Hallo, Ich suche zurzeit nach nem ordentlichen Ersatz für die Spannungsregler 7815 bzw. 7915 Ich könnte dafür ja die LM317/LM337 nehmen aber gibt es da etwas einfacheres eventuell sogar Pin kompatibel? Mein Problem ist nämlich, dass die 7815/7915 nur mit bis zu 23V Eingangsspannung klarkommen, die LM317/LM337 aber mit bis zu 37V!
Verschoben durch Admin
Wie sieht denn deine Spannungsquelle aus, aus der du die Regler betreiben willst?
icke schrieb: > Wie sieht denn deine Spannungsquelle aus, aus der du die Regler > betreiben willst? Ich nutze zurzeit 2 Labornetzgeräte, einstellbar bis 30V bis 15A!
Die von ST gehen bis 35V.
Ok bei Reichelt haben die welche, die bis 30V Eingangsspannung gehen sollen. Das soll fürs Erste doch reichen!
>Ok bei Reichelt haben die welche, die bis 30V Eingangsspannung gehen >sollen. >Das soll fürs Erste doch reichen! Aber glaub bitte nicht das du aus den Dingern bei 30V Eingangsspannung dann 1A ziehen kannst. Die werden verglühen.
Im Datenblatt von National (jetzt TI), die den IMHO erfunden haben, finde ich 35V unter Absolute Maximum Ratings für LM7805, LM7812 und LM7815. An 23V kann ich mich nicht erinnern. Und im Datenblatt zum L78xx vom C http://www.conrad.de/ce/de/product/179248/Festspannungsregler-1-A-positiv-ST-Microelectronics-7815CV-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-15-V-Iout-1-A?queryFromSuggest=true steht auch 35V. Wo hast du die 23V her? MfG Klaus
Klaus schrieb: > steht auch 35V. Wo hast du die 23V her? da steht auf Seite 3 23V! http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9046/NSC/LM7915.html
wo ist das Problem? schrieb im Beitrag #3143123: > Rainer Wagts schrieb: "Ich nutze zurzeit 2 Labornetzgeräte, einstellbar > bis 30V bis 15A!" Wo ist den das Problem? Auf ca. 20V einstellen und > alles wird gut. wenn ich sowohl +/-30V und auch +/-15V benötige!
Rainer Wagts schrieb: > Klaus schrieb: >> steht auch 35V. Wo hast du die 23V her? > da steht auf Seite 3 23V! Das sind die Messbedingungen, unter denen die Parameter (sofern nicht anders angegeben) bestimmt wurden. Die maximal zulässige Eingangsspannung steht auf Seite 2 und ist mit 35V angegeben.
Rainer Wagts schrieb: > Ich suche zurzeit nach nem ordentlichen Ersatz für die Spannungsregler > 7815 bzw. 7915 Heißt "ordentlich" bei 30V Eingangsspannung "ordentlich heizend"? Nimm doch einen Schaltwandler. Ja, ja die bösen Ripple - schon mal probiert? Wofür brauchst du die 15V und welchen Strom gedenkst du dort tatsächlich zu ziehen?
Moderne Schaltwandler machen auch nur noch Ripple im µV-Bereich, WENN man denn ne ordentliche Schaltung mit ansatzweise brauchbarem Layout gebastelt hat. Siehe WEBENCH, fast nicht falsch zu machen.
Marian B. schrieb: > Siehe WEBENCH, fast nicht falsch zu machen. Nun, mit Schaltreglern kann man eine Menge falsch machen, wenn man sich damit nicht auskennt. Auch ein Simulationsprogramm hilft da wenig. Man muss eben von Fall zu Fall abwägen, welches Konzept besser geeignet ist. Wobei Anfänger mit normalen Dreibeinreglern sicherlich besser zurechtkommen. Gruss Harald
Klar, aber Webench gibt direkt optimierte Schaltungen aus. Dazu ein Blick ins Datenblatt des Reglers, wie das Boardlayout auszusehen hat — da gibt's dann meistens sogar Bilderchen — und im Grunde muss man dann nur noch das Layout abkupfern und die von Webench ausgespukten Werte einsetzen. Ich versteh' nich wirklich was von Schaltreglern, hab auf diese Weise aber schon eine handvoll sehr gut funktionierender DC/DC Wandler gebaut, die effizient und zuverlässig arbeiten. Ripple sieht, wenn das ne Anforderung war, dann auch praktisch 1:1 so aus wie in Webench.
Bei den Spannungsdifferenzen sind Schaltregler besser geeignet. Am bequemsten sind Module wie z.B. die TSR-1 Serie von Traco. Diese sind pinkompatibel zu den 78XX. Ob es die auch als Ersatz für 79XX gibt weiß ich allerdings nicht. Hat das schon mal jemand gesehen? Schaltregler nach Applikationsschrift selbst bauen ist auch kein Hexenwerk, so lange man nicht gleich mit einem kosten-optimierten Design bei 2 MHz Takt beginnt. Lothar Miller hat mal einen schönen Artikel dazu geschrieben: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
Georg W. schrieb: > Bei den Spannungsdifferenzen sind Schaltregler besser geeignet. Am > bequemsten sind Module wie z.B. die TSR-1 Serie von Traco. Diese sind > pinkompatibel zu den 78XX. Ob es die auch als Ersatz für 79XX gibt weiß > ich allerdings nicht. Hat das schon mal jemand gesehen? Ja, die sind gerade vor einem Monat fertig geworden und heissen TSN-1 http://www.tracopower.com/products/tsn1.pdf
