Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BCD Stelle verdreht
von Christian B. (chris001)
Hallo!
Hab da ein Problem mit der Auflösung eines Bytes in einen BCD Code.
Ich möchte eine Zweistellige anzeige ein Byte anzeigen. Also z.B. 12,
Stelle 1 = 1, Stelle 2 = 2. Das Problem ist, dass die Zahlen immer
verdreht dargestellt werden. Also nicht 12, sondern 21.
Habe dafür in Bascom nachstehendes Programm geschrieben:
Dim Stelle1 As Byte
Dim Stellex As Byte
BCDZahla, b, c, d, sind die Ausgänge die auf das Treiber IC gehne
an Stellea und b sind die Anzeigen Angeschlossen.
do
Stellex = Makebcd(stelle1)
Bcdzahla = Stellex.0
Bcdzahlb = Stellex.1
Bcdzahlc = Stellex.2
Bcdzahld = Stellex.3
Stellea = 1
stelleb = 0
Bcdzahla = Stellex.4
Bcdzahlb = Stellex.5
Bcdzahlc = Stellex.6
Bcdzahld = Stellex.7
Stellea = 0
stelleb = 1
loop
end
Ich hoffe hab jetzt nicht wichtiges im Programm weg gelassen.
Christian Betzen schrieb:
> Stellea = 1
> stelleb = 0
Tausch doch einfach die Stellen hier aus...
Du hättest es als Dateianhang posten können...
Hab die Stellen jetzt getauscht.
Aber verstehen tu ich es trotzdem nicht.
> .... Treiber IC ...
Ohne Schaltplan lässt sich da nichts Sinnvolles sagen, das ist dir schon
klar?
Aber ich rate jetzt einfach mal, dass die gemeinsamen Kathoden der
Anzeigen jeweils an die Pins stellea und stelleb gehen. Und die
deshalb low-aktiv sind...
