Hallo, ich bin auf der suche nach möglichst einem NEUEM Drucker den man aktuell kaufen kann, womit sich gut Layouts auf zB Zweckform 2503 Inkjet Folie drucken lassen. Ich hatte bisher nur Pech mit gebrauchten ip4200 und stylus c62 beide schnell defekt gewesen. Vielleicht gibt es sowas wie einen Nachfolger des Ip4200. Kann jemand was empfehlen?
Layouts Druckt man heutzutage als Reprofilm-Ersatz mit Piezodruckern von Epson und Dye Tinte. Der kleinste dieser Art ist der 1500. Damit bekommt man nahezu lichtdichte Belichtungsvorlagen. Erforder allerdings spezielle Druckfolien. Gruß, Markus
Ich drucke auf einem Canon PIXMA iP3600 und Geha Inkjet Folie und bin sehr zufrieden mit den Belichtungsergebnissen. Damit die Folien lichtdicht sind bedrucke ich sie 2x, der Papiereinzug ist präzise genug, das kein Versatz entsteht. Ich benutze immer nur Original Farbpatronen, da damit Defekte am Drucker seltener sind als mit Fremdtinte. Gruß, dasrotemopped.
Hallo, immer wieder liest man, dass Folien lichtdicht sein müssen. Nein, müssen sie nicht. Es reicht ein ausreichender Kontrast. Zweimaliges ausdrucken ist somit auch überflüssig. W.
Wunderer schrieb: > immer wieder liest man, dass Folien lichtdicht sein müssen. Ähm.... Jaaaaah? > Nein, müssen sie nicht. Nicht? > Es reicht ein ausreichender Kontrast. Kannst du das näher erläutern? Was ist ausreichender Kontrast? Bei einem S/W Ausdruck gibts ja nur Schwarz und Weiss. > Zweimaliges ausdrucken ist somit auch überflüssig. Ich brauche mehr Details.
> Vielleicht gibt es sowas wie einen Nachfolger des Ip4200. Sicher, wenn dir verdongelte Patronen gefallen. > Ich brauche mehr Details. Grundlegende Photokenntnisse sind doch nicht schwer: Photopositivlack der Platinen wirkt kontrastverstärkend, wenn man genau die richtige Belichtungszeit hat, ist hellgrau = belichtet nnd dunkelgrau = unbelichtet. Klar, mit knackschwarzen Folien hat man mehr Belichtungsspielraum, aber das heisst ja nur, daß man von Phototechhnik keine Ahnung hat und es trotzdem klappt. Bei grau muss man halt besser arbeiten. Aber ein Druck (eines IP4000) auf Folie reicht, wenn man den Photoprozess beherrscht. > und Dye Tinte. Hat die IP4000 und folgende von Canon auch, nämlich 2 schwarze Patronen: pigmentiertes schwarz (dye) und lasierendes schwarz.
MaWin schrieb: >> Ich brauche mehr Details. > > Grundlegende Photokenntnisse sind doch nicht schwer: Photopositivlack > der Platinen wirkt kontrastverstärkend, wenn man genau die richtige > Belichtungszeit hat, ist hellgrau = belichtet nnd dunkelgrau = > unbelichtet. Ich meinte nicht Hellgrau/dunkelgrau, sondern Hell- oder Dunkelgrau und "weisse" Löcher dazwischen. > Klar, mit knackschwarzen Folien hat man mehr Belichtungsspielraum, aber > das heisst ja nur, daß man von Phototechhnik keine Ahnung hat und es > trotzdem klappt. Bei grau muss man halt besser arbeiten. Wat is mit de Löcher?
Magnus M. schrieb: > Wat is mit de Löcher? Da kommt det Licht durch! Du fragst wie ein 6-jähriger. Hast du Probleme?
Ich verwende auch einen CAnon IP3600 und bei mir reicht einmal ausdrucken vollstens aus.
Klar kann man mit lummeligem, kontrastarmen Ausdruck mit der perfekt richtigen Belichtungszeit ein gutes Ergebniss bekommen. Mach ich seit Jahrzehnten so. Aber, meine Platinen altern, sind aus verschiedenen Quellen/Herstellern und somit wechselnden Prozeßparametern ausgeliefert. Da hab ich keinen Bock und keine Zeit jedesmal vorher eine Belichtungsreihe zu machen. Ich hab vom örtlichen Siebdrucker vor ein paar Tagen mal eine Vorlage ausdrucken lassen. Das war vielleicht ein entspanntes Belichten. Selbst meine 10 Jahre alten (blinden) Positiv Platinen konnte ich mit feinstem Raster tadellos durchbelichten. Das hat echt (ungewohnten) Spaß gemacht. Gruß, Markus
Markus B. schrieb: > Ich hab vom örtlichen Siebdrucker vor ein paar Tagen mal eine Vorlage > ausdrucken lassen. Wie groß? Welche Kosten?
