Hallo Leute! Suche ein Leistungsmessgerät welches eine Datenlogging Funktion hat. Alternativ auch ein Multimeter welches Spannung und Strom gleichzeitig messen kann und in einem Datenbuffer speichert. Benötigte Eckdaten: Messung DC current Auflösung 1mA besser 0,1mA Messbereich mind. 1A besser 10A. Sampling-Time: 100ms, besser 10ms Kann bis 600-700Euro kosten. Also falls jemand was weiß, bitte posten. LG
Mir fällt da spontan das UNI-T ein: http://www.uni-trend.com/UT71E.html Ob das aber Deine Anforderungen vollständig erfüllt, müsste man im Handbuch nachlesen.
Nö das Ding ist nichts... Leistung geht nur AC... Und Spannung und Strom gleichzeitg geht nicht. Danke jedenfalls für deinen Kommentar...
Christian Anders schrieb: > Nö das Ding ist nichts... Leistung geht nur AC... Gut, das wusste ich nicht. > Und Spannung und Strom > gleichzeitg geht nicht. Ich ging mal davon aus, dass ein Leistungsmesser Strom und Spannung gleichzeitig messen muss, um daraus die Leistung zu berechnen. > Danke jedenfalls für deinen Kommentar... Keine Ursache - auch wenn ich Dir damit nicht helfen konnte.
Christian Anders schrieb: > Alternativ auch ein Multimeter welches Spannung und Strom gleichzeitig > messen kann und in einem Datenbuffer speichert. Wenn Du nur Gleichspannung und -strom brauchst, nimm ganz einfach zwei Multimeter. Gruss Harald
Die meisten Messgeräte können nur ein Kunststückchen zur gleichen Zeit. Auch wenn es Strom und Spannung messen kann, können die Einkanaligen nur ent- oder weder. Oft ist sogar die "Verdrahtung" anders. Da bleiben Dir nur drei Möglichkeiten: 1. Selber bauen. 2. Ordentlich Kohle hinblättern für 'nen "Rechner" bzw. Mehrkanalteil z.B. USB. 3. Zwei getrennte Multimeter mit jeweils einer seriellen Schnittstelle verwenden und selber rechnen. Wahrscheinlich am Günstigsten.
@Christian Ich vergaß, Du hast Dich ja nicht darüber ausgelassen. Das A und O bei deinem Problem ist natürlich die Zeit. Tut sich kaum was, so ist ein einfaches Multimeter ausreichend. Hast Du es aber eilig, so wird's teuer.
Bei den Eckdaten fehlt aber noch: Eingangsspannungsbereich und Speichertiefe fürs loggen - oder meinst Du mit Loggen Datenübertragung in Echtzeit auf den PC?
Das Metrahit Energy kann das, ist allerdings ein wenig teurer.
RAY schrieb: > Bei den Eckdaten fehlt aber noch: > > Eingangsspannungsbereich und Speichertiefe fürs loggen - oder meinst Du > mit Loggen Datenübertragung in Echtzeit auf den PC? Ich möchte DC bis 30V messen, Loggen entweder in einen Datenspeicher (für min. 12h) oder Echtzeitübertragung, ist eigentlich egal. Das Metrahit Energy schaut gut aus, ist aber wahrhaftig ein wenig teuer... Hab selbst bei Fluke nichts gefunden, haben die sowas gar nicht? lg
Wenn ich von Deinem Eingangsschreiben ausgehe: Bis: 10A Auflösung: 0,1 mA --- genauer als 16 Bit Später Bis: 30V Sinnvoll ist nur eine vergleichbare Auflösung also 16 Bit Bei einer verlustlosen Multiplikation kommen so 32 Bit zusammen. Zeitliche Auflösung: Besser 10ms 12h Messung: (12*60*60*100) = 4320000 Messungen 12h = 17,280000 Mbytes puffern Das ist ganz schön ziemlich ;-)
Christian Anders schrieb: > Hab selbst bei Fluke nichts gefunden, haben die sowas gar nicht? Fluke 289?
Was spricht eigentlich gegen selbst bauen - kostet halt etwas Zeit.
Habe gerade noch das Datenblatt von dem Metrawatt überflogen, weil ich wissen wollte, ob es gleichzeitig Strom und Spannung messen kann - bei gleichem Bezugspunkt, da habe ich gesehen, dass die Strommessung bei 10A nur für 5Min zulässig ist, dann soll es 30Min abkühlen ...
RAY schrieb: > dass die Strommessung bei 10A > > nur für 5Min zulässig ist, dann soll es 30Min abkühlen ... Das wird man öfters lesen. So ziemlich alle Multimeter messen über einen Shunt und der bekommt halt seine Wärme nicht los.
Martin Schwaikert schrieb: > Das wird man öfters lesen. So ziemlich alle Multimeter messen über einen > Shunt und der bekommt halt seine Wärme nicht los. Das ist mir schon klar - aber Christian wollte ja damit über 12h hinweg loggen - da schaut es natürlich mit der Genauigkeit mau aus - dass es gleich abfackelt, wenn man länger als 5Min damit misst denke ich nicht.
