Hey Forum,
ich bin dabei eine kleine Beamersteuerung zu bauen, die Signale über ein
RS232 Kabel an den Beamer schickt.
Jetzt stellt die Firma des Beamers (NEC) eine Manual dazu bereit, in der
ich als Anfänger in diesem Gebiet nicht ganz durchblicke...
Für das Kabel steht in der Manual folgendes:
2 To TxD of PC
3 To RxD of PC
5 To GND of PC
7 To CTS of PC
8 To RTS of PC
Bedeutet dies, dass ich praktisch folgendes machen muss?:
Beamer Device
1 DCD 1 DCD
2 RxD x 2 TxD
3 TxD x 3 RxD
4 DTR 4 DTR
5 GND 5 GND
6 DSR 6 DSR
7 RTS x 7 CTS
8 CTS x 8 RTS
9 RI 9 RI
Und dann noch zu den Kommandos, Als beispiel der Power-ON Befehl:
001. POWER ON
Function:
This command switches on the main power of the projector.
Command:
02H 00H 00H 00H 00H 02H
Response: At the time of a success
22H 00H 01H xxH 00H CKS
(*1) (*2) (*3)
Response: At the time of a failure
A2H 00H 01H xxH 02H DATA01 DATA02 CKS
(*1) (*2) (*4) (*3)
Supplement:
The projector does not accept the other command during power on
processing.
1. Bedeutet 02H 00H ..., dass dass Hexadezimal ist, also: 00000010B
00000000B ...
Und kann ich diese Bits einfach hintereinander durch den Pin schicken
oder wie genau stell ich das an?
2. Und über welche Leitung muss ich dass schicken, bzw. über welche
kommt die Antwort?
Vielen Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Finds echt cool dass es Leute gibt, die kostenlos anderen dabei helfen!
Grüße, spejt
spejt schrieb: > Für das Kabel steht in der Manual folgendes: > 1 > 2 To TxD of PC > 3 To RxD of PC > 4 > 5 To GND of PC > 6 > 7 To CTS of PC > 8 To RTS of PC > 9 Englisch Nachhilfe to = zu / hinführend of = von / des PC = Personal Computer Also Pin 2 Beamer gehört an den TxD pin des PCs (Pin3 bei SUBD9pol) Belegungen gibt es ja millionenfach im www. http://www.arcelect.com/9_PIN_PIN_OUT.GIF
Erstmal danke für deine Antwort! Yapp, dass hab ich mit meiner Zeichnung auch gemeint.. Aber wie sieht das mit der Übertragung von den Kommandos aus, und über welche Leitung muss dass laufen?
...du sendest die hex kommandos mit einem terminalprogramm einfach über die rs232 deines pcs, das passiert dann automatisch über den TXD pin. Klaus.
Ich möchte das ganze allerdings als eigenständiges Gerät haben. Also wenn man auf einen Taster drückt, wird das jeweilige Komando gesendet... Aber wenn du schreibst, der PC würde dass über TxD senden, kann ich das doch auch machen, oder? Ich dachte ich könnte via Interrupt die Taster abfangen, und dann das jeweilige Komando senden. Aber wie läuft da die genaue Kommunikation ab? Ich hab sowas noch nie gemacht, und werd aus der Manual nicht wirklich schlau...
1.) Gängiges Nullmodem RS232 Kabel zwischen Projektor und COMx deines PC funktioniert. Achtung. Die Mini Din Schnittstelle ist anders belegt. Es weiß natürlich keine Sau, um welches Gerät es genau geht . 2. Mit einem HEX fähigen Editor erst mal die Frames ausprobieren und sehen obs klappt. (was ist das für ein Format im Anhang ??) Übertragungsrate 38400, 8N1 3. Die Frames später über eine Batchdatei öffnen und rausschicken, Beispiel: NEC_BROADCAST_POWER_ON.BAT mode com1: baud=38400 parity=n data=8 stop=1 to=on xon=on odsr=off octs=off dtr=off rts=off idsr=on copy POWER_ON.232 com1: <EOF> Als POWER_ON.232 den Befehlsframe 02 00 00 00 00 02 (für POW ON) mit Hex Edit erstellen Analog mit POWER_OFF.232 02 01 00 00 00 03 ( für POW OFF) Man erkennt schon, daß das letzte Byte im Frame eine (8 bit)Prüfsumme ist. 3. Deinen Fragen nach fürchte ich, das sagt dir alles überhaupt nix ...! Lese dich erst mal in die Materie ein !
