Hallo Ich möchte über einen Shunt und Operationsverstäker den Strom eines Motors messen: http://www.rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung#Messung_der_Stromaufnahme_des_gesteuerten_Motors In dem Artikel steht, man solle lieber einen Subtrahier-Operationsverstärker verwenden, statt dem gezeigten. Warum ist der gezeigte Operationsverstärker nicht geeignet? Bei einem Subtrahierer benötigt man zwei Eingangsspannungen. Wird dann die Spannung vom Shunt an beide Eingänge angelegt? Ich benutze einen L293E zur Motoransteuerung. Er hat zwei Sense Ausgänge, an die ich einen Shunt gemacht habe. Wozu braucht man zwei Widerstände? Reicht es aus, nur den Strom an einem Widerstand zu messen? Gruß Marius
Marius schrieb: > Er hat zwei Sense > Ausgänge, an die ich einen Shunt gemacht habe. Wo hat er die denn? Der L298 hat die Sense-Ausgänge. Das Thema "Strom von Motoren messen" wurde hier im Forum schon mehrfach erfolgreich besprochen...
