B. mit 5.5 Multipliziert werden soll, muss man den
Umweg machen. Und dann nicht durch 1024, sondern duch 1000 teilen
(ausser man nimmt den dadurch entstehenden Fehler zu Gunsten der
Geschwindigkeit in Kauf).
#3142507
>> wieso *5
> ausgeführt werden:
Ja, wenn man im Vorfeld weiß, dass man eine ganze Zahl hat. Weil sich
die Umwandlung nach Fixpoint und die nachfolgende Korrektur des
Ergebnisses herauskürzt.
kommt drauf an, mit welchem Faktor man Fixpoint rechnet.
Bei 10-er Potenzen ergeben sich für uns Menschen schöne Abkürzungen die
sich durch Verschieben des Kommas auf dem Papier leicht rechnen lassen.
Für den Rechner sieht die Sache aber anders aus.
VOn daher ist ein Fixpoint-Faktor der eine 2-er Potenz ist, schon
sinnvoll. Und natürlich muss man dann auch wieder durch diesen
dividieren.
#3142514
> dividieren.
Natürlich, du hast reucht. Ich hab nicht das geschrieben, was ich
gedacht hatte...
Aus eingenem Interesse:
Es kann ja vorkommen, dass das als Zwischenschritte sehr grosse Zahlen
entstehen, die nicht mehr im grössten Datentyp gehalten werden können.
Gibt es da eine Möglichkeit, dies zu umgehen?
#3142534
Haeufig ueberschaetzt man die Anforderungen. wenn ich zB einen
Kalibrationsfaktor fuer eine Thermoelemente Temperatur brauche, und der
soll 0.1% Schritte ermoeglichen. Dann lass ich fuer einen Wert um Eins,
die Benutzer einen Wert von zB 700.. 1400 eingeben, mit dem wird
multipliziert, und nachher implizit durch 1024 geteilt, sprich 10bit
nach rechts. Sowas reicht auch umd einen Stromsensor, Shunt oder so an
einen Display anzupassen.
#3142536
Da gibts nur eines:
Vorher abschätzen bzw. festlegen, in welchem Zahlenbereich operiert
wird. Gerade im Embedded Bereich gelingt das ja relativ gut. Ein AVR-ADC
liefert nun mal nichts größeres als 1023, bzw. haben Sensoren limitierte
Wertebereiche.
Was auch des öfteren hilft:
Gleichungen nicht naiv implementieren sondern erst mal auf dem Papier
komplett anschreiben und dann rigoros umformen bzw. Kürzen und erst mal
auf dem Papier vereinfachen.
Oder:
Die Dinge umdrehen. Sich überlegen, ob man etwas wirklich ausrechnen
muss. Zb Spannungen. Anstatt den Wert vom ADC in eine Spannung
umzurechnen und die dann mit Grenzwerten zu vergleichen, kann man auch
die Grenzwerte im Vorfeld in ADC Einheiten umrechnen. Dann wird eben der
ADC Wert überhaupt nicht mehr umgerechnet sondern nur noch verglichen.
Das Ergebnis ist dasselbe ... nur für den µC einfacher zu erreichen.
Gast #3143069
> Oder:
> Die Dinge umdrehen.
Wo du gerade ADC-Werte ansprichst: Natürlich kann man, wenn man es
denn unbedingt will, die Ergebnisse eines ADC als ganze Zahlen 0..1023
bei 10 Bit Typen oder 0..16 Millionen bei SigmaDelta's oder sonstwas
ansehen, aber das ist regelmäßig nicht hilfreich.
ADC-Werte sind eigentlich echt gebrochene Zahlen, nämlich 0 bis
0.999usw. genauer gesagt:
0.xxx * AdcReferenz
wobei das MSB = 0.5 ist, das nächste = 0.25, dann 0.125 usw.
Wie gesagt, solche Darstellungen sind regelmäßig nicht hilfreich, weil
analoge Werte eigentlich immer kalibriert sprich justiert sein wollen,
was man als ewig Gestriger natürlich mit nem Einstellregler im Analogen
machen will, aber bedeutend besser ist es, sowas im Digitalen zu
erledigen und da sind dann Kalibrierfaktoren in der drehe 0.9 .. 1.1
angesagt und das Ganze in Gleitkomma. Das ist ja auch nichr schlimm, ich
mach sowas schon seit fast 20 Jahren mit den kleinen PIC16Cxx / PIC16Fxx
Controllern - in Assembler versteht sich.
