Hallo zusammen, ich suche einen Optokoppler mit dessen hilfe man sowohl bei der positiven Halbwelle sowie bei der negative Halbwelle eines Wechselspannungssignals den Nulldurchgang dedektieren kann. Das Bauteil sollte bei Reichelt vorhanden sein und zusätzlich eine integriete Schmitttrigger Schaltstufe besiten. LTV 814 besitzt leider keine Schmitttrigger Schaltstufe. Schön wäre auch wenn hier mal was zum AC-Optokoppler geschrieben würde. http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > > Das Bauteil sollte bei Reichelt vorhanden sein und zusätzlich eine > integriete Schmitttrigger Schaltstufe besiten. > Da habe ich ja wieder mal einen Sonderwunsch gehabt. Also Reichelt hat so etwas schon mal nicht. AC ohne Schmitttrigger wären dort : LTV 354T LTV 814 LTV 824 LTV 844 DC mit Schmitttrigger habe ich dort nur den HCPL 0211-000E gefunden. Ansonsten DC mit Schmitttrigger H11Lxx bei Mouser. Tja, da werde ich wohl einen extra Schmitttrigger nachschalten müssen. Bernd_Stein
Die Farbe des Optokopplers wäre egal? Was möchtest Du denn machen, weil Du so etwas exotisches suchst? Merke: Was nicht fertig auf dem Markt zu haben ist, ist meist auch nicht sinnvoll/ falscher Ansatz.
Sigi schrieb: > Die Farbe des Optokopplers wäre egal? > Willst Du mich auf den Arm nehmen ? > > Was möchtest Du denn machen, weil Du so etwas exotisches suchst? > Da will ich mal versuchen genauer zu erklären : Die Nulldurchgänge vom Lichtnetz ( 230V ) erfassen. > > Merke: Was nicht fertig auf dem Markt zu haben ist, ist meist auch nicht > sinnvoll/ falscher Ansatz. > Habe mit dem AC-Optokoppler im Anhang ( LTV-354T ) jedoch ein anderes Problem, da im Datenblatt nicht eindeutig zu sehen ist, ob am Eingang nun zwei LEDs Antiparallel geschaltet sind oder nur eine davon eine LED ist und die andere halt eine normale Diode. Bernd_Stein
Hi >Habe mit dem AC-Optokoppler im Anhang ( LTV-354T ) jedoch ein anderes >Problem, da im Datenblatt nicht eindeutig zu sehen ist, ob am Eingang >nun zwei LEDs Antiparallel geschaltet sind oder nur eine davon eine LED >ist und die andere halt eine normale Diode. Zwei LEDS. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Hi > >>Habe mit dem AC-Optokoppler im Anhang ( LTV-354T ) jedoch ein anderes >>Problem, da im Datenblatt nicht eindeutig zu sehen ist, ob am Eingang >>nun zwei LEDs Antiparallel geschaltet sind oder nur eine davon eine LED >>ist und die andere halt eine normale Diode. > > Zwei LEDS. > > MfG Spess > Danke. Weiß zwar nicht wie Du Dir da so sicher sein kannst - aber ich vertrau Dir mal. Bernd_Stein
Olaf P. schrieb: > Vielleicht ist das hier was brauchbares für Dich: > > http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm > Danke. Aber ich bleibe lieber bei meiner Muttersprache und bevorzuge es hier abzukupfern : http://www.kleinmaeusiges.de/ Dort unter Elektronik => Meine Projekte => Beleuchtungsanlage kommt man mit dem Suchwort : " Dimmer Nulldurchgangserkennung " direkt zu einem Schaltplanschnipsel in diesem Projekt der auf die Nulldurchgangserkennung eingeht. Bernd_Stein
Bernd Stein schrieb: > Weiß zwar nicht wie Du Dir da so sicher sein kannst - aber ich vertrau > Dir mal. Zeile 3 im Datenblatt: "CTR : MIN. 20% at IF=±1mA, V_CE=5V" Sonst wäre CTR für eine Polung 0%
Werner M. schrieb: > > Zeile 3 im Datenblatt: "CTR : MIN. 20% at IF=±1mA, V_CE=5V" > > Sonst wäre CTR für eine Polung 0% > Da steckt aber ganz schön Know How hinter, wenn man bedenkt wie der CTR-Wert zustande kommt. CTR - Current Transfer Ratio CTR = Augansstrom ( Output Current ) / Eingangsstrom ( Input Current ) Ein hoher CTR deutet auf lange Übertragungs- und Verzögerungszeiten hin. Wenn es um eine kurze zeitliche Verzögerung zwischen Eingang und Ausgang geht, dann arbeitet man am besten mit möglichst kleinen Strömen. Fotodiode CTR = ca. 0,2% -> 10µA/5000µA -> 0,002 Der CTR liegt bei der Fotodiode um 0,2%. Fototransistor CTR = ca. 20% -> 1mA/5mA -> 0,2 Der CTR liegt beim Fototransistor zwischen 10 und 200 Prozent. Foto-Darlington-Transistor CTR = 200% -> 10mA/5mA -> 2,0 Der CTR liegt beim Foto-Darlington-Transistor zwischen 200 und 1000 Prozent Die Quelle dieses Textes ist : http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0411091.htm Bernd_Stein
Hi >Ein hoher CTR deutet auf lange Übertragungs- und Verzögerungszeiten hin. >Wenn es um eine kurze zeitliche Verzögerung zwischen Eingang und Ausgang >geht, dann arbeitet man am besten mit möglichst kleinen Strömen. > Fotodiode CTR = ca. 0,2% -> 10µA/5000µA -> 0,002 > Der CTR liegt bei der Fotodiode um 0,2%. > Fototransistor CTR = ca. 20% -> 1mA/5mA -> 0,2 > Der CTR liegt beim Fototransistor zwischen 10 und 200 Prozent. Das ist wie der Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Ein Fototransistor ist von Natur aus empfindlicher aber langsamer als eine Fotodiode. Außerbem fehlen in der Aufzählung Optokoppler mit der Kombination LED-Fotowiderstand. Da ist der CTR etwa 1. Und die sind schnach langsam. mfG Spess
Bernd Stein schrieb: > Ein hoher CTR deutet auf lange Übertragungs- und Verzögerungszeiten hin. Um aus der Aussage im Datenblatt auf die Fähigkeit zu bipolarem Betrieb zu schließen, kommt es einzig darauf an, dass für beide Polaritäten CTR gleich groß und ungleich 0 ist. Wie hoch der Wert ist und welche Auswirkungen das hat, ist ein ganz anderes Thema.
