Hi! Kurze Frage: Ich habe eine 6V Spannungsquelle (300 mA) und möchte damit einen Liion-Akku laden. Ich hatte gedacht die Spannung über 4.1 V einfach zu verbraten. Dazu fiel mir ein, ich könnte einen einstellbaren Shunt (Linear-IC ST Microelectronics TL431ACZ Gehäuseart TO-92 Ausführung Shunt Voltage Ref.) oder einen Spannungsregler (Low-Drop-Spannungsregler, positiv LM2940CT Ausgangsspannung 5 V I(out) 1 A Gehäuseart TO-220 Best.-Nr.: 175714 - 62) nehmen. Was wäre besser geeignet? Ich möchte so wenig Bastelaufwand wie möglich betreiben. LG
Karl schrieb: > > Was wäre besser geeignet? Ich möchte so wenig Bastelaufwand wie möglich > betreiben. > > LG Ein liion lade IC? kostet weniger als 1€. z.B- MCP73811/2 Minimaler Schaltungsaufwand, da eigentlich alles integriert ist. 2 Kerkos + 1 Widerstand um den Ladestrom einzustellen und wenn du willst noch eine LED um den Ladestatus anzuzeigen.
Lions werden ausschließlich mit geeigneten Ladereglern geladen. Alles andere ist schlicht unsinn. Gefährlich, unzuverlässig und akkuschädigend.
Hallo, es gibt zwar einige einfache Ladeschaltungen im Netz welche mit Standardbauteilen aufgebaut sind - diese haben aber den Nachteil das diese die besonderen (guten) Ladeeigenschaften von Liionen Zellen nicht ausnutzen können (Diese Ladeschaltungen haben nur geringe Ladeströme, keine 100% Aufladung usw. => Sicherheitsmaßnahmen um zu verhindern das die Liionen Zelle im Extremfall nicht anfängt zu brennen). Leider gibt es hunderte verschiedene Liionen Lade ICs - aber soweit mir bekannt kein einziges in THT Ausführung und selbst "große" SMD Ausführungen sind recht selten. Einzelstücke bei einen inländischen Versender als Privatmann zu bekommen ist leider dank unserer speziellen "Verbrauchschutzgesetze" keine einfache Aufgabe,die großen inländischen Distributoren verkaufen nur an Gewerbetreibende. mfg Bastler
http://www.ebay.de/itm/5V-Mini-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-voltage-4-5V-5-5v-/300889802680?pt=Battery_Chargers&hash=item460e6e07b8 Sind top. Chip ist der TP4056, der kann bis 8V ab. Ladestrom wird über einen Widerstand gewählt (130mA bis 1000mA). Nur die scheisshellen LEDs nerven etwas :) Dafür sieht man aber gleich vom anderen Ende des Raums wenn die Ladung beendet ist ...
Bastler schrieb: > Leider gibt es hunderte verschiedene Liionen Lade ICs - aber soweit mir > bekannt kein einziges in THT Ausführung und selbst "große" SMD > Ausführungen sind recht selten. Mit ordentlichem Werkzeug kein Problem. Bastler schrieb: > Einzelstücke bei einen inländischen Versender als Privatmann zu bekommen > ist leider dank unserer speziellen "Verbrauchschutzgesetze" keine > einfache Aufgabe,die großen inländischen Distributoren verkaufen nur an > Gewerbetreibende. Es gibt auch in Deutschland Anbieter, bei denen man Teile anfragen kann, die nicht im Standardsortiment sind, CSD-electronics zum Beispiel.
Hi und echt Danke :) Ich hätte noch einen ICL7665 zu Hause rumliegen. Könnte man damit ne ladungsschaltung realisieren?
Karl schrieb: > Ich hätte noch einen ICL7665 zu Hause rumliegen. Könnte man damit ne > ladungsschaltung realisieren? Der ist wohl nicht genau genug für Lithium. M.E. ist der TL431A als Shuntregler gar nicht so schlecht als Li-Ladevontroller. Man muss natürlich eine geeignete Strombegrenzung vorschalten. Gruss Harald PS: Zur Überprüfung der Ladespannung sollte man auch nicht gerade ein 5€ Aldi Multimeter nehmen.
Karl schrieb: > Ich möchte so wenig Bastelaufwand wie möglich > betreiben. Dann gönne dir nen richtigen Li-Laderegler-IC, z.B. Microchip hat welche im Portfolio. So ein Laderegler hat nämlich noch ein paar andere Aufgaben, also mal bloß die Ladeendspannung zu begrenzen, Temperaturüberwachung, Ladezeitbegrenzung, Strombegrenzung. W.S.