Damit wären wir wieder beim Thema: Wer da meint, sich aus
Geschwindigkeitsgründen Gedanken über Festkommarechnerei machen zu
müssen und dabei dennoch in C programmieren will, ist echt schief
gewickelt. Wenn man schon zwecks Tempo zu sowas greifen will, ist
Assembler angesagt - und vorheriges gründliches Nachdenken über
Skalierung des Problems.
Jaja. Sowas ist auch heutzutage ein Thema. Ich hatte mal vor einiger
Zeit einen einschlägigen recht interessanten Beitrag über
DSP-Algorithmen auf Cortex-M3/M4 gelesen. Speziell ging es um digitale
Filter und wieviel Takte man pro Tap braucht. Da lagen zwischen simpler
C-Implementierung und ausgebufftem Assembler Welten. Wenn ich mich recht
erinnere, war die optimierte Assemblerlösung 7x schneller. Macht schon
nen Unterschied, ob man nen 100 MHz uC oder nen 700 MHz uC für die
Aufgabe braucht, gelle?
Vielleicht finde ich den Artikel, dann poste ich ihn.
W.S.
Gast #3143155
Nimm mal 'richtige' Zahlen für Dein Beispiel:
double Zahl_1 = 0,924846283874872;
und
uint16_t Zahl_2 = 5;
Was sieht man? Fixpoint kann man knicken, wenn man mit 'richtigen'
Zahlen arbeiten will/muß!
> gewickelt.
Da stimme ich Dir fast zu. Das bißchen Code, das 'C' zu den Berechnungen
dazupackt, ist meist unerheblich. Die Berechnungen wie fmul oder fdiv
brauchen ihre Zeit, egal ob in 'C' oder Assembler aufgerufen.
Wenn man gerne auf int32_t ausweichen will: die Berechnungen dauern auf
einem 8-Bit µC ähnlich lange. Das wollen viele Leute nur nicht
wahrhaben, da float/double per se böse sind, oder vom Compiler erst
garnicht unterstützt werden :-)
#3143179
Und was soll diese "richtige Zahl" dann Physikalisch darstellen? Nur
weil man Speicher verbraten will, muss man kein float oder double
nehmen.
Wenn Zahl_1 eine Spannung darstellt, dann hat die letzte Stelle
Femto-Volt. Da rauscht ein 1-Ohm Widerstand mehr.
Sehr beliebt ist auch z.B. einen Radumfang beim Roboter auf 8 Stellen
nach dem Komma anzugeben - dass dann die letzte Stelle im
Angström-Bereich liegt ist natürlich wichtig. So kann man auch
Fettfinger auf dem Rad in die Wegberechnung einfließen lassen.
Dummerweise wird sich selbst ein Stahlrad bei einer Belastung mit 100g
soweit "abplatten", dass die letzten 3 Stellen nicht mehr stimmen.
Wer genau mit Festkomma rechnen will (muss) nimmt signed long mit
1µV/Bit oder 1nA/Bit. Damit ist mit einer Long-Variablen eine Spannung
von -/+2100V und ein Strom von -/+2.1A darstellbar. Kraftwerker oder
Elektronenphysiker dürfen andere Skalierungen verwenden.
Gast #3144253
Zum Beispiel die tatsächliche Ausgangsfrequenz eines DDS mit nem 48 Bit
Akku. was meinst du, wie wichtig sowas wird, wenn man damit z.B. im 11
cm Band nach nem bestimmten Signal suchen muß.. Da ist double schon das
richtige Mittel zum Rechnen.
W.S.
Gast #3146098
prinzipiell sind allerdings Fixkomma-Berechnungen bei gleicher
Variablengröße dann genauer als Fließkommaberechnungen, wenn die Zahlen
mit denen man additiv/subtraktiv rechnen muss in der gleichen
Größenordnung liegen(bzw. wenn die multiplikativen/dividierenden Zahlen
um 1.0 herum liegen oder konstant sind). Die Stärke der Fließkommazahlen
liegt halt in dem "riesigen" Wertebereich, den sie abbilden können.
Aber ansonsten ist die Mantisse (also die Genauigkeit) von einer
IEEE754-Double-Precision-Zahl 54 Bit, womit sie also nur dann genauer
als eine 64-Bit-Fixpunkt-Zahl ist, wenn die Rechenergebisse sich um
einen Faktor von mehr als 512 unterscheiden. Bei typischen Regelaufgaben
hingegen (PID-Regler mit konstanten Parametern) ist die
Fixkommaberechnung häufig genauer und deutlich schneller als die
Fließkommaberechnung.
Allerdings muss man sich bei Fixkommaberechnungen deutlich mehr Gedanken
um die Berechnung und den Wertebereich machen als bei Fließkommazahlen.
Schöne Grüße,
Martin
