In unserer Firma steht ein Update der Prüftechnik-Ausstattung an. Ich kann mich aber einfach nicht entscheiden, welche Konfiguration für unsere Aufgaben besser geeignet ist. Vielleicht könnte der eine oder andere von euch ein paar Ideen beisteuern? Wir arbeiten viel mit analoger Messtechnik, In-Circuit-Testern (R&S) und CAN/LIN, also Automotive/EOL. Es geht nicht darum, die EOL Prüfplätze zu ersetzen, sondern deren Ergebnisse verifizieren zu können. CAN/LIN Interfaces und Multimeter werden ebenfalls angeschafft, aber da habe ich keine Probleme mit der Auswahl. In meine engere Auswahl kommen diese Konfigurationen: 1: Rigol DS4014 4x100MHz,4GSa/s,140MPts,keine Decoder 1995,- Acute TL-2036-180kBit 36ch 4GHz/200MHz 180kb 485,- ------ 2480,- 2: Hameg HMO2024 4x200MHz,2GSa/s,2MPts+CAN/LIN/Serial Decodern 2200,- Intronix Logicport 34ch 500MHz/250MHz kein LIN Decoder! ~320,- ------- 2520,- Kommt es mir nur so vor, oder hat Konfiguration 1 mehr "Bang-per-Buck"? So gern ich ja Hameg den Vorzug geben würde, aber.....
Also wegen dem LA, wenns dir nur um CAN und LIN geht, hol dir den Saleae, (oder nen Klon für 10 Euro ...). Damit kannst du stundenlang ununterbrochen aufzeichnen. Der Saleae streamt die Daten direkt ins PC-RAM so dass man eine gigantische Speichertiefe hat. Das geht mit dem Logicport (und den meisten anderen LA) nicht. Ausserdem hat der Logicport nur sehr wenig Speicher.
Naja, nein, es geht nicht NUR um CAN/LIN. Ab und zu steht auch ein wenig Mixed-Signal Entwicklung an, teilweise sogar mit FPGA (Sonderelektronik). Aber der Schwerpunkt liegt eben auf der Prüfung von Baugruppen/Funktionstest/ICT. > CAN, 1Wire, SPI, I2C etc. gibts für 10 Euro :-) Wie meinst Du das? Sind bei dem Acute nicht alle Protokolldecoder schon enthalten/freigeschaltet?
Infosucher schrieb: > Wie meinst Du das? Sind bei dem Acute nicht alle Protokolldecoder schon > enthalten/freigeschaltet? enthalten ja freigschalten nein freischalten -> $$$
Linüx schrieb: > enthalten ja > freigschalten nein > freischalten -> $$$ Wie kommst Du darauf? Wo steht das? Ich habe auch noch in keinem Webshop "Decoder Plugins" für die Acute Geräte gesehen. Die Software scheint jedenfalls mit den DEMO Captures voll funktionsfähig zu sein.
Also, ich habe beim Hersteller Acute nachgefragt, und hier ist die Antwort: --- The TL2036E has more than 60 bus decoders now and can be upgraded free online if there are any new decoders available. The ONLY issue for the TL2036E is its memory buffer maybe not enough (total 180k bits shared by 36 channels) to record the bus data you need; maybe the TL2136B is better if you need to see more bus data frames. ---
Infosucher schrieb: >> CAN, 1Wire, SPI, I2C etc. gibts für 10 Euro :-) > Wie meinst Du das? Beitrag "10 Euro Logikanalyzer"