Markus B. schrieb: > Klar kann man mit lummeligem, kontrastarmen Ausdruck mit der perfekt > richtigen Belichtungszeit ein gutes Ergebniss bekommen. > Mach ich seit Jahrzehnten so. > Aber, meine Platinen altern, sind aus verschiedenen Quellen/Herstellern > und somit wechselnden Prozeßparametern ausgeliefert. > Da hab ich keinen Bock und keine Zeit jedesmal vorher eine > Belichtungsreihe zu machen. > Ich hab vom örtlichen Siebdrucker vor ein paar Tagen mal eine Vorlage > ausdrucken lassen. Das war vielleicht ein entspanntes Belichten. > Selbst meine 10 Jahre alten (blinden) Positiv Platinen konnte ich mit > feinstem Raster tadellos durchbelichten. > Das hat echt (ungewohnten) Spaß gemacht. > > > Gruß, > Markus Dieser Methode werde ich mich wohl auch bedienen.:-) Wenn die Platine mit dem eigenen Krempel grundsätzlich klappt und man will eine richtig gute Folie, dann sollte man die sich ruhig drucken lassen. Sicher, wenn man beim Belichten aufpasst, klappt das mit nahezu jedem modernen Drucker, aber wenn es richtig dicht ist, dann kann man ruhig mal einen Moment länger drauf halten und hat ein gutes Ergebnis.
Die Siebdrucker sind wegem dem Handling vom chemischen Reprofilm auf Tintendruck umgestiegen, wie ich mir hab erklären lassen. Das geht übrigens auch zu Hause, wie oben im Posting 2 beschrieben, mit einem Epson 1500 Drucker mit Dye Tinte.
Markus B. schrieb: > Die Siebdrucker sind wegem dem Handling vom chemischen Reprofilm auf > Tintendruck umgestiegen, wie ich mir hab erklären lassen. > Das geht übrigens auch zu Hause, wie oben im Posting 2 beschrieben, > mit einem Epson 1500 Drucker mit Dye Tinte. Hätteste mal eher schreiben sollen. Hab mir vor ein paar Monaten extra ein Laser gekauft (3200dpi), damit ich dichte Folien bekomme.
Sehr viele Kompatible Patronen/Refill sind Dye basiert, während die Orginalpatronen Pigmentbasiert sind. Also es geht mit sehr viel günstigeren Druckern, man darf dann nur nicht Orginalpatronen nehmen. Das wissen auch die Druckereien, haben aber große Drucker, weil sie auch A3 drucken wollen.
... Dye Tinte geht nur mit einem Piezodruckkopf. Das haben aber günstige Drucker nur selten.
Markus B. schrieb: > Die Siebdrucker sind wegem dem Handling vom chemischen Reprofilm auf > Tintendruck umgestiegen, wie ich mir hab erklären lassen. > Das geht übrigens auch zu Hause, wie oben im Posting 2 beschrieben, > mit einem Epson 1500 Drucker mit Dye Tinte. Und wo kann man diese Tinte beziehen resp. wie weiss man, dass es sich um eine solche handelt?
Einfach darauf achten, daß sich diese Dye Tinte nennt. Manchmal wird das auch als Produkt getarnt verkauft, wie z.B. Film Maker Ink.
So, ich habe mich mal schlau gemacht. Für diejenigen die es interessiert. Der Epson 1500W wird auch für das Drucken von Siebdruckfolien/filmen verwendet. Es gibt dazu auch spezielle Tinte und Folien von Groener.de, allerdings nur für Firmen. Für Private gibts von Epson die Tinte Claria (auch Dye Tinte). Bei Siebdruck.de kann man Siebdruckfolien auch private beziehen. Vielleicht hilft es ja wem. Grüsse, R.
Es gibt auch ganze Bundles mit Drucker, Tinte, Film und RIP Software. Es ist schwierig als Privatperson an das Material ranzukommen, wie ich festgestellt hatte. Einzig Siebdruck Service Welle GmbH wollte mich als Privatmann beliefern. Ansonsten gibt es Dye Tinte und Siebdruckfolien am günstigsten in der Bucht.
Bei meinem Beitrag mit den kompatiblen nachfüllbaren Tintenpatronen war auf Epson bezogen, die haben alle Piezo Druckköpfe.
