Moin moin, ich suche 5 Stück Epoxyd-Platten in Europakarten-Größe (160mm x 100mm) allerdings ohne Kupfer. Hat noch jemand so etwas rumliegen und günstig abzugeben? mfg Jens
Hi! Lerrox hat soviel davon rumliegen, dass die die sogar verkaufen: http://www.lerrox.de/gfk/index.php Auf Mailanfrage gibts die auch in ungefähr jeder Größe deiner Wahl. :-)
Nimm doch einfach ne Platine von Conrad und belichte und entwickle sie ggf. und dann ab in die Ätze
Steven () schrieb: > oder den hier: > > http://www.masterplatex.de/Glashartgewebe-GFK/GFK-... Kann ich wärmstens empfehlen!
also ich bin gerade etwas unkreativ... ...für was verwendet Ihr das Zeug? Gruß Steven
Hallo, man kann das Kupfer auch mechanisch entfernen, wenn es nur um 5 Stück geht. An einer Ecke mit dem Cuttermesser anheben und dann mit der Zange abrollen, mach ich regelmässig da ich ein Haufen 2-seitiges Material habe aber nur einseitig brauche. Gruß
