Motoransteuerung mit PWM
Gast #3142720
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der µC Programmierung.
Ich bin leider noch ein ziemlicher Anfänger in dieser Geschichte.
Ich würde gerne einen Motor mit einem PWM ansteuern.
Die Drehzahl soll durch einen Analogeingang erfolgen.
Dieser hat eine Spannung von 0-5V.
Bei 10Bit sozusagen von 0-1023 Werte.
Das einlesen der Analogwerte funktioniert soweit.
Es wäre super wenn mir einer Helfen könnte diese
Werte auf ein PWM-Signal zu übertragen für
eine Geschwindigkeitsregelung.
Als µC verwende ich einen at90can. Der PWM Ausgang liegt auf
dem PINB6 und der Analog eingang ist der PINF0.
Alex
#3142769
Regeln oder Stellen?
Für eine Regelung brauchst du eine Rück-'Meldung' vom Motor. Sprich du
müsstest die effektive Motordrehzahl messen und mit der Vorgabe aus dem
ADC Wert vergleichen. Ist die effektive Drehzahl zu niedrig, dann muss
die PWM erhöht werden, damit der Motor die Vorgabedrehzahl erreicht.
Ein Steller hingegen nimmt einfach den ADC Wert und errechnet sich
daraus einen Wert den er auf die PWM gibt. Wie schnell dann auch immer
der Motor mit dieser Einstellung dreht.
Und ach ja. Die PWM machst du in Hardware, wobei ich jetzt nicht weiß,
an welchem Pin bei deinem µC die PWM abgegriffen werden kann.
FAQ: Timer
Gast #3146345
Hallo Leute,
also es tut immer noch nicht. Leider habe ich kein Oszi da um den
PWM Ausgang zu testen.
Mein Code sieht wie folgt aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd_ks0066_4bit_io.h"
#include "Define_Inputs.h"
#include "Define_Outputs.h"
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
void initial(void)
  // **** Einrichten von Ein- und Ausgängen
  DDRB = 0x40;        // PortD Ausgänge
  // **** Einrichten von PWM Betrieb
  // Der Timer 0 wird im Fast PWM Modus betrieben
  TCCR0A  = ((1 <<WGM01)|(1<<WGM00)) ;// waveform generation mode auf
"Fast PWM" setzen
  // WGM02 in TCCR0B bleibt auf 0 (default)
  TCCR0A |=(1<<COM0A1 ) ;     // set compare output mode to non
inverting mode)
  //  COM0A0, COM0B1 and COM0B0 bleiben auf 0 (default)
  //TCCR0B =(1<<CS01|1<<CS00);// set clk prescaler to 64 (macht 122,1Hz
PWM Frequenz)
  TCCR0A =(1<<CS02 ) ;   // set clk prescaler to 256 (macht 15,3Hz PWM
Frequenz)
  // WGM02, FOC0A and FOC0B bleiben auf 0 (default)
  OCR0A=0;       // set initial value of OCR0A (0x00 erzeugt einen spike
am output)
  TCNT0 = 0 ;     // reset timer / counterregister
  sei() ;
void ADC_Init(void) {
  uint16_t result;
  ADMUX = (1<<REFS0);            // AVCC als  Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);       //
Frequenzvorteiler 8 ==> 1.000.000/8 = 125.000Hz
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                    // ADC aktivieren
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) );          // auf Abschluss der
Konvertierung warten
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
     Wandlung nicht übernommen. */
  result = ADCW;
// *ADC Einzelmessung
uint16_t ADC_Read( uint8_t ch )
  // select the corresponding channel 0~7
  // ANDing with '7' will always keep the value
  // of 'ch' between 0 and 7
  ch &= 0b00000111;  // AND operation with 7
  ADMUX = (ADMUX & 0xF8)|ch;     // clears the bottom 3 bits before
ORing
  // start single conversion
  // write '1' to ADSC
  // wait for conversion to complete
  // ADSC becomes '0' again
  // till then, run loop continuously
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));
  return (ADC);
//  Display integer 0-9999
//  Durch geschicktes multiplizieren und dividieren wird die
Integer-Zahl
//  in ihre einzelnen Stellen zerlegt und diese dann am LCD ausgegeben.
//  Es wird nicht abgefragt, ob die Zahl größer als 9999 ist!
//  Währe dies der Fall, wird ein falsches Zeichen am LCD angezeigt.
