Forum: Offtopic Wie kriege ich raus, ob zwei Steckdosen an derselben Phase hängen?
von J. A. (gajk)
Hallo, mit einem Spannungsprüfer kann ich ja feststellen, ob eine
Steckdose Spannung führt.
Bei der Steckdose im Nachbarraum funktioniert das auch.
Doch wie könnte ich herausfinden, ob die beiden Steckdosen dieselbe
Phase haben oder ggf. unterschiedliche Phasen haben?
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Im Keller, oder da wo der Strom reinkommt, sind normal drei
Schraubsicherungen (eine pro Phase). Sicherung rausdrehen → Steckdosen
überprüfen.
von Harald W. (wilhelms)
Durch Messen. Da Du Dich aber anscheinend mit 230V Installationen nicht
auskennst, solltest Du das Messen anderen überlassen.
Gruss
Harald
von Dieter W. (dds5)
Steck in eine der Steckdosen ein Verlängerungskabel, welches lang genug
ist um die zweite Dose mit einem Multimeter erreichen zu können.
Miss die Spannung von jedem der beiden Anschlüsse der Dose abwechselnd
gegen die beiden Anschlüsse des Kabels.
wenn 2 mal 0 und 2 mal 230V -> gleiche Phase
wenn 2 mal 230, einmal 0 und einmal 400V -> unterschiedliche Phasen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn du zwei PLC-Adapter besitzt oder dir leihen kannst: Steck einen in
je eine der Steckdosen. Kommt eine Verbindung zustande: gleiche Phase,
sonst nicht (falls es keinen PLC-Phasenkoppler in deinem
Sicherungsschrank gibt).
von J. A. (gajk)
> überprüfen.
Ja, allerdings weiß ich ja auch nicht, welche Sicherung dann an welcher
Phase hängt. Aber klar, gehen BEIDE Steckdosen nicht mehr hängen sie an
derselben Sicherung und dann auch an derselben Phase.
Die Frage war also meinerseits vielleicht nicht ganz sauber formuliert.
Messen? Gute Idee. Zwischen den beiden Phasen müssten ja dann knapp 400
V AC zu messen sein. Oder eben 0V wenn es dieselbe Phase ist.
von J. A. (gajk)
Funzt wunderbar! Danke!
von Ben _. (burning_silicon)
Die russische Variante: Beide Phasen aneinanderhalten.
Wenns kracht, sinds verschiedene Phasen. ;)
Don't try this at home, kids!
SCNR
von U. B. (Gast)
NICHT NACHMACHEN !!!
Ein sehr viel früherer Arbeitskollege machte es sich einfach, da waren
es ja auch noch "nur" 380 V :
Mittels 'Lügenstift' fand er die Phasen beider via Verlängerung
zusammengebrachter Steckdosen heraus, dann nahm er zwei Finger und
prüfte eigenhändig ...
von Der Chris Ö. (der_chris_123)
<offtopic>
Das geht auch noch etwas effektiver:
Man nehme einen alten Radiowecker und schneidet den obligatorischen
Eurostecker ab. Nach dem Abisolieren der daraus resultierenden Litze und
dem Verbinden jener Litzen mit den zu testenden Phasen, kann man leicht
erkennen, ob es unterschiedliche Phasen sind:
Wenn der Radiowecker brennt, dann waren es 400V ;-)
</offtopic>
Nun, es hatte schon seinen Grund, warum ich in meinem ersten Beitrag
n i c h t  beschrieben habe, w i e  man das misst. Es gibt durchaus
billige Multimeter, die bei 400V~ bereits überfordert sind.
Gruss
Harald
von J. A. (gajk)
> Gruss
> Harald
Mein billigstes Multimeter ist ein Voltcraft 404, doch das geht bereits
bis 750 V.
Aber in der Tat, es gibt MM, die nur bis 250 V gehen.
Bei meiner Eingangsfrage hatte ich den Vergleich von zwei Phasen nicht
auf dem Radar, dachte es gäbe etwas um direkt L1, L2 und L3 angezeigt zu
bekommen.
J. Ad. schrieb:
> L1, L2 und L3 angezeigt zu bekommen.
Welche Phase Du L1, L2 oder L3 nennst, ist allein Dir überlassen.
Eine feste Zuordnung gibt es da nicht.
Gruss
Harald
von J. A. (gajk)
> Gruss
> Harald
Danke für die Info. Ich dachte, da gäbe es ne Art Referenz.
von Trolldauerdienst (. (tdd)
> bis 750 V.
Cat II? Mit I (bei meinem Pollin-Dingen) darfst du nicht ans Netz...
von J. A. (gajk)
Trolldauerdienst (Troll Nr. 42 aktiv) schrieb:
>> bis 750 V.
Jop, steht Cat II drauf. Auf dem Uralt-Conrad 7905 steht natürlich noch
nix drauf was wie Cat aussieht. Da gabs diese Klassifizierung noch
nicht.
von Daniel F. (df311)
sogar cat3-multimeter bekommt man für unter 70 eur (meine peaktech
z.b.), das bis 750Vac geht...
von U. B. (Gast)
Falls ein 3~Motor angeschlossen werden soll, bewährt sich die Festlegung
auf den vorgeschriebenen Drehsinn ...
von Marius P. (marius_p)
*Wenn der magische Rauch entweicht warens 400V !
von J. A. (gajk)
HIntergrund ist, dass ich eine Kaffeemaschine habe, deren
Nachheiz-Impulse ich als Brummen im AVR-Receiver und im Ringkerntrafo
der Beleuchtung höre.
Da dachte ich mir, wäre vielleicht nicht schlecht, diese Kaffeemaschine
an eine andere Phase zu hängen.
Und siehe da: Die Störungen sind dann wech. Ein Bekannter hat mir zudem
ein Netzfilter für die Maschine empfohlen. Aber filtern diese Dinger
(Schaffer z. B. ) denn auch den Schrott raus, der VON der Maschine
kommt?
von Sebastian H. (sebh)
Wieso hast du dann nicht einfach die Kaffeemaschine angeschlossen und
damit getestet?
von J. A. (gajk)
> damit getestet?
Da muss ich natürlich warten, bis die MAschine hochgeheizt hat und es
muss leise sein, damit ich das Brummen höre. Also keine sehr elegante
Methode.
Wenn die Maschine an einer beliebigen anderen Steckdose keine Störungen
verursacht, könnte es ja immer noch z. B. an der Zuleitung liegen.
Ersatzweise könntest Du ja auch eine 100W-Lampe mit einer passenden
Diode in Reihe als Testverbraucher nehmen.
Gruss
Harald
von J. A. (gajk)
> Gruss
> Harald
Du meinst die erzeugt ähnliche Netzrückwirkungen wie eine Kaffeemaschine
mit 1500 W Leistungsaufnahme, die sehrwahrscheinlich mit einer komischen
Thyristor-Schaltung ungut angesteuert wird?
von Martin K. (maart)
Das ist hier so üblich. Wenn eine einfache und praktikable Lösung
genannt wird, kommt einer mit irgendwas umständlichen daher.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
ha das ist lustig , ich benötige  eigentlich keinen Wecker mehr, weil
ich abend zwar den Lappen zuklappe aber meit nicht die Aktivboxen
ausschalt. wenn dann am morgen das rundsteuersignal kommt um den
Tarifwechsel am stromzähler zuschalten schläg das voll durchs netzteil
der Aktivboxen
hört sich an wie Morsezeichen mit 750 Hertz.
