Hallo. Ich bin zurzeit dabei unseren Flur zu renovieren und hab dabei auch die gesamte Beleuchtung umgebaut. Nun möchte ich gerne, dass die Lampen über eine eigene Steuerung gedimmt werden können. Ich habe bereits angefangen zu löten und die Hardware steht soweit. Nulldurchgangserkennung und einen triac tic 225D mit Funk-Entstördrossel über Optokoppler getrennt. Nun fehlt mir noch das Programm und das korrekte Timing. Ich programmiere in Bascom und ich habe einen ATmega32 mit 16mhz. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Gruß Chrischan
chrischan schrieb: > Nun fehlt mir noch das Programm und das korrekte Timing. Sehr schön, dann musst du jetzt das Programm mit den passenden Timings schreiben. chrischan schrieb: > Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Du hast beschrieben, welche Arbeiten du noch vor dir hast. Du wirst vermutlich keinen finden, der das für dich macht. Ein konkretes Problem scheinst du ja nicht zu haben. Gruß Kai PS: Unter dem Begriff elektronischer Dimmer gibt es schon seit über 20 Jahre das zu kaufen, was du selbst baust.
Hallo. Dann drücke ich mich mal etwas konkreter aus. Ich möchte keine Lösung oder ein fertiges Programm geschrieben haben, ich möchte lediglich Hilfe. Mein Problem ist das Timing, also wie ich den Timer einstellen muss und dann Abfragen. Wenn ich etwas fertiges hätte haben wollen, dann hätte ich mir natürlich auch was dementsprechendes gekauft, aber ich möchte gerne Dimmer, die über meinen Hausbus angesteuert werden und da kann ich mit fertugen Geräten nicht viel anfangen. Gruß
Schau dir doch erstmal an, wie eine Phasenanschnittssteuerung funktioniert, dann sollte das erstellen des Programms nicht mehr so schwer sein.
Du brauchst Hilfestellung beim Googeln nach Dimmer BASCOM http://www.avr-praxis.de/forum/showthread.php?53-230V-Dimmer-und-Relaisansteuerung-mit-ATmega128-unter-BASCOM-AVR
