Forum: PC-Programmierung Gerade Zahl als Summe zweier Primzahlen darstellen
von Grey (Gast)
Hallo leute, wir haben neulich in unserer Laborübung die Aufgabe
bekommen in C ein Programm zu schreiben, welches eine gerade Zahl als
summe zweier Primzahlen darstellen soll.
Nun habe ich folgende Überlegungen gehabt:
Wenn ich die Zahl durch 2 teile, dann kann es immer noch sein, dass die
entstandenen Zahlen wieder gerade sind, was aber nicht gut ist, denn ich
will ja 2 Primzahlen errechnen. Wenn ich eine Primfaktorzerlegung mache,
dann bringt mich das auch nicht weiter, weil ich habe daruch zwar nur
Primzahlen drinnen, aber eine Multiplikation zwischen diesen
entstandenen Primzahlen so zu gestalten dass zwei weitere rauskommen,
ist meines erachtens nach nicht möglich...
Wie würdet ihr das ganze angehen?
von Dussel (Gast)
Kommt drauf an, wie viel mir eine gute Lösung der Aufgabe wert ist. Wenn
die Aufgabe nur schnell erfüllt sein soll, würde ich es einfach
ausprobieren. Von der gegebenen geraden Zahl nacheinander Primzahlen
abziehen, bis das Ergebnis eine Primzahl ist.
von radiostar (Gast)
Nein, aber Du könntest alle Primzahlen kleiner als die gegebene Zahl
bestimmen. Und dann probierst Du einfach aus, welche Kombination passt.
von Christian B. (casandro)
OK, C deutet darauf hin, dass es sich um kleine Zahlen handelt, da C für
große Zahlen spezielle Bibliotheken braucht.
Du findest sicherlich relativ schnell einen Algorithmus zur Bestimmung
ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht, bzw einen Algorithmus mit dem
Du Primzahlen bestimmen kannst. (Gibts sicher auf Wikipedia oder so)
Wenn Deine gerade Zahl x ist, bestimme Primzahlen die kleiner als x/2
sind. Schaue bei jeder dieser Primzahlen nach ob die Differenz prim ist,
ist sie das so hast Du ein Beispiel gefunden.
von Josef (Gast)
Siehe auch Goldbachsche Vermutung.
Du kannst also noch beruehmt werden.
von g457 (Gast)
'klein' und 'groß' sind relativ. Ich betrachte 2^64-1 als ziemlich groß
:-) Unabhängig davon wird man die Goldbachvermutung wohl am
einfachsten(tm) so angehen. Einen schnellen Prim-Checker wirds
allerdings brauchen.
[0] Linux/amd64, long long unsigned int
von Grey (Gast)
Ist diese FUnktionsweise aber garantiert? Oder kann es sein, dass bei
der ein oder anderen es doch nicht funktioniert?
von Dussel (Gast)
Unter der Annahme, dass die besagte Goldbachsche Vermutung stimmt, die
bis 10^17 oder sowas nachgewiesen ist, funktioniert das für alle Zahlen
größer als 2.
von Dussel (Gast)
Ich muss mich verbessern: Die Bedingung muss 'kleiner oder gleich x/2'
sein.
von Grey (Gast)
Na das funktioniert ja fix!!
Ich frag mich nur was passiert, wenn unter x/2 keine Primzahlen mehr
vorhanden sind? Dann würde doch der Algorithmus nicht funktionieren.
Also sprich, alle Kombinationen haben nicht funktioniert, und jetzt bin
ich bei 2 angelangt. Was jetzt?
von Grey (Gast)
Ach ja, das ist das bisherige Programm, welches sehr gut funktioniert:
void makePrime(long number){
    long i = 0, zahl;
    while(TRUE){
        while(TRUE){
            zahl = number/2-i;
            if(isprime(zahl)){
                printf("zahl = %ld ist eine Primzahl\n", zahl);
                break;
            i++;
        if( isprime(number - zahl) ){
            printf("\nDie Zahl %ld ist eine Primzahl \n", (number-zahl) );
            printf("\nDie Zahl %ld kann als: %ld + %ld dargestellt werden", number, (number-zahl), zahl);
            return;
        i++;
> vorhanden sind?
Naja, dann gibts keine weiteres Primzahlenpaar. Natürlich muss es
kleiner Gleich x/2 heißen, da war ich unpräzise.
von g457 (Gast)
Sofern Du geprüft hast, dass..
   - die Eingabe gerade
und
   - echt größer als 2 ist
und Du sodann bei obigem Problem angelangt bist, gibt es genau zwei
Möglichkeiten:
   - Dein Programm ist falsch (oder ein Myon hat den Speicher
     korrumpiert)
   - Du hast ein Gegenbeispiel zur Goldbachvermutung gefunden. Auf jeden
     Fall aufschreiben und veröffentlichen!
Ersterer Fall ist aber wahrscheinlicher.
