RS232 Switch
OP #3147305
Hallo zusammen, ich hoffe, ich hab das richtige Forum erwischt.
Da ich mehrere Geräte habe, die ich gleichzeitig via RS232 bedienen
will, bin ich auf die Idee gewommen eine Art RS232 Switch zu bauen. Hier
mal meine Idee:
Der Switch wird via USB mit dem PC verbunden. Auf dem PC werden mehrere
virtuelle COM Ports erstellt, die dann von den entsprechenden Programmen
genutzt werden können. Der Switch entscheidet dann anhand des (noch zu
definierenden) Protokolls, an welches Gerät er nun was senden muss.
Ich weiss, USB ist eigentlich nicht für solche Dinge geeignet, aber wenn
ich im PC, sowie im Switch genug Daten puffern kann, sollte dies
hoffentlich keine Probleme geben. Auch könnte ich den Vorteil nutzen,
dass USB schneller als RS232 ist und ich somit mehrere Geräte
"gleichzeitig" bedienen könnte. Ich tendiere gegen bis zu zehn RS232
Schlittstellen mit einem Switch.
Nun meine Fragen:
1. Ist das ganze Vorhaben überhaupt realisierbar und sinnvoll? Oder ist
es besser, für jedes Gerät gleich einen USB zu RS232 Konverter zu kaufen
und diese an einem USB Hub zu betreiben? (Das wäre sicher die schnellste
und einfachste Lösung, aber ein bisschen basteln macht doch auch Spass)
2. Wie verwalte ich mit einem Programm/Treiber mehrere virtuelle COM
Ports? Hat da jemand Links dazu (bin in Windows Programmierung nicht so
fit).
3. Um zehn RS232 Schnittstellen bedienen zu können, benötige ich
hardwareseitig schon mächtig Dampf, wenn alle Schnittstellen voll
ausgelastet sind. Was wäre da am besten geeignet? Schneller
Mikrocontroller oder gleich Richtung FPGA?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gast #3147313
von FTTI gibt es doch welche mit mehr als 1 RS232
> fit).
genausso wie du es mit einer faschst. Einfach eine neues Handle anlegen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3147317
be stucki schrieb:
> Oder ist es besser, für jedes Gerät gleich einen USB zu RS232 Konverter
> zu kaufen und diese an einem USB Hub zu betreiben?
> (Das wäre sicher die schnellste und einfachste Lösung,
Noch wichtiger: es ist die sinnvollste Lösung.
Schnitz ein hübsches Gehäuse drumdrum...
Was willst du machen?
1x PC  ->  1x USB  ->  10x RS232  ->  1x uC?
Definiere "voll ausgelastet".
#3147323
Die Multiplexerei hatte ELV mal als Bausatz vermarktet.
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=683&detail=10&detail2=167328
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/MUX232/MUX232_KM_G_000531.pdf
Eventuell kannst du ja so was nachnutzen, wobei das Besorgen des
Prozessors da schon das Problem sein könnte. Die USB Seite kannst du ja
dann mit einem USB-COM Adapter machen.
OP #3147332
1x PC -> 1x USB -> 1x uC/FPGA -> 10x RS232 -> 10x Gerät
Jedes Gerät sendet und empfängt kontinuierlich Daten mit 115.2kbit/s.
Paul Hamacher schrieb:
> Da ein USB-RS232-TTL Konverter nur 2-3€ beim Chinesen kostet würde ich
> sagen.. das lohnt nicht.
Taugen die was? Hatte schon mit einigen Konvertern Probleme, weil sie zu
wenig Daten puffern konnten. Hatte mal einen guten von Moxa, kann ihn
aber nicht mehr finden. Kostete aber auch ein bisschen mehr.
Gast #3147521
dein Konzept hat einen Haken: gleichzeitiger Emfang ist nicht möglich.
Du hast ja in Wirklichkeit nur eine Schnittstelle die du umschaltest.
Sowas geht unter bestimmten Bedingungen, z.B. habe ich das mit einem
Protokoll geregelt:
1. Gesendet wird an alle parallel
2. Es antwortet nur das mit einer Adresse angesprochene Gerät
Für so ein Protokoll kann man das schon rein in Hardware lösen, da man
die Empfangsdaten verodern kann, aber dazu muss eben der Punkt 2 streng
eingehalten werden. Kannst du das nicht garantieren, musst du bei deiner
USB-FTDI-Lösung alle Empfänger (und ev. auch Sender) bis auf einen
hardwaremässig blockieren, aber dann gehen auf den anderen Leitungen
eingehende Daten natürlich verloren.
Gruss Reinhard
#3147581
LOL, und wie meinst Du funktionieren dann die FT2232H (2* UART) und
FT4232H (4*UART)?
Natürlich kann man gleichzeitig empfangen (und auch senden), solange die
Datenmenge insgesamt kleiner als die USB Schnitstellengeschwindigkeit
bleibt. Die o.g. Chips arbeiten mit USB 2.0 High-Speed, also 480 MBit
brutto. Natürlich haben die Schnittstellen FIFOs, aber bei 115200 Baud
kann man IMO die Bytes auch einzeln in USB Pakete packen.
OP #3147593
Danke für deine Zweifel, ich versuche es deutlicher zu erklären:
Mein Switch hat z.B. 10 RS232 Schnittstellen. Dann werden auf dem PC 10
virtuelle COM Ports erstellt, die andere Programme regulär nutzen
können. Mein Treiber wurstelt die Daten in ein Protokoll und sendet
dieses an meinen Switch. Der Switch weiss nun anhand des Protokolls, auf
welcher RS232 Schnittstelle er die Daten an das Endgerät senden muss.
