Potentialdifferenz zwischen 2 ungeerdeten Schaltnetzteilen der Klasse II ausgleichen. Wie bekomm ich die gemeinsame Masse ? Einfach die nächstbesten Metallischen Gehäuseteile zusammenschließen ? Oder doch lieber einen Hochohmigen Widerstand dazwischen? evtl noch nen Keramikkondensator zum verhindern vom einschwingen ? ? habe bei google nichts gefunden, danke für alle Tipps ...
Erst mal prüfen warum da Spannung anliegt. Es gibt auch böse Überraschungen durch kaputte Störschutzkondensatoren! Ob Deine Störungen gleich weg sind wenn Du alle Blechteile mit dem Schutzleiter verbindest habe ich Zweifel. Ein Gehäuse 100% HF-dicht zu bekommen ist nur erfolgreich wenn man alle Kabel, die auch als Antenne wirken entfernt, Bleche großflächig verlötet und alle Öffnungen verschließt.
Maik_s schrieb: > Potentialdifferenz zwischen 2 ungeerdeten Schaltnetzteilen der Klasse II > ausgleichen. Macht man mit einer sog. elektrisch leitenden Verbindung. > > Wie bekomm ich die gemeinsame Masse ? Einfach die nächstbesten > Metallischen Gehäuseteile zusammenschließen ? s.o. > Oder doch lieber einen > Hochohmigen Widerstand dazwischen? > evtl noch nen Keramikkondensator zum verhindern vom einschwingen ? ? Kannst du alles machen. Auf deine "HF Störung" hat das aber keine Auswirkung. HF Abstrahlung besteht aus "elektromagnetischen Wellen". Denen ist eine "Erdung" vollkommen gleichgültig. Mittel der Wahl ist da, wie schon geschrieben, eine Schirmung. Besser noch man verringert die Entstehung durch gutes Design.