Ok, erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Mein Plan ist es, mit nem Mikrocontroller die Kommandos an an den Beamer
zu senden, um ihn so über das RS232 Kabel zu steuern...
Dazu hab ich das Grundgerüst schon geschrieben. Und jetzt bin ich mir
halt nicht sicher, wie die Kommunikation aussieht/abläuft.
Für den Power-On sende ich also das: 02 00 00 00 00 02.
Jetzt steht in der Manual aber folgendes:
Baud rate: 38400(!1)/19200/9600/4800bps
Heißt dass jetzt, dass ich ein Bit alle (60/4800)sek verschicken muss?
P.S. Der Anhang ist eine *.txt Datei, ich häng sie nochmal an...
Nein, die vielen vielen Querverweise und Sternchen mit Nummern beziehen sich darauf, daß der Frame bei dem und dem Gerät eine Änderung der Art - wieder Sternchen Nr mit Verweis Tabelle auf weitere Tabelle - aufweist. Man hat versucht, alle bisher gebauten Geräte mit einem Dokument zu erschlagen. Mit dem Ergebnis, daß die Lesbarkeit dieses Dokumentes wirklich unter aller Sau ist. Probiers mit Einstellung 38400 8N1 für die serielle Schnittstelle. Wie ist denn die Bezeichnung deines Projektors ? Es gibt / gab mal ein geniales Hex fähiges Terminal-Programm, mit dem man komplette Frames in einem Stück senden kann mit einem doppelten Fenster für RX und TX. IDEAL für diese Zwecke. Leider hab ich vergessen, wie das Ding hieß. Wers weiß, bitte posten, Danke und gute Nacht !
Hallo spejt,
zuerst must du nicht "ein Bit alle (60/4800)sek verschicken".
Nur wenn du dem Beamer einen Steuerbefehl senden willst, z.B. den 'Power
on' Befehl, dann musst du diesen in dem o.g. RS232-Format einmal senden.
Z.B. 8N1@19200bps (was laut txt-Dokument von allen Beamern deiner Serie
unterstützt werden sollte) was soviel bedeutet wie:
Baud rate: 19200bps
Data length: 8 bits
Parity bit: No parity
Stop bits: 1 bit
Diese Einstellungen kannst du in Windows über die Treibereinstellungen
des Gerätemanager oder die Konfiguration deinens seriellen Terminals
einstellen.
Dann kannst du mit einer Terminalsoftware wie z.B. ComTestSerial von
MicroRidge den Steuerbefehl über den Com Port des PCs an den Beamer
schicken. Bei der von mir genannten Software kannst du z.B. Direkt den
Hexadezimalbefehl für "Power on" senden, wenn du im unteren Fenster
\x02\x00\x00\x00\x00\x02 eingibst und auf send klickst, wobei das \x
immer ein hexadezimales Zeichen bedeutet.
Willst du diesen Befehl über ein eigenständiges Gerät senden mit z.B.
einem ATMega µC kannst du das Protokollformat über die UART-Register
einstellen (siehe Datenblätter der µC) und dann das Signal bzw. die
HexWerte über einen UART Sende-Befehl über einen Pegelwandler, wie z.B.
dem Max232 über den Tx Ausgang des µC an den Rx des Beamers schicken (am
Beamer Pin 1 am 8Pol Mini DIN oder Pins 2 am 9pol DSub, je nach
Ausstattung. GND Leitung Pin 4 bzw. 5 nicht vergessen).
Unter den Stichworten RS232 und Max232 findest du im Forum und auf
mikrocontroller.net genug Infos.
Zum einfachen Senden von Steuerbefehlen musst du bei der 'Bastel'lösung
nicht einmal die Antworten des Beamers auswerten. Man merkt es ja, wenn
er nicht anläuft.
I.d.R versendet man Power Up befehle sowieso mehrmals, um
Übertragungsfehlern entgegenzuwirken (z.B. 3 mal Magic Paket bei Wake On
Lan)
Hoffe diese Infos helfen dir weiter.
Viele Grüße,
Philipp
