Hallo, kann mir jemand sagen, wie man folgende Stecker Crimpen kann? Bzw, ist das ein "Standard" Stecker, wo für man auch eine güstige Zange bekommen könnte? http://de.farnell.com/molex/50-57-9416/gehaeuse-2-54mm-16kontakte/dp/1756910 http://de.farnell.com/molex/50-57-9316/gehaeuse-2-54mm-16kontakte/dp/1756903 Es gibt eine Molex Crimpzange für die Serie, die Kostet aber über 800€ und es ist fraglich, ob die 16 Pole schafft. Gruß, HannesK
Hi, die Crimpzange ist für jeweils einen einzelnen Kontakt und nicht 16 gleichzeitig. Wenn Du die kaufen willst schaue mal bei Digikey vorbei, da kostet sie unter 300€. Andreas
Hallo, wird der Stecker für ein kommerzielles Produkt verwendet ? Wieviele Stecker werden ingesamt verbaut werden ? Wenn erste Frage mit nein beantwortet werden kann und die Anzahl recht gering bleibt (also reines Hobby- oder "Vereinsprojekt"): Gute Spitz- und Flachzange, viel Gefühl, Geduld und Zeit : Dann sind zwar nicht mehr alle Spezifikationen gesichert, aber jeder erfahrene Hobbyist und Praktiker kann trotzdem für den entsprechenden Zweck ausreichende "Crimpungen" erzeugen. Klar das mann damit keine Crimpungen in Energieanwendungen und Sicherheitsrelevante Bereiche(Automotive) durchführen sollte - aber selbst 250 Euro "Schnäppchen" sind für Hobbyanwendungen zu teuer (an wen gebe ich die Kosten weiter ?) -. Crimzangen(einsätze) sind leider meist kein Universalwerkzeug, da lohnt es sich nicht viel Geld für gutes Crimpzangen auszugeben wenn mann die kosten nicht weiterreichen kann (=> Hobby). Chrimpen ist eine feine Sache für schnelle "Massenproduktion" - für den Hobbyisten leider meist ein Ärgerniss (bis auf die sehr wenigen etwas universellern und bezahlbare Chrimpsysteme wie Netzwerk CAT und - ja was noch ?) mfg Bastelpraktiker
Ist das so ein berühmter "PC Mainboard" Stecker, sprich sowas wie an den Enden von Front-USB-Anschlüssen & Co? Für diese Kontakte passt meistens die "Crimpzange PSK" von Reichelt! Der Presseinsatz ist leider nicht 100% perfekt gearbeitet, für den Bastelbetrieb reicht es aber. Bastelpraktiker, mir fallen spontan noch die unisolierten Flachstecker ein! Die finde ich extrem genial, die Verbindung ist sehr zuverlässig (im Gegensatz zu den bunten KFZ-Plastik-Steckern) und kommt mit gecrimpter Zugentlastung. Damit lässt sich inzwischen auch fast alles anschließen (Sicherungshalter, Netzschalter, Bananenbuchsen, ...) ohne an den Teilen Drähte anzulöten d.h. man kann die Bauteile auch öfter mal wieder verwenden. Für die Flachstecker habe ich mir sogar mal eine Knipex gegönnt, seitdem macht das richtig Spaß und ich habe (nur fürs Hobby) schon locker über 500 Stecker gecrimpt.
Andreas schrieb: > Für diese Kontakte passt meistens die "Crimpzange PSK" von Reichelt! > Der Presseinsatz ist leider nicht 100% perfekt gearbeitet, für den > Bastelbetrieb reicht es aber. Würde ich auch sagen, die sollte gehen. Ich hab das Äquivalent von CSD für CV-Kontakte, kostet 21 Eur, geht einwandfrei, man muss nur den Kontakt richtigherum einlegen. ;-)
Danke für die Antworten. Ich werde mir die Zange von Reichelt bestellen. Die Stecker sind nicht für Produktion. Ich werde davon ca 5 Stück pro Woche verbasteln. Es sind die selben Stecker wie von CD-Laufwerk zu Soundkarte (nur 16pol). Gruß, HannesK
