Ich möchte mir einen Scheibenwischermotor (12V) zulegen, und dann als normalen Motor für ein Projekt verwenden. Normalerweise dreht ein Scheibenwischermotor ja nicht rund, sondern hin und her. Fragen: Ist es schwer den Motor so zu verändern, dass die Welle nachher runddreht ? Wie mache ich das?
Ein Scheibenwischermotor dreht immer nur in eine Richtung. Der Motor macht pro Wischintervall eine Umdrehung. Die die Wischbewegung entsteht durch das Laschengetriebe am Scheibenwischer...
wolf schrieb: > Normalerweise dreht ein Scheibenwischermotor ja nicht rund, sondern hin > und her. Die Motore, die ich kenne, drehen rund. Die haben auf der Achse eine Kurbel, die erst dadurch via eines Gestänges für die Pendelbewegung der Wischer führt.
Dankeschön für die Antwort. Kann ich das Laschengetriebe denn leicht ausbauen, um ausschließlich den Dreheffekt zu erreichen, ohne dass sich die ursrüngliche Drehzahl des Scheibenwischermotors verändert ?
Ja das lässt sich einfach trennen da der Motor über eine Kurbel mit dem Laschengetriebe verbunden ist...
Ich hatte in den 1970-er Jahren die Scheibenwischmotoren als Bastelzeugs. Mit dem Getriebe haben sie noch schön eine Umdrehung pro Sekunde und richtig Kraft, ohne Getriebe aber richtig schnell drehend. Da ist immer ein Getriebe mit Übersetzung von vielleicht 50:1 im Gehäuse mit drin.
wolf schrieb: > Normalerweise dreht ein Scheibenwischermotor ja nicht rund, sondern hin > und her. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Normalerweise dreht ein Scheiben- wischermotor in einer Richtung, ganz selten hin und her. Gruss Harald
Sehr verdächtig das der TO nicht sagt was er bauen will. Alle die nach starken Getriebemotoren und einer Regelung derselben fragen, wollen meist Fi..maschinen bauen.