void print4(unsigned int x)
  unsigned int y;
  y=x/1000;lcd_data(y+0x30);x-=(y*1000);
  y=x/100;lcd_data(y+0x30);x-=(y*100);
  y=x/10;lcd_data(y+0x30);x-=(y*10);
  lcd_data(x+0x30);
int main(void)
    //++++++++++ INPUTS +++++++++++++
    //########## Digital ############
    DDRA |= 0x00;
    PORTA = 0xF8;
    //########## Analog #############
    DDRF |= (0<<PINF0) | (0<<PINF1);
    PORTF = 0x00;
    //++++++++++ OUTPUTS ++++++++++++
    DDRB |= (1<<PINB4) | (1<<PINB5);                  // High-Side
Ausgang X13/14 als Ausgang deklariert
    DDRC |= (1<<PINC5) | (1<<PINC6);                  // High-Side
Ausgang X15/16 als Ausgang deklariert
    DDRE |= (1<<PINE4) | (1<<PINE5) |(1<<PINE6) |(1<<PINE7);      // Die
Pins E4,5,6,7 wurden als Outputs deklariert
    // H-Brücke
    DDRG |= (1<<PING2);
    DDRC |= (1<<PINC7);
    DDRB |= (1<<PINB6);
    DDRE |= (1<<PINE6) | (1<<PINE7);
    // H-Bridge Ausgabe
    // Enable
    if(STATE_DI3_INPUT_X5)
      PORTC &= ~(1<<ENABLE_H_Bridge_A_PINC7);
      PORTG &= ~(1<<ENABLE_H_Bridge_B_PING2);
    else
      PORTC |= 0x80; // PINC7
      PORTG |= 0x04; // PING2
    // Motor links rechts lauf
    if (STATE_DI4_INPUT_X6)
      PORTE &= ~(1<<OUT_H_Bridge_Right_A_PINE6);
      PORTE |= 0x80;  //PINE7
    else
      PORTE &= ~(1<<OUT_H_Bridge_Left_B_PINE7);
      PORTE |= 0x40; //PINE6
    // AD Wandlung
    int variable = 0;
    char pwm_sollwert = 0;
    initial();  // Initialisierung Ports etc.
    ADC_Init(); // Initialisierung Analogeingang
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    lcd_clrscr();
    while(1)
    // *LCD Anzeige
    variable = ADC_Read(0);
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_data( 'A' );  // Ausgabe einzelner Zeichen am LCD
    lcd_data( 'D' );
    lcd_data( 'C' );
    lcd_data( '0' );
    lcd_data( '=' );
    print4(variable);
  // Ausgabe einer vierstelligen Integer-Zahl am LCD
    _delay_us(20);
    // *PWM Sollwert setzen
    pwm_sollwert = variable/4;  // hätte man auch direkt nach OCR0A
speichern können
    OCR0A=(pwm_sollwert);
   } // Ende while(1)Endlosschleife
   return 0;
Mich würde jetzt interressieren ob dies funktioniert sprich
ob der PWM Ausgang PB6 ein PWM ausgibt mit dem Wert "pwm_sollwert".
Danke schon mal für die Hilfe
Alex
(Firma: matzetronics) #3146374
> Frequenz)
Wenn ich da durch deine auskommentierten Zeilen richtig durchblicke,
machst du mit dieser Zeile die gesamte vorige Initialisierung wieder
platt.
Als PWM Test kannst du an den Ausgang eine LED anschliessen (mit 220R
-330R Vorwiderstand).
Übrigens ist PB7 der Ausgang für OC0A, nicht PB6.
Gast #3146432
also bis jetzt tut sich noch nix.
Mal dumm gefragt:
Kann ich Theoretisch auch mit einem Multimeter das PWM testen?
Einfach um zu schauen ob der Ausgang schaltet.
Ah ja ich habe keine 1Mhz Taktfrequenz sonder 16. Die Auskomentierung
habe ich noch nicht geändert da ich dieses Programm aus dem inet habe.
Zum Thema testen:
Also ich habe einen Motor angeschlossen an eine H-Brücke. Somit kann ich
die Sache testen. Dies funktioniert auch. Ich habe Einfach von hand 5V
angeschlossen und der Motor hat sich gedreht.
Alex
#3146437
Wirf den Code weg und schreib ihn neu.
Aber diesmal schreibst du ihn selber und holst dir maximal von einem
einfachen PWM-Beispiel den Code zur Ansicht.
Dein erstes Programm hat keinen ADC, keine UART, kein LCD, kein gar
nichts, sondern nur die PWM.
int main()
  Pins auf Ausgang stellen
  Timer konfigureieren
  und auf PWM einstellen
  while( 1 ) {
    OCR0A = 128;
(die fehlenden Teile schreibst DU!)
und damit testest du erst mal, ob deine Hardware überhaupt funktioniert,
ob sich also dein Motor dreht.
Danach veränderst du die 128 im COde auf andere Werte und beobachtest
deinen Motor, ob er jetzt mit anderer Drehzahl dreht.
Und erst dann, wenn dieser Punkt abgehakt ist, erst dann nimmst du die
ADC mit dazu!
Nicht alles auf einmal. Sonst stehst du mit einem Haufen Code da, der
nicht funktioniert, und von dem du keine Ahnung hast, wo du mit
Fehlersuche anfangen sollst. Immer in Schritten arbeiten, wobei man mit
ganz einfachem Code anfängt, den testet und dann nach und nach in die
richtige Richtung ausbaut.
Eigentlich fehlt da sogar noch eine Vorstufe.
Ehe man eine PWM auf die Pins loslässt, schaltet man sie ganz einfach
erst mal von Hand auf 'Motor soll VOllgas drehen' - einfach Pin auf
Ausgang und nach Bedarf eine 1 bzw. 0 an die jeweiligen Pins.
#3146445
Niemand hindert dich daran, da ein VOltmeter drann zu halten.
Aber eine LED ist deutlich einfacher. Ist der Pin auf 0, dann leuchtet
die LED (oder umgekehrt, je nachdem wie sie angeschlossen ist), bzw. sie
leuchtet nicht. Toggelt der Pin mit unterschiedlichen Tastgraden, dann
leuchtet die LED eben nicht mehr voll, sondern in unterschiedlichen
Dimmgraden. Da genügt 1 Blick von der Ferne um das zu erfassen und man
muss keine Zahlenwerte ablesen und interpretieren.
