Huhu! Ich finde gerade im Netz nichts brauchbares. Vielelicht weiß einer von euch Experten bescheid. Ich habe gehört, "man kann Solarzellen direkt an Akkus klemmen". Und zwar ist die Spannung von einer Solarzelle abhängig vom Wiederstand. Wenn ich nun einen Akku direkt an eine Solarzelle klemme mit Uakku < Usolar, dann habe ich zwar weniger Leistung an der Solarzelle, die Solarzelle läd den Akku jedoch. Aber wie schaut es mit Überladen aus? Wenn der Akku voll ist, bildet er dann hohen oder geringen Wiederstand? Gibt es da einen Unterschied zu NiMh, PB und Lipo? Danke :)
Steffen W. schrieb: > Solarzelle läd den Akku. Aber wie schaut es mit Überladen aus? Dagegen muss man etwas tun, indem man die Spannung überwacht und die Solarzelle abschaltet. Da Ni-Akku keine ladungsabhängige Spannung haben, sind sie m.E nicht als Solarakkus geeignet. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Da Ni-Akku keine ladungsabhängige Spannung > haben, sind sie m.E nicht als Solarakkus geeignet. Außer der Strom aus der Solarzelle ist kleiner/gleich dem zugelassenen Dauerladestrom der Zellen. So macht es jede Solar-Gartenlampe.
Steffen W. schrieb: > Und zwar ist die Spannung von einer Solarzelle abhängig vom Wiederstand. Falls du Widerstand meinst, von wessen Widerstand? Guck dir mal die UI-Kennlinie einer Solarzelle an und rechne dir außerdem die abgegebene Leistung aus. Die wird Null, wenn entweder der Strom Null ist (hohe Klemmspannung) oder wenn die Zelle kurzgeschlossen wird (Klemmspannung 0V). Wenn ein Akku direkt dran hängt, stellt sich der Strom entsprechend der Akkuspannung und der Kennlinie ein.
ah, ok. also fließen dann ca 280 mA dauerhaft durchn akku. na das is nich gut. :D danke!
