Forum: PC Hard- und Software Brother MFC(Fax) und Probleme mit Arcor-Fax-Rufnummer
von Tommi (Gast)
ich habe einen Brother MFC J430W und sende immer mal wieder Faxe an so
Online-Fax-Nummern, wie z.B. die von Arcor(man erhält von denen eine
Fax-Nummer mit der Vorwahl 03222 und die Faxe erhält man als Email).
Das Problem dabei ist, dass sich bei Arcor am anderen Ende zunächst eine
Frauenstimme meldet, die einen zu Arcor Fax&Messaging willkommen
heißt(oder so ähnlich). Das Fax-Gerät scheint von der Frauenstimme
irritiert zu sein und legt spontan auf(passiert NUR bei dieser Art von
Anschlüssen mit Sprach-Ansage!). Irgendwann(nach der x-ten
Wahlwiederholung) passt dann zufällig das Timing und das Brother-Fax
sendet genau im richtigen Moment CNG, so dass die Frauenstimme mitten im
Satz verstummt und von Arcor das für Fax-Anschlüsse typische CED + DIS
gesendet wird(kann man ja alles hören). Anschließend wird das Fax ganz
normal versendet. Häufig ertönt die Sprach-Ansage von Arcor jedoch BEVOR
Brother CNG sendet und dann legt das Brother-Fax einfach auf(vermutet
wohl, dass es versehentlich mit einem Sprachanschluss verbunden wurde?).
Das Problem scheint auch andere Brother-Modelle zu betreffen, zumindest
konnte ich es bei Bekannten mit anderen Modellen reproduzieren(z.B.
MFC-235C, MFC-240C, etc.).
Weiß jemand, wie man dieses Problem lösen kann oder bei wem man sich
wegen dieses Problems beschweren muss? Hat Brother das Fax-Protokoll
nicht richtig umgesetzt, oder ist Arcor schuld, weil sie eine Fax-Nummer
mit Voice-Ansage belegen?
Grüße,
Tommi
von oszi40 (Gast)
Schau nochmals gründlich in die Bedienungsanleitung. Bei anderem Fax gab
es Zeichen, die man mit wählen konnte um Wartezeit zu erzeugen.
von Tommi (Gast)
wenn die Pause am Ende einer Rufnummer so funktioniert, dass mein
Brother erst ein paar Sekunden später mit der Leitungs-Erkennung und dem
Calling Tone anfängt, ist das eine vielversprechende Idee. Vielen Dank,
ich werde das auf jeden Fall ausprobieren.
Ist auf lange Sicht natürlich etwas lästig, wenn alle im Haus daran
denken müssen, ein Suffix an die eigentliche Fax-Nr. dranzuhängen, damit
der Brother bei bestimmten Rufnummern verzögert mit dem Faxen beginnt.
Grüße,
Tommi