RAY schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Das wird man öfters lesen. So ziemlich alle Multimeter messen über einen >> Shunt und der bekommt halt seine Wärme nicht los. > > Das ist mir schon klar - aber Christian wollte ja damit über 12h hinweg > loggen - da schaut es natürlich mit der Genauigkeit mau aus - dass es > gleich abfackelt, wenn man länger als 5Min damit misst denke ich nicht. Also eine Stunde möchte ich mindestens Messen können bzw. mitloggen. Ein Bekannter von mir hat so ein UNI-T Messgerät, da kann man halt nur Strom oder Spannung loggen aber nicht beides gleichzeitig. Möchte die Leistungsaufnahme von kleinen elektronischen Baugruppen über einen Zeitraum überwachen. Das Fluke 289 hab ich schon angesehen, da kann man aber auch nur Spannung oder Strom zur selben Zeit loggen, jedoch nicht die Leistung oder liege ich da falsch? lg
Bei Deinem Preisrahmen kannst Du auch zwei Multimeter nehmen.
schau mal bei Gossen Metrahit Energy damit wirst du glücklich. http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/metrahitenergy.htm bei Reichelt anfragen die haben es besonders günstig,-). MFg
und wenn man einfach nen parrallel shunt nuzt fürs gossen und somit den Messtrom auf sagen wir mal 1 A begrenzt?
mahwe schrieb: > und wenn man einfach nen parrallel shunt nuzt Shunts werden typisch in Reihe geschaltet und nicht parallel. Oder meinst Du mit "parrallel shunt nuzt" etwas anderes? :-) Gruss Harald
Frage, kannst Du einen Rechner danebenstellen? Dann solltest Du bei der Firma Hameg mal fragen, in welchen Intervallen man die Daten vom HM8115-2 in die Software einlesen kann. Der kann dauerhaft 16A messen und kostet etwa 650€.
Das Gossen wir innen auch nur ein Shunt zum messen haben wenn man außen den Gleichen installiert wird sich der Messtrom durchs Messgerät halbieren. Oder sehe ich das falsch.;-) Gossen wird mit sicherheit was passendes schon anbieten.
Harald Wilhelms schrieb: > Shunts werden typisch in Reihe geschaltet Um bei einem Multimeter den Strommessbereich zu erweitern, schaltet man Shunts parallel. Wenn er also einen Shunt mit dem gleichen Wert wie der interne Shunt zu diesem parallel schaltet, erweitert er den Messbereich auf 20A und bei der 10A-Messung sieht der interne Shunt nur 5A. Du kannst allerdings dem Metrahit nicht beibringen, dass Du den Messbereich auf 20A erweitert hast. Du könntest allerdings nach der Messung alle aufgezeichneten Werte mit zwei Multiplizieren und dadurch korrigieren.
Hallo Christian, eventuell ist folgendes Messgerät für dich interessant: Agilent 34970 http://www.home.agilent.com/en/pd-1000001313%3Aepsg%3Apro-pn-34970A/data-acquisition-data-logger-switch-unit?cc=DE&lc=ger Ich weiß, der Preis (ab ca. 1300€) liegt über deinen Vorstellungen, aber dafür bekommst du einen hervoragenden Datenlogger. Wir nutzen mehrere dieser Geräte für Dauermessungen und sind sehr zufrieden. Der Vorteil liegt unter anderem auch darin, dass du diese Geräte sowohl Stand-Alone als auch am PC betreiben kannst.
Gregor B. schrieb: > Du kannst allerdings dem Metrahit nicht beibringen, dass Du den > Messbereich auf 20A erweitert hast. > Du könntest allerdings nach der Messung alle aufgezeichneten Werte mit > zwei Multiplizieren und dadurch korrigieren. Ich habe mir jetzt die Anleitung zu dem Gerät nicht durchgelesen, aber da man auch externe Stromsensoren (Zangen) anschließen kann, muss das ja auch irgendwo einstellbar sein - notfalls könnte man auch die Strommesszangen dazu kaufen, die sollten den Strom dann auch dauerhaft abkönnen - kostet allerdings mehr als das blanke MM.
RAY schrieb: > da man auch externe Stromsensoren (Zangen) anschließen kann, muss das ja > > auch irgendwo einstellbar sein Ja ist es, allerdings nur 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1. Und der Zangenstromsensor für 30A kostet alleine schon 326€ + MWSt.
Helfer schrieb: > Ich weiß, der Preis (ab ca. 1300€) liegt über deinen Vorstellungen, aber > dafür bekommst du einen hervoragenden Datenlogger. Wir nutzen mehrere > dieser Geräte für Dauermessungen und sind sehr zufrieden. Der Vorteil > liegt unter anderem auch darin, dass du diese Geräte sowohl Stand-Alone > als auch am PC betreiben kannst. Neben dem (Netto-) Preis ist der größte Nachteil, dass das (verlinkte) Teil nur einen 1A-Messbereich hat - Christian braucht aber 10A.
RAY schrieb: > Neben dem (Netto-) Preis ist der größte Nachteil, dass das (verlinkte) > Teil nur einen 1A-Messbereich hat - Christian braucht aber 10A. Und ein weiterer Nachteil ist daß das Ding immer nur einen Messwert gleichzeitig messen kann. Es kann zwar mit den Relais häufig zwischen den Messwerten wechseln, aber wirklich gleichzeitig ist nicht. Vor allem wenn die "Sampling Time" wie vom TO gewünscht 10ms sein soll, wird das mit Relais nix. Ich würde 2 gescheite Bench-Multimeter die genug Messungen/Sekunde können nehmen und von nem PC kontinuierlich parallel abfragen. Z.B. Keithley 2110 wären da gut geeignet, kosten so ca. 600 EUR pro Stück. Wenn ein Bench-DMM nicht genug Strom messen kann (z.B. mein Agilent 34401A geht nur bis 1,5A), kann man das mit einem externen Shunt erweitern: Agilent 34330A http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?cc=DE&lc=ger&nid=-536902470.536880350&pageMode=OV&cc=DE&lc=ger
Guten Tag ich würde 2x Tonghui TH1941 oder TH1942 vorschlagen. http://www.pinsonne-elektronik.de/pi9/pd84.html Eventuell sind die doch schon schnell genug. mfG
