Forum: FPGA, VHDL & Co. FIFO für Videodaten ohne Prozessor (Spartan 6)
von D. S. (des)
ich möchte einen FIFO realisieren (wenn möglich mit einem externen DDR3
RAM). Für das RAM habe ich schon ein vorbereitetes MIG Projekt passend
zu meinem Board, auf das ich aufbauen könnte.
Was ich speichern muss:
- ein komplettes Bild ca 1400x600 (RGB888)
- Format: AXI4 (video) Stream mit 24bit Breite
- Geschwindigkeit ist erstmal nicht entscheidend, gut wäre, wenn so mit
1 bis 2 Bildern pro Sekunde ausgelesen und geschrieben werden kann
Was ich an HW habe
- Spartan 6 XC6SLX45 auf einem Trenz TE0600 (und dazu passend das
GigaBee TE0603)
- was ich NICHT habe ist ein Prozessorsystem (Projekt komplett in ISE)
Meine Bisherige Überlegung ist es vielleicht den Virtual FIFO von Xilinx
zu nehmen. Nach meinem Verständnis realisiert der einfach einen FIFO und
verwendet als Speicher einen externen DDR Speicher, der über ein AXI4
Interface angesteuert wird (-> MIG Interface).
Meine Fragen:
- ist es überhaupt möglich diesen/ einen IP Core FIFO von Xilinx
einzubinden OHNE ein Prozessorsystem, das alles überwacht?
- der Virtual FIFO hat 32bit Breite am Ein- und Ausgang -> lässt sich
das überhaupt mit einem 24bit breitem Signal verbinden (zB indem man die
übrigen Bits einfach auf '0' zieht)?
- würden sich einzelne Zeilen ansonsten auch direkt auf dem FPGA
speichern lassen oder ist er dafür nicht groß genug (bzw das nicht
sinnvoll)?
Vielen Dank schon mal
von Christian B. (casandro)
Im Prinzip sollte das relativ einfach gehen. Du hast 2 taktgesteuerte
Einheiten die jeweils eine Adresse hochzählen, den Zählerstand auf den
Speichercontroller geben und den daraus kommenden Wert auf die Ports
geben. (bzw in den Speicher schreiben)
Das Komplexe wird der Speichercontroller sein, den kriegst Du aber
bestimmt wo fertig.
Oder Du machst das mit 2 Videorekordern: ;)
http://www.youtube.com/watch?v=fezrsTAf5x0
von Franke (Gast)
mit etwas Geschick geht das in Echtzeit rein / raus.
von Cihan K. (lazoboy61)
ja ist möglich, hab ich auch drin.
du kannst auch ein Fifo vom CoreGenerator generieren der nur 24 Bit In-
und Output hat. Könntest aber wenn du 32 Bits behalten willst den Rest
mit Nullen füllen, die ja sowieso nach der Synthese rausfallen werden.
Also gleich das was man braucht verwenden.
> sinnvoll)?
Der interne BlockRam sollte das schaffen können. Aber wenn du es sowieso
nur auf dem Ext. Ram speichern willst, verwendest du den Fifo(Blockram)
ja nur als Pipeline zum DDR3 Ram, im grunde genommen brauchst du dann
nicht viel Zwischenspeicher.
Cihan
von D. S. (des)
Von welchem sprichst du da? - dem Virtual FIFO Controller oder den FIFO
Generator? Die Datenbreite kann ich bei beiden nicht auf 24bit Breite
stellen.
Der Virtual FIFO enthält noch massenweise Statussignale, die braucht man
doch eigentlich für die Grundfunktion nicht, oder? Was macht man dann am
besten mit diesen ungenutzen Ports? (Oder finden die alle beim MIG
Verwendung?)
von Christian R. (supachris)
Ich glaube, du siehst das viel zu kompliziert. Ich denke, du hast zwei
Möglichkeiten, das schnell und unkompliziert zu machen:
1. Die Übertragung zum PC ist im Mittel schneller als die Bild-Daten
eintreffen und es tut keinem weh, wenn was verloren geht: Dann kannst du
die Bild-Daten zusammen mit den Steuersignalen in einen 32 Bit breiten
FIFO schieben und auf der anderen Seite mit dem GbE Takt wieder
herausholen und dir die UDP Pakete zusammen bauen. Die Auswertung, wann
eine Zeile und ein neues Bild anfängt, machst du dann auf dem PC, denn
in dem zusätzlichen Byte hast du dann die Bild-Steuersignale. Hat
allerdings den nachteil, dass im Bild auch mal Pixel fehlen können, wenn
du zu langsam auf der PC Seite bist.
Das ist meiner Meinung nach der einfachste Weg und du kommst komplett
ohne den AXI Quatsch und einen externen Speicher aus, denn du musst kein
ganzes Bild puffern. Einen FIFO brauchst du sowieso nur, wenn du im
Mittel gleich schnell lesen wie schreiben kannst.
2. Die Übertragung zum PC ist langsamer als die Bilddaten und es darf
nichts während des Bildes verloren gehen: Dann würde ich ohne FIFO
arbeiten und das komplette Bild (Auswertung der Frame-Sync Signale im
FPGA) in den externen Speicher schreiben. Wenn das erledigt ist, wird
das Bild zum PC übertragen. Hierbei hast du alle Zeit der Welt, in
dieser Zeit ist das Schreiben neuer Bild-Dtaen abgeschaltet. Erst wenn
das Bild am PC ist, schreibst du wieder ein Bild rein. Ist dann so wie
beim Speicher-Oszilloskop. Hat den nachteil, dass du dich auch noch mit
dem RAM Controller rumschlagen musst, aber den Vorteil dass du immer ein
ganzes Bild überträgst und damit zumindest an der Stelle keine Pixel
verloren gehen. UDP bleibts ja weiterhin, da ist eh keine
Datensicherheit.
von Informatiker (Gast)
> mit Nullen füllen
oder man acht es ganz schlau und stellt ihn auf 24:96 und einen weiteren
auf 96:32, um etwas entspannter reinschreiben zu können.
von D. S. (des)
ich muss da nochmal nachhaken - ich hab die Cores erzeugt und zum Teil
eingebunden (ich will das jetzt machen mit Virtual Fifo Controller und
MIG), aber bin mir ist noch nicht ganz klar, wie viele Ports ich beim
MIG zum Virtual FIFO brauche.
Der Virtual FIFO hat ja eigentlich zwei Ausgänge, einen zum Schreiben
und einen zum Lesen (Komponentendeklaration siehe vfifo_signals.vhdl).
Also habe ich mir gedacht, dass der MIG eingangsseitig auch zwei 32bit
AXI4 Ports braucht, einen zum Lesen und einen zum Schreiben und habe
zwei unidirektionale Ports ausgewählt. Jetzt habe ich aber folgende
Komponentendeklaration erhalten (siehe mig.vhdl), die aus meiner Sicht
die doppelte Anzahl an Signalen erhält.
Könnt ihr mir helfen, wo da mein Denkfehler ist? Es bleiben ja sonst die
Hälfte der Signale übrig.
Jetzt hab ich nochmal ein MIG Core erstellt und diesmal mit einem
einzelnen bidirektionalen Port (mig_2.v, die Deklaration hab ich noch
nicht in VHDL umgeschrieben, Namen sind aber die gleichen). Jetzt würde
das von der Anzahl der Signale zusammenpassen. Aber ist das so noch
korrekt? Braucht der Virtual Fifo nur einen einzigen bidirektionalen
Port um auf den Speicher zuzugreifen?
