Hallo! Mal ne kurze Frage: Ich bau grad mitnem Attiny13 rum und bräuchte den reset Pin als IO-Pin. Das geht ja, wenn ich die Fuses auf reset disable einstelle. Die Frage ist nun ob ich den AVR dann noch programmieren kann? Da muss ich die Fuses wahrscheinlich vorher wieder zurücksetzen? Geht das dann überhaupt noch mit meinem ISP-Programmer (MyAVR)?
Düskopf schrieb: > Die Frage ist nun ob ich den AVR dann noch programmieren > kann? Nö. Düskopf schrieb: > Da muss ich die Fuses wahrscheinlich vorher wieder zurücksetzen? Wie willst du das machen wenn du das Programmierinterface des Controller nichts mehr benutzen kannst? Düskopf schrieb: > Geht > das dann überhaupt noch mit meinem ISP-Programmer (MyAVR)? Nö.
OKay das bedeutet dass ich gleich richtig Programmieren muss, sonst ist es ein Fall für die Tonne?! Könnte man dieses Problem mit einem Bootloader im AVR lösen?
Düskopf schrieb: > Da muss ich die Fuses wahrscheinlich vorher wieder zurücksetzen? Geht > das dann überhaupt noch mit meinem ISP-Programmer (MyAVR)? Dafür brauchst du einen HVSP-fähigen Programmer.
welchen myAVR Programmer hast du denn? mit dem light und dem MK2 gehts nicht, nur der MK3 hat Hochvolt-Programmierung. Nimm doch nen 20pinner wenn du mehr GPIOs brauchst. Gruß J.
Düskopf schrieb: > OKay das bedeutet dass ich gleich richtig Programmieren muss, sonst ist > es ein Fall für die Tonne?! So isses. Düskopf schrieb: > Könnte man dieses Problem mit einem Bootloader im AVR lösen? Ja. Allerdings braucht der natürlich auch zumindest einen Input Pin. Wenn da sowieso schon serielle Kommunikation drin ist, gehts natürlich darüber.
