Hallo, wir suchen jemanden der uns die Elektronik für eine Anzeigetafel bastelt. Das anbringen der Elektronik in ein Gehäuse übernehmen wir. Gewünscht wird: 2 x 2-stellige Zähler (Punktestand) 1x Spielabschnittsanzeige 1-stellig 1x Gruppe von 3 Lampen (es geht per Taster immer ein weiteres Lämpchen an) 1x Gruppe von 2 Lampen (es geht per Taster immer ein weiteres Lämpchen an) Steuerung per Taster: 1x jeweils für beide Mannschaften Punkte hoch/runter/reset 1x Spielabschnitt Hoch/runter (nach 9 wieder 0) 1x Taster für beide Lampengruppen (wenn Gruppe voll beleuchtet, danach wieder aus) Das Ganze aus ca 100 Metern bei Tageslicht sichtbar. Natürlich bezahlen wir auch dafür. Preis müssten wir verhandeln. Interessenten bitte an folgende EMail wenden: jay-son@web.de
Jason Lillebo schrieb: > wir suchen jemanden der uns die Elektronik für eine Anzeigetafel > bastelt. Wenn da was gebastelt werden soll, kommt es euch auf sichere Funktion wohl nicht so an. Grundsätzlich gilt: Wenn man etwas nachbaut, was es schon gibt, wird ein solcher Nachbau fast immer deutlich teurer als wenn man gleich das bereits bestehende kauft. Gruss Harald
Wenn es nur gelegendlich gebraucht wird: Fernseher an Laptop machen wir regelmäßig bei Wettkämpfen, allerdings in der Halle. Axel
Sportanzeigen sind überraschend teuer, vermutlich aufgrund der geringen Nachfrage da lohnt sich das Basteln doch :)
Düsendieb schrieb: > Fernseher an Laptop aus 100m lesbar. 100 Zoll sollten es dann schon sein... Oliver
ja, klar :) das ganze soll mit 7-segmenten realisiert werden. ob mit fertigen oder selbst erstellten (aus modulen) ist demjenigen überlassen.
So ein Ding kostet knapp 2000CHF / 1700€. Lohnt sich da eine Eigenentwicklung? http://www.ks-sport.ch/ks-sport/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=557&kat_aktiv=557&PEPPERSESS=12221da944d445ae66f405a4ff62eb96
Electronics'nStuff schrieb: > Jo, günstiger als 1700€ wird es definitiv nicht. ok, dann bitte den thread schliessen. in der preislage macht es wenig sinn. danke trotzdem für das interesse.
Ok. Dann sollte C mit Hilfe zu machen sein. Überleg Dir folgendes. Mach es mit Hilfe des Forums selbst. Den Schaltplan können die die meisten hier in 30 Min zeichnen. Das ist keine schwere Aufgabe. Dann lernst Du C und progst mit Hilfe von hier das Ding. Auch das ist kein Akt. Erkundige Dich aber erst was die Anzeige kostet (38-50 cm hohe 7-Segment Anzeige) und wo man die bekommt. Die Aufgabe ist für sich trivial.
vielen dank schonmal. ich habe mich schon um einiges informiert. ich weiß wo ich die 7-segmente herbekomme, wo ich taster herbekomme usw. Auch die sache mit dem mikrocontroller ist irgendwo drin. wo es am meisten hapert ist beim strom. widerstände und co, und ob überhaupt wie auch immer haben mich fast in den wahnsinn getrieben. irgendwann war ich einfach frustriert. hatte das gefühl das einfach alles anfängt zu brennen wenn ich es anschließe.
Muss es nicht. Das ist ein gutes Projekt um sich in das Thema einzuarbeiten. Wenn Du hier fragst, bekommt Du auch immer sehr gute und kompetente Antworten. Man ist nur etwas heikel, wenn der Eindruck ensteht das man Deine Probleme lösen soll ohne das Du Dir selbst Gedanken machst. Fange erst mal klein an. Mit "normalen" 7-Segment anzeigen. Die Schaltung auf Streifenraster.
(mit einer 9 Volt Betterie fackelt nichts ab). Und das reicht erst mal völlig.
schaltplan lesen geht schon (so in etwas :)). punkte sind die verbindungen zwischen den elementen/pins. elemente sind ja beschriftet. ich hatte ja überlegt das ganze mit nem breadboard "vorzubauen". wie hier beschrieben http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/7-Segment-Anzeigen%20-%20Sichtbare%20Binaerzahlen.htm so kann ich nichts kaputtlöten und könnte mich in die materie einfühlen. dann das ganze in groß bauen, halt fest verlötet. ratet ihr zu sowas? oder direkt in groß bauen und die zeit sparen. als 7-segmente dachte ich an diese hier: http://de.farnell.com/forge-europa/fem-7902r0300gw/led-display-200mm-rot-gem-anode/dp/1200619 kennt evtl jemand eine bessere bezugsquelle? selber mit led's zu bauen traue ich mir nicht zu.
20cm auf 100 Meter? Zu klein. 38cm sollten es schon sein. Die Anzeigen brauchen ziemlich Strom. Das wird am Ende auch nicht mit einem Breadboard gehen. Machs erst mal klein. Die grossen Segmente dann anzusteuern ist nicht mehr das Problem. Ums Multiplexen und Transistoren Kommst Du eh nicht rum. Auch mit dem Breadboard nicht.
was haltet ihr für den anfang von dem pollin ATMEL Evaluations-Board? ist wohl weit verbreitet. könnte ich damit auch später die größeren anzeigen bedienen? für das board gibt es auch funkmodule, was ja für eine anzeigetafel gut wäre.
Jason Lillebo schrieb: > Das Ganze aus ca 100 Metern bei Tageslicht sichtbar geh mit einem Maßband an/zu/vor die Tankstelle deines Vertrauens. Die Spritkosten-Anzeigen sind doch heutzutage größtenteils "elektronisch" Miss die Größe aus, und gehe 100 meter weiter. Schau nach, wsa du von der Position aus lesen kannst. Kannst du nix lesen, dann geh so nahe dran, bis du was lesen kannst, und lasst dir einfallen um wieviel die Anzeige größer sein müsste. Nimm NICHT das coole blau (läßt scih ganz sclecht lesen), und nim auch jemanden mit, der keine 100% Sehschärfe hat, und vergleicht eure Ergebnisse.
Zum Thema 7-Segment-Anzeigen: Hier gibt es sie zu 1/5 des Farnell-Preises, aber etwas andere Bauart (Segmente einzeln, nicht in einem Gehäuse). http://www.seeedstudio.com/depot/7-segment-display-8-inches-red-p-1194.html
