Hallo, irgendwie wundere ich mich gerade, das ich nicht mehr via ISP meinen ATMega1284P programmieren kann. Ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen, aber vor gut nem Jahr ging es noch meine ich jedenfalls. HVPP klappt problemlos. Fuses sind: BODLEVEL = 4V3 OCDEN = [ ] JTAGEN = [ ] SPIEN = [X] WDTON = [ ] EESAVE = [ ] BOOTSZ = 4096W_F000 BOOTRST = [ ] CKDIV8 = [ ] CKOUT = [ ] SUT_CKSEL = FSOSC_16KCK_65MS_XOSC_SLOWPWR EXTENDED = 0xFC (valid) HIGH = 0xD9 (valid) LOW = 0xF7 (valid) Plan: http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/P8000_WDC_Emulator/P8000_WDC_Emulator.pdf Das einlesen der Spannung meiner Schaltung durch den AVR-Dragon klappt. Das setzen der ISP-Frequenz klappt auch problemlos. (die 2 LEDs des Dragon blinken dann gruen). Habe sie mal auf das niedrigste was ging gestellt (irgendwas um 2kHz) Wenn ich aber die "Device signature" des ATMega via ISP auslesen will bekomme ich im AVR Studio die Fehlermeldung: 14:48:26: [ERROR] Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.) Ich habe auch schonmal die Widerstandsnetzwerke abgehangen von meiner Schaltung - ohne Erfolg. Kaputter AVR Dragon?
Oliver Lehmann schrieb: > BODLEVEL = 4V3 > OCDEN = [ ] > JTAGEN = [X] > SPIEN = [X] > WDTON = [ ] > EESAVE = [ ] > BOOTSZ = 4096W_F000 > BOOTRST = [ ] > CKDIV8 = [ ] > CKOUT = [ ] > SUT_CKSEL = FSOSC_16KCK_65MS_XOSC_SLOWPWR Nach HVPP kannst du ja mal per JTAG probieren ob es dann geht. Vor allem aber den Dragon vom µC trennen bevor mit JTAG zugreifst. Da ich hauptsächlich mit JTAG Programmiere ist es zu ähnlichen Fehlermeldungen gekommen, weil ein Kondensator Kaputt in der Resetleitung verbaut war. Da fing meine ganze Schaltung an zu spinnen.
Für JTAG müsste ich ein komplett neues Test-Board aufbauen da die JTAG Leitungen anderweitig in Verwendung sind. Gibts irgendwo fertige Minimalschaltungen mit nem JTAG Port? Wprde ich dann ggf. mal nachfädeln, aber eigentlich nur ungern ;)
bei mir hats vorletzte Woche geholfen, einen neuen Dragon zu kaufen. Ich glaube die Teile sind gegen ESD ziemlich empfindlich
