Hallo zusammen, ich hab ein kleines Projekt bei dem ich eure Ideen zur Lösungsfindung begrüßen würde. Das Projekt: Es gibt einen Zentralstaubsauger, der über drei Anschlüsse in den verschiedenen Stockwerken verbunden ist. An jedem der Anschlüsse befindet sich ein kleiner Mikroschalter (Schließer) mit dem der Staubsauger geschaltet werden soll. Der Steuerstromkreis wird momentan mit 12V versorgt, die dann im geschalteten Zustand ein Relais ansteuern das den Staubsauger startet. Das Problem dabei ist das die noch verwendete Schaltung knapp 8W verbraucht und durch eine wesentlich effektivere Variante ersetzt werden soll. Ich brauche jetzt Inspirationen wie ich recht einfach eine sparsamere Schaltung aufbauen kann. Bzw. ob es da schon Gute Bausätze gibt.
> Das Problem dabei ist das die noch verwendete Schaltung knapp 8W > verbraucht ... Wie hast du das gemessen? Gibt es eine Skizze der Schaltung?
Ich stelle mir ein 12V Netzteil vor, ein paar Schalter und ein Stromstoßrelais. Die Leerlauf Stromaufnahme hängt in diesem Fall zu 100% vom Netzteil ab. Wenn Du da irgendeine Elektronik drin hast, schmeiß sie raus. Noch besser: Die Taster und das Stromstoßrelais mit 230V betreiben. Dann brauchst Du gar kein Netzteil und hast auch gar keine Leerlauf-Stromaufnahme.
Sorry, das war der falsche Schaltplan - so geht es nicht! Hier ist der richtige: http://www.mikrocontroller.net/attachment/38669/Schaltung.GIF
Nils Parche schrieb: > Das Problem dabei ist das die noch verwendete Schaltung knapp 8W > verbraucht Dann nimm ein vernünftiges Netzteil. Ich kann mir nicht vorstellen, wo man sonst 8W verpulvern kann. Das Relais sollte nicht mehr als 1W verbrauchen und das nur, während der Staubsauger läuft, sodas es sich nicht lohnt, an dieser Stelle Energie einzusparen. Gruss Harald
Die Anlage ist halt nicht mehr das neuste :) Die Idee mit den Stromstroßrelais kann ich leider nicht umsetzen, das Gehäuse für den Sauger ist aus Metall in dem sich auch der Kugelschalter befindet. Ansonsten wohl die leichteste Version. Ich werde wohl nen Netzteil nehmen. Bin gerade bei diesem hier hängen geblieben. http://www.meanwell.com/search/DR-15/DR-15-spec.pdf Kennt ihr vll noch welche die einen noch geringeren Leerlaufverbrauch haben?
Nils Pa schrieb: > Ich werde wohl nen Netzteil nehmen. Bin gerade bei diesem hier hängen > geblieben. > http://www.meanwell.com/search/DR-15/DR-15-spec.pdf > Kennt ihr vll noch welche die einen noch geringeren Leerlaufverbrauch > haben? Was für aufwändige Schaltungen sollen denn von diesem Netzteil betrieben werden? Zum Betrieb eines Relais reicht ein Stecker- Netzteil in Streichholzschachtelgröße. Gruss Harald
