Bisher habe ich mit einem günstigen STK500 kompatiblen Programmiergerät gearbeitet. Da ich nun Debug-Funktionalität (zuerst mal debugWire und später auch JTAG) nutzen wollte habe ich mir das AVR JTAGICE3 direkt von Atmen geholt. Die Installation war leicht (eingesteckt und wurde schon alles erkannt - Windows 8) und das Atmel Studio 6.1 hat es auch gleich erkannt. (War bei dem STK500 kompatiblen Zeug was ganz anderes!) Meine Applikation ist eine kleiner batteriebetriebener Aufbau. Zum Programmieren nahm ich sicherheitshalber immer die Batterie immer heraus. Doch nun (beim JTAGICE3) meckert er immer, dass "Target Voltage = 0.0". Wenn ich die Batterie einlege, findet er 2,7V (was stimmen könnte). Problem ist, wenn ich dann "Read Device Signature" mache bekommt er für "Target Voltage" nur mehr 0,7V und lasst sich daher auch nicht programmieren. (Eventuell reicht während des Programmieren die Versorgung hier nicht?!?) Kann es sein dass es mit dem JTAGICE3 nicht möglich ist, dass TARGET mit Spannung zu versorgen? Wenn doch, wie konfiguriere ich dies? Tut mir leid, dass meine Fragen Anfänger-mäßig wirken müssen, aber irgendwie konnte ich bisher noch keine vernünftige Anleitung für das JTAGICE3 (außer der Online Hilfe des Studio 6) finden. Beigelegt war da auch nichts. Ich hab noch nichtmal rausgefunden was die LEDs bedeuten. Das ist schon schwach von Atmel, dass so zu verstecken! :(
Ich muss mich korrigieren, dass mit den LEDs steht doch im Manual: http://www.atmel.no/webdoc/jtagice3/jtagice3.hardware_leds.html Bei mir leuchtet nur die mittlere LED wenn keine Batterie im Target und zusätzlich die Grüne LED wenn das Target eine eigene Spannungsversorgung hat. (Falls das Relevanz hat.) Ich will es trotzdem nicht glauben, dass es über dem JTAGICE3 keine Target Versorgung gibt. (Braucht ja nur ein paar mA und das ~10€ Programmiergerät konnte das bereits.)
Michael schrieb: > Kann es sein dass es mit dem JTAGICE3 nicht möglich ist, dass TARGET mit > Spannung zu versorgen? Ja
Schade. Aber hab es inzwischen zum Laufen gebracht, halt nur mit externen Spannungsversorgung. (War nur falsch angeschlossen, Lösung: http://www.atmel.no/webdoc/jtagice3/jtagice3.connecting_spi.html) Danke für eure Meldungen.