Diese 10 RS232 Schnittstellen sind nicht physikalisch miteinander
verbunden, sondern werden alle von meinem uC/FPGA bedient. Da USB
schneller als RS232 ist, kann ich somit "gleichzeitig" an mehrere
Endgeräte senden. Klar, es ist nicht gleichzeitig, doch das Endgerät
bemerkt dies nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Ich mach's mir mal einfach:
> http://www.delock.de/produkte/G_61860/merkmale.html
Vielen Dank! Delock kannte ich noch gar nicht. Diese scheinen einige
interessante Produkte zu haben. Wahrscheinlich wird es auf deinen
Vorschlag hinauslaufen, eine Eigenentwicklung ist auf alle Fälle nicht
günstiger.
Christian Berger schrieb:
> Wenn möglich steck eine PCI-Karte mit vielen
> RS-232 Ports in den Rechner. Die gibts mit bis zu 32 Ports.
Das ist sicher die zuverlässigste Möglichkeit, einen Steckplatz habe ich
gerade noch frei. Allerdings schreckt mich das benötigte Adapterkabel
ein bisschen ab. Hab jetzt schon einen armdicken Kabelbaum hinter dem
PC...
Persönliche Seite #3147891
Der Begriff "Switch" ist hier unpassend gewählt. Das ist kein "Switch",
denn es ist auch kein Umschalter, sondern es ist einfach nur eine
USB-Seriell-Bridge mit mehreren simultan nutzbaren seriellen Ports.
So etwas gibt es --wie ich bereits zeigte-- als fertiges Gerät von
diversen Herstellern, so etwas gibt es aber auch als Baustein von FTDI,
in diesem Fall mit vier simultan nutzbaren Schnittstellen:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT4232H.htm
So etwas entwickelt man nicht selbst, weil der Aufwand der
Treiberentwicklung in überhaupt keinem Verhältnis zum erzielbaren Nutzen
steht. Für die oben genannten Fertiggeräte oder auch diesen Baustein von
FTDI gibt es fertige, millionenfach erfolgreich eingesetzte und
getestete Devicetreiber.
Und auch wenn die vier Ports des FT4323H nicht ausreichen, dann nimmt
man halt mehrere davon und ein USB-Hub-IC. Auch diese Kombination ist
ganz erheblich einfacher zu handhaben als die Treiberselbstentwicklung,
und immer noch deutlich leistungsfähiger und flexibler als es eine
CDC-Lösung wäre (die auf mit üblichen Betriebssystemen standardmäßig
ausgelieferte Treiber zurückgreifen könnte).
Gast #3149504
Wozu tut man sich eigentlich immer wieder dieses USB-Treiber-Gefruzzel
an? Wäre nicht eine Etehrnet-basierte IP-zu-multi-RS232-Bridge viel
simpler zu nutzen?
- kein Treiber auf der PC seite erforderlich
- bei Bedarf beliebige Entfernung überbrückbar
- plattformunabhängig vom Smartfon bis zum Mainframe
Reicht das nicht an Vorteilen?
Gast #3149507
> simpler zu nutzen?
nein, den größten Nachteil hast du vergessen.
Es funktioniert nicht mit anwendungen, die einen Com-Port brauchen.
Gast #3149515
be stucki schrieb:
> Hmm, sobald via Konverter kontinuierlich Daten an den PC sende, habe ich
> laut Process Explorer jede Menge Interrupts, die ich sonst nicht habe.
> Das muss doch fast der Konverter oder dessen Treiber sein. Oder Process
> Exlorer zeigt Mist an.
das ist aber die USB Interrupts. Das hat nichts mit dem Treiber oder dem
Gerät zu tun. Sie würde auch kommen, wenn du eine Festplatte an den USB
anschluss anschließt.
Gast #3149648
Georg G. schrieb:
> Unter Windumm oder Tunix ist es ein (virtueller) COM-Port, von einem
> "echten" nicht zu unterscheiden. Um das bis auf die Register Ebene zu
> simulieren, muss man schon etwas mehr Aufwand treiben.
und wer wollte das wissen?
 Frank hatte gesagt, das die IP lösung einfacher ist. Dabei den Vorteil
erwähnt
und das stimmt nun mal nicht, wenn die Software eien COM erfordert.
OP #3149747
Viktor N. schrieb:
> Was spricht denn gegen einen RS422 but, mit allen devices dran. Die
> Topologie ist ja eh Master-Slave. Mit dem PC als Master.
Meine Geräte unterstützen das nicht. RS232 ist nicht für mehrere
Teilnehmer auf einer Leitung ausgelegt. Einige Geräte senden nur auf
Anfrage, lassen sich dann aber nicht mehr unterbrechen bis die
Übertragung fertig ist, andere senden "einfach so" Daten raus. Bei den
Eigenentwicklungen liesse sich das ja beheben, bei gekauften Geräte eher
weniger.
Edit: Und dann wirds auch lustig, wenn alle gleichzeitig senden wollen.
Auch wenn da noch irgendwas dazwischen hängt, das die Übertragungen
verwaltet, RS422 ist nicht schneller als RS232
Gast #3149770
Eben. Bei einem Master Slave sendet immer nur einer aufs mal, und der
Master bestimmt wer. Ich ging davon aus, das Protokoll sein noch nicht
festgelegt.
Und doch RS422 erreicht viel hoehere Geschwindigkeiten, das es
differentiell mit definierter Impedanz ist. RS422 ist im wesentlichen
RS485 ohne Richtungsumschaltung dafuer einem geshaerten
(differentiellen)Rueckkabel. Das eine (differentielle) Kabel geht vom
Master zu allen. Un das andere geht von allen zum Master.
