Hallo gibt es einen Unterschied zwischen OCR1 und OCR2. Will mein Signal von OCR2 nun ändern und aus Hardwaregründen OCR1 verwenden Danke
Kontext? Das könnte eventuell was mit AVR Controllern zu tun haben, passt da aber nicht so ganz, mehr gibt meine Glaskugel gerade leider nicht her...
Ja also ich nehm eigentlich auch immer Hardwaregründe zur Texterkennung.
Wenns tatsächlich um die OCR-Pins an einem AVR geht, dann nein, da gibt es keinen Unterschied. Oliver
Oliver schrieb: > Wenns tatsächlich um die OCR-Pins an einem AVR geht, dann nein, da gibt > es keinen Unterschied. Mal davon abgesehen, dass dann da ein "A", "B" oder gar "C" am Ende fehlt und die "1" und die "2" bedeuten das es die Register von zwei verschiedenen Timern sind? :-)
Rudolph Riedel schrieb: > Mal davon abgesehen, dass dann da ein "A", "B" oder gar "C" am Ende > fehlt und die "1" und die "2" bedeuten das es die Register von zwei > verschiedenen Timern sind? :-) die auch noch unterschiedlich groß sind (8/16 bit Timer)
... etwas anders sieht es eventuell aus, wenn Du auf Unterbrechungen stehst. Bei meinem letzten Projekt war ich darauf gestoßen, das die zugehörige Unterbrechung mit xxA verbandelt war. Das gilt aber mit Sicherheit nicht für deinen Prozessor :-)
Kenia schrieb: > OCR1 und OCR2 Hat mit Pins herzlich wenig zu tun. OC1A, OC2A, OC2A, OC2B wären so die gängigen (ATMEGA-)Namen für Outputs die über das Timerregister gesteuert werden. OCR1(A) und OCR2(A) sind die Compare-Register für den Zähler.
