Hallo zusammen, ich habe ein neues Projekt. Dafür bin ich an ein paar Vorgaben gebunden: Wir haben eine 24V Versorgungsspannung (die weil wegen Akkus auf bis 18V abfällt) und müssen mit dieser Spannung auch Ventile schalten (Hydraulik). Dazu ist der Platz begrenzt, idealerweise soll alles in passendem Gehäuse auf Schiene montiert werden. Ich muss nun mit bis zu 20 Eingänge (eventuell einer Analog, Rest Digital) ca. 10 Ausgänge, (lieber mit 16 Planen) schalten. Mein Plan ist nun: Auf 7-12V (also 9V ;) ) runter - kein Problem. Schalter alle auf 5V Ausgänge über passende Schaltung auf 24V Dazu ein paar Fragen: Die Kabel zwischen Arduino und Kontrollpult sind schon ein paar Meter Lang. Denke mal 12m oder vielleicht sogar 15m. Kommen da 5V Signale noch "Sauber" durch oder bekomm ich da schon Probleme und sollte lieber mit höheren Spannungen steuern und vorm Arduino wieder auf 5V? Für die Schaltung der Ventile würde ich gerne das hier nutzen (rechts, MOSFET): http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_kleine_Lasten Reicht das um 24V sicher zu schalten und überlebt das (natürlich auch mit Diode) die Ausschaltströme länger? Oder sollte man da lieber größer planen? Ich würde dann gerne zur Realisierung gerne ein Arduino-Shield bauen, welches ich Fest in einem Hutschienengehäuse verbaue. So könnte man im Fall des Falles schnell den Arduino tauschen. Ich hoffe ich habe mein Anliegen ansprechend rübergebracht und gehe dann jetzt auch mal Richtung Wochenende. Gruss, Der Oliver
Verschoben durch Admin
Oliver W. schrieb: > Kommen da 5V Signale noch > "Sauber" durch oder bekomm ich da schon Probleme und sollte lieber mit > höheren Spannungen steuern und vorm Arduino wieder auf 5V? Die einen werden so sagen und andere so. Es kommt auf Deinen Aufbau, Deine Kabel, STörungen, Massepunkte usw. an. Deine Entwicklung befindet sich noch in einem frühen Stadium, die etwas Lehrgeld erfordern könnte.
