Hi, eigentlich bin ich im Handlöten recht gut und mache auch hin und wieder 100Pin SMD FPGAs etc. per Hand. doch nun habe ich ein Handy eines Familienmitglies aufs neueste Android geflasht und einen Wackelkontakt am USB feststellen müssen. Meine bisherigen Platinen hatten alle nur 2 Lagen, womit ich ggf. Brücken und dergleichen sofort sehen konnte. Nun geht es konkret um das "Samsung Ace 2" und ich denke die sind garantiert mit 8++ Lagen ausgestattet. HIER: http://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-ace-2-i8160-forum/413336-hardware-usb-port-des-ace-2-usw-tauschen.html#post5639861 versuche ich gerade in Erfahrung zu bringen was es genau für ein Port ist. Hat das schon Mal von euch Jemand gemacht? Und ist überhaupt davon aus zu gehen, dass es der Port ist. Meine ärgsten Befürchtungen sind ja, dass sich dort eine Leiterbahn "abhebt" und bald ganz den Geist aufgibt. Irgendwelche Ratschläge außer "Handy schnellstmöglichst verkaufen"? Danke. Grüße Oekel
* Erstmal anderes Kabel testen * Auch 8+ lagige Platinen werden nur auf max. zwei Seiten bestückt --> normale SMD-Buchse wie auf 2-Lagen-Platine löten. * Modernes Handy aufmachen ist wegen diverser filigraner Flachbandkabel, Anpresskonteakten usw. evtl. etwas knifflig.
D a v i d K. schrieb: > Irgendwelche Ratschläge außer "Handy schnellstmöglichst verkaufen"? Nennt sich Betrug. Du weisst von einem Fehler und verschweigst ihn.
akaDem schrieb: > * Modernes Handy aufmachen ist wegen diverser filigraner Flachbandkabel, > Anpresskonteakten usw. evtl. etwas knifflig. Eben, daher suche ich Jemanden, der evtl. das Ace 2 schon Mal zerlegt hat;) > * Auch 8+ lagige Platinen werden nur auf max. zwei Seiten bestückt --> > normale SMD-Buchse wie auf 2-Lagen-Platine löten. Das ist mir klar, doch wenn sich ein Port wie USB, an dem ständig rumgeruckt wird löst, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Durchkontaktierung direkt neben der USB-Verlötung in Mitleidenschaft gezogen wird. Gerade wenn sich, wie ich vermute, ein Lötpad des USB von der Platine gelöst hat. Udo Schmitt schrieb: > Nennt sich Betrug. > Du weisst von einem Fehler und verschweigst ihn. Nein, ich würde es beischreiben. Nur eine Beschreibung "Wackelkontakt am USB" verkauft sich persee besser, als "USB-Port defekt". Aber lassen wir das, denn ich will es ja behalten! Ich denke am meisten würde mir ein Link helfen, der zu einem dieser Leute führt die nach dem Kauf umbedingt ihr Gerät aufmachen und fotografieren müssen. Früher hab ich viele solcher Posts zum i-*** gefunden. Wenn es so etwas auch fürs Ace 2 gibt, könnte ich die Risiken zumindest abschätzen. (Habe mein Notebook schon an die 10 Mal offen gehabt und bei jedem 3. Mal durfte ich das Kabel zur Tastatur erneuern, da es sich nach "einmal Ab" nicht mehr anstecken ließ. Also wie akaDem bereits schrieb ist Vorsicht geboten) Grüße Oekel
Verstehe ich richtig, du möchtest das Handy erst öffnen wenn du weißt wie es innen aussieht? Falls es so ist, such mal auf Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=GS-hCsmi47c z.B. Bei ebay gibt es solche USB stecker, es sind MiniUsb stecker: http://stellatech.com/samsung-gt-i8160-galaxy-ace-2-ladebuchse-mini-usb-connector,a,de,813374.html Löten sollte eigentlich kein Problem dastellen.
Daniel J. schrieb: > Verstehe ich richtig, du möchtest das Handy erst öffnen wenn du weißt > wie es innen aussieht? Allright! Danke für die beiden Quellen, haben mir wirklich weiter geholfen. Nun traue ich mich da auch bei. Grüße Oekel
