Hallo Ich bin kompletter neuling in sachen VHDL. Ich habe mir ein Spartan2 Board besorgt. Ise ebpack 4.2 Geladen und nun stehe ich vor dem Problem das ich einfach keine verbindung zum Board bekomme. Das Board selber hat eine Paralel zum beschreiben drauf. Der Lpt an meinem rechner Funktioniert doch es kommt "Communication with the cable cound not established..." Als zweites habe ich mir noch einen Xilinx platform Cable Usb. Scheinbar wurde er soweit ersichtlich instaliert. Wenn ich im Webpack 10.1 Nach dem usb kabel suchen lasse leuchtet das grün und ich bekomme eine fehlermedung das das usb kabel nicht erkannt wurde. Im webpack 4.2 wird das usb teil scheinbar überhaupt nicht erkannt. Wo liegen da die "Stolperfallen" ? Was gibts zu beachten? Das usb teil müsste doch auch sogar ohne FPGA erkannt werden? (falls das board defekt sein sollte)
Sven schrieb: > Ich habe mir ein Spartan2 Board besorgt. Welches denn? > einen Xilinx platform Cable Usb Das Original? > ich bekomme eine fehlermedung das das usb kabel nicht erkannt wurde. Auf Deutsch? Oder wie lautet die Meldung im Original? > Das usb teil müsste doch auch sogar ohne FPGA erkannt werden? Richtig. > Im webpack 4.2 wird das usb teil scheinbar überhaupt nicht erkannt. Das WP4 ist ja auch schon 10 Generationen alt (aktuell ist WP14), da wurde USB gerade mal so eingeführt...
Es handelt sich um das Trenz Electronic Spartan II TE0115-01 mit XC2S200. Webpack 14 ist leider etwas zu neu. Da taucht der Chip nichtmehr drinne auf. Daher habe ich mit ein Passendes altes besorgt. Usb kabel Original denke nicht Ebay 320854520606. Die Fehlermeldung heißt bei LPT und USB immer Communication with the cable cound not established Check the Cable connections and cable power source
Für ein Spartan2 (XC2S15, und XC2S100 habe probiert) gibt's WebISE 10.1. Aber es läuft nicht in win7 x64. Es funktioniert, aber es gibt's Probleme mit den constraints file, weil Änderungen werden nicht wahrgenommen :(
Die ganz alten ISE Versionen und der LPT Programmer laufen sowieso höchstens unter echtem XP. Achja LPT geht nur wenn das ein echter ist, also an 0x378 zu finden...
Also mein Windows XP ist "Echt" und der LPT echt onboard und getestet. Über den LPT kann ich drucken und AVR's beschreiben. Doch beim xlilinx Impact passiert garnix. Habe jetzt mitm Logicanalyzer geprüft. da passiert garnix. Müssen irgendwelche signale anliegen damit der erkennt das etwas angeschlossen is?
Gibts ein Treiberverzeichnis (WebISE 10.1) C:\Xilinx\10.1\common\bin\nt drin gibts ein "install_drivers.exe" ... kannst du es bitte rufen ? Unten "Gerätemanager" habe ich ein Jungo WinDriver hast du es auch ?
Sven schrieb: > Müssen irgendwelche signale anliegen damit der erkennt das etwas > angeschlossen is? Im BIOS EPP eingestellt?
Ist das ein original Parallel Cable IV oder ein Nachbau? Ich bin mir nicht sicher, ob die Nachbau Parallel Cable III mit den neueren Xilinx Versionen funktionieren... Die Spannung liegt richtig an? Das Kabel hat schon auch eine Erkennung ob das Boatd Spannung hat.
Hallo guten Tag. Ich wollte bei "TRENZ" ein FPGA-Board kaufen und hatte dazu einige Fragen. Unter andererem hat mir die Firma geschrieben , das dieses Webpack mit einer Windows7/8 Home-Version nicht funktioniert bzw keine Verbindung hergestellt werden kann. Er weis nur das sie auf der teuren Window-Profiversion funktioniert. Gruss peter
Also bei mir (Windows XP) funktioniert der Parallelport mit den unterschiedlichsten Kabeln perfekt: Bei Altera mit Altium-Boards (nur mit einfacher Treiber-Baustein, 74HC245?), bei Xilinx ein Nachbau (ebenfalls mit 74HC25 oder 74 HCT245?). Die Kabel waren so um 1m lang und liefen parallel zu VGA- und Keyboard-Kabel, hatte nie Probleme. Ob's in neueren Windows-Versionen funktioniert, weiss ich nicht.
Das hat ziemlich sicher nichts mit Home oder Professional zu tun. Eine Lösung könnte sein, eine alte ISE zum Erstellen des Bitfiles zu nehmen und parallel eine aktuelle Lab Tools Version zum Programmieren über USB zu installieren...
