Ich habe ein Problem mit Altium 2013. Der Autoplacer funktioniert überhaupt nicht. Normalerweise müsste ein kleines Fenster aufgehen aber nichteinmal das geschieht. Es ist so, als wenn der Knopf ohne funktion ist. Keine Fehlermeldungen oder sonstige Reaktionen. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank
Altium Support? Wofür bezahlst du ~4000€ ? Wenn du den nicht kontaktieren kannst schau dich nach einem besseren Crack um als den den du hast.
Ich habe keine Ahnung in wiefern Rechner an meiner Hochschule mit Cracks versehen werden. Wodran hast du gesehen das die Lizenz gecrackt ist? Der Grund warum ich hier Frage ist, dass im Labor niemand weiss woher das Problem kommt (Nur an meinem Arbeitsplatz, bei meinem Betreuer im Büro funktioniert die Funktion einwandfrei - gleiche Lizenz). Und falls du schonmal studiert hast kannst du dir sicher auch vorstellen wie es ausschaut mit "Lass mich mal eben den Support anrufen". Am besten noch in einem Labor in dem noch nicht einmal der Betreuer ein Telefon hat das freigeschaltet ist für Externe Anrufe. Irgendwer eine Idee?
Na gut, steht unten in der Leiste oder in den Output Messages was? Compiliert er vielleicht nicht oder nur mit Fehlern? Wofür brauchst du überhaupts einen Autoplacer? Der ist sowieso völlig blöd und musst alles selbst ummodeln. Platzier das halt so. Der baut echt nur Mist. Glaub mir spar's dir.
Ich brauch weder den Autoplacer noch den Autorouter. Ich habe ein paar Tage Zeit das Programm so gut es geht kennen zulernen und will auch Resultate vergleichen (Manuell zu Automatik). Gibt ja bestimmt auch nen Grund warum Altium diese Funktion immer weiterentwickelt hat. Habe auch gesehen, dass Altium schon Digital und Analoge Teile automatisch trennen kann zumindest scheint es einigermaßen gut zu klappen. Es steht nirgends etwas. Ich habe 0 Warnings und 0 errors. PCB Dokument ist auch korrekt geupdatet. Ich hab ja den Vergleich zu einem anderen PC.... Aber bei mir ist es wirklich so als wenn der Button einfach keine Funktion hat. Oder es gibt doch irgendwie Unterschiede in den Lizenzen was eigentlich nicht der Fall sein sollte, und dann hätte man auch eine Fehlermeldung ausgeben können. Aber vielleicht sollte ich es doch einfach lassen .... Ich werd eh nur Eurokarten mit 2 Layern Routern müssen. Sonst noch irgendwelche Ideen ? Danke schonmal!
> der es gibt doch irgendwie Unterschiede in den Lizenzen Die gibt es, aber bei AD sind die m.W.n. in "Alles-Oder-Nix" kategorisiert: Entweder darfst du PCBs machen oder nicht. Welchen Beschränkungen eine Educational-Version unterliegt weiss ich allerdings nicht (wüsste aber nicht, dass da der Funktionsumfang reduziert wäre). > Sonst noch irgendwelche Ideen ? Hast du dein Projekt mal auf dem funktionierenden Rechner geladen? Ralf
André R. schrieb: > Ich habe ein paar Tage Zeit das Programm so gut es geht kennen zulernen > und will auch Resultate vergleichen (Manuell zu Automatik). Gibt ja > bestimmt auch nen Grund warum Altium diese Funktion immer Meine Erfahrung (so etwa 30 Layouts - bis 400x400mm und bis 1200 Bauteile - bisher in meinem Leben, davon die letzten 20 mit AD): vergiss die Autoplacer und 90% der Autorouter. Kommt aber sehr stark auch auf die Anwendung an. Mache in letzter Zeit viel analog da macht's wenig Sinn. In Digitalbereich (z.B. Speicherbänke) konnte ich mir's eher vorstellen. Den von AD habe ich einige wenige Male ausprobiert und der hat Nichts zustandegebracht was ich verwenden hätte können oder wollen. rgds
Also, wenn Du irgendwelche Probleme hast, dann melde dich doch einfach bei AltiumLive an: http://live.altium.com Dann kannst Du Deine Frage im Forum posten und dort lesen auch die Supportleute von Altium mit. Kosten gleich Null.
Mir hat mal ein Altiummitarbeiter gesagt das der Autoplacer mal eine Idee von einem Studenten war der dort gearbeitet hatte. Als der wegging wurde es nicht weiter entwickelt. Und Funktionieren tut er auch nicht richtig. Das war bekannt. Also nur ein Feature das tot ist. Braucht man normal ja auch nicht.
