CTC Timer0 zu langsam
Gast #3146458
brauche Hilfe.
Ich möchte per CTC Modus einen 10us Takt erzeugen. Hier der Code:
/*CTC & Timer_0*/
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
#include "C:\WinAVR-20100110\avr\include\Eigene
Header\bit_manipulation.h"
#include "C:\WinAVR-20100110\avr\include\Eigene Header\rad_funktion.h"
volatile bool Takt=false;
//Interrupt erzeugt einen 10us Takt
  ISR(TIMER0_COMPA_vect)
    {Takt=true;}
int main (void)
    //Timer Initialisieren
    TIMSK|=(1<<OCIE0A); // Overflow aktivieren
    TCCR0A|=(1<<WGM01);  // CTC Modus
    TCCR0B|=(1<<CS00);  // Teiler auf 0
    OCR0A=80-1;     // Register auffüllen
    TIFR|=(1<<TOV0);  // Überlauf freigabe
    // (((8000000/0/)/1000)/100))=80
    sei();        // Freigabe
    //E/A Definieren
    set(DDRB,PB4);set(DDRB,PB3);set(DDRB,PB2);set(DDRD,PD0);
    int u_sek=0;
    int m_sek=0;
    int Sekunde_1=0;
    bool M1=false;
    while(1)
        if(Takt==true)
          {u_sek++;if(u_sek>=100)
{m_sek++;u_sek=0;}if(m_sek>=1000){Sekunde_1++;m_sek=0;}}
        if((Sekunde_1>=1)&&(M1==false))
          {set(PORTB,PB4);M1=true;Sekunde_1=0;}
        if((Sekunde_1>=1)&&(M1==true))
          {clr(PORTB,PB4);M1=false;Sekunde_1=0;}
    Takt=false;
Das Problem: es wird ein 30us Takt erzeugt. Warum ist das so? Wo ist der
Fehler?
Nutze einen Attiny 2313 mit einem 8MH Quarz. Fuses sind soweit richtig.
Jemand eine Idee?
Gast #3146639
Hätte gedacht, dass für so wenig Code 80 Takte reichen.
Naja, hab den Teiler jetzt auf 8 gestellt und den Code so geändert, dass
er einen 100us Takt erzeugen sollte. (OCR0A=100-1; // Register
auffüllen)
Aaaber... das selbe Problem. Wieder 300us anstelle von 100us.
#3146654
ich denke 80 hätten reichen sollen.
Aber: deine 30us ergeben sich auch dann, wenn man mal annimmt, dass dein
CTC Modus nicht funktioniert und das 0-Setzen des Timers nicht bei 80
sondern bei 256 passiert. Dann ergeben sich rechnerisch die 30us.
Jag deinen Code mal durch den Simulator und sieh nach, ob der Timer auch
das macht, was er soll.
Gast #3148194
So, hab noch ein bisschen mit den Vergleichswerten im OCR0A Register
gespielt.
Wenn ich den Wert erhöhe, ändert sich nicht viel. Setze ich ihn herab,
verringert sich der Takt Zyklus.
Sobald ich jetzt aber den Programmcode um eine Test-Diode erweitere,
muss ich auch den OCR0A Register Wert herabsetzen, um die selbe Taktrate
zu erhalten.
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen einer Code Erweiterung und der
Veränderung des Interrups.
Gast #3148212
Was bitte hat man sich unter einer "Test-Diode" im Programmcode
vorzustellen?
Hast du dir den Ablauf im Simulator mal angesehen?
Warum löscht du das Takt-Flag, auch wenn der Bearbeitungsblock gar nicht
aufgerufen wurde?
Gast #3148226
Über den Takt, der vom Interrupt ausgelöst wird, werden die Zähler
betrieben.
Diese wird immer am Zyklus Ende abgelöscht. (Das klappt ja auch)
Zum Testen habe ich zwei Dioden, die ich im 1 bzw. 10 Sekunden Takt
toggle um die Genauigkeit des Interrupt zu testen.
Gast #3148234
> betrieben.
Aber nur, wenn der Interrupt nicht während der
"if((Sekunde_1>=1)"-Abfragen ausgelöst wird. Sonst wird er gleich wieder
gelöscht, obwohl die Variable u_sek noch nicht hochgezählt wurde.
Gast #3148369
Super, das war mein Denkfehler.
Wenn ich das Takt-Bit direkt nach dem us hochzählen ablösche haut alles
hin.
100us Takte und auch 10us Takte.
Jetzt komme ich endlich weiter.
Danke für eure Hilfe.
