Hallo zusammen, ich verwende Ubuntu. Die Kommunikation des Boards klappt über die serielle RS-232 Schnittstelle. Das Board ist wie folgt angeschlossen: 1.DLAN 2.AVR NET IO 3.PC | | | SWITCH Über "setip" habe ich die IP-Adesse des Board (192.168.178.22) festgelegt. Über den Befehl "ifconfig" registriere ich ausschließlich den localhost und als eth0 den DLAN-Adpater (192.168.178.21 ). Müsste hier das Board nicht auch angezeigt werden? Beim Anpingen der entsprechenden Adresse heißt es, dass der Host nicht erreichbar sei: "From 132.216.255.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable". Was stimmt da nicht? Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.178.254 Gruß Caligula
Max S. schrieb: > Was stimmt da nicht? Offensichtlich vieles. Von Netzwerken hast du keine Ahnung, stimmt's? > Über "setip" habe ich die IP-Adesse des Board (192.168.178.22) > festgelegt. OK, das ist zumindest noch verständlich, ob es auch richtig ist? Wer weiß. > Über den Befehl "ifconfig" registriere ich ausschließlich > den localhost und als eth0 den DLAN-Adpater (192.168.178.21 ). Mit ifconfig "registrierst" du erstmal garnix. Du läßt dir einfach die Netzwerkschnittstellen deines Rechners anzeigen, ihren Status und eventuell zugewiesene Adressen. Und der DLAN-Adapter steckt nicht in deinem Rechner, kann also unmöglich angezeigt werden, genausowenig wie das AVR NetIO. > Beim Anpingen der entsprechenden Adresse heißt es, dass der Host nicht > erreichbar sei: "From 132.216.255.2 icmp_seq=2 Destination Host > Unreachable". Wer zum Teufel ist 132.216.255.2? Und warum meint der, ein Paket in's Netz 192.168.178.0/24 routen zu müssen? Warum hat er überhaupt so ein Paket empfangen? Sprich: deine Netzwerkkonfiguration ist offensichtlich völlig verhunzt. Eventuell weiterhelfen kann man dir, wenn du die Ausgabe der Kommandos $ ifconfig und $ route postest. Wenn du nichtmal dazu in der Lage bist, dann bezahl einen Fachmann dafür, das zu richten oder mach's dir selbst. PS: Dein Netzwerkschema ist ganz offensichtlich unvollständig...
>Welche Software läuft auf dem NETIO? Pollin-Firmware ver. 1.03 Vielen Dank c-hater für Deine Antwort. c-hater schrieb: > Offensichtlich vieles. Von Netzwerken hast du keine Ahnung, stimmt's? Richtig. Ich befasse mich ja schließlich damit, um was zu lernen. > Mit ifconfig "registrierst" du erstmal garnix. Du läßt dir einfach die > Netzwerkschnittstellen deines Rechners anzeigen, ihren Status und > eventuell zugewiesene Adressen. Und der DLAN-Adapter steckt nicht in > deinem Rechner, kann also unmöglich angezeigt werden, genausowenig wie > das AVR NetIO. Danke, dass Du mich aufgeklärt hast. > Sprich: deine Netzwerkkonfiguration ist offensichtlich völlig verhunzt. > Eventuell weiterhelfen kann man dir, wenn du die Ausgabe der Kommandos > > $ ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:6c:71:16:a1 inet addr:192.168.178.21 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::201:6cff:fe71:16a1/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:8600 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:6301 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:10196526 (10.1 MB) TX bytes:1095735 (1.0 MB) Interrupt:20 Memory:f9fc0000-f9fe0000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:298 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:298 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:30771 (30.7 KB) TX bytes:30771 (30.7 KB) > und > > $ route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0 192.168.178.0 * 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
Max S. schrieb: > eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:6c:71:16:a1 > inet addr:192.168.178.21 Bcast:192.168.178.255 > Mask:255.255.255.0 OK, die Adresse paßt erstmal zur Adresse, die du an das NetIO vergeben hast. Was dann beim NetIO noch fehlt, ist die Spezifikation der Netzwerkmaske, die muß wie bei deinem Rechner auf 255.255.255.0 gesetzt werden. Sie ist das vermutlich per Standardeinstellung sowieso, aber wer weiß, was da schon dran rumgespielt wurde. Also zu Sicherheit explizit setzen, einen entsprechenden Befehl dafür sollte es auch bei der Pollin-Software geben. Des weiteren wäre zu klären, ob das NetIO überhaupt einen Link zum Switch hat. D.h.: kontrolliere die LED(s) am Switch, die zu dem Port gehört, an den das NetIO angeschlossen ist. Entsprechend dasselbe am NetIO, da hast du direkt an der Netzwerkbuchse zwei LEDs, eine davon sollte aufleuchten, sobald das Netzwerkkabel eingesteckt wird und das Teil Strom hat. Wenn der Ethernet-Link schon nicht etabliert wird, kann alles andere natürlich nicht funktionieren. > default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 > eth0 > link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 > eth0 > 192.168.178.0 * 255.255.255.0 U 1 0 0 > eth0 Aha, dach't ich mir's doch. Hinter dem DLAN kommt noch ein Netzwerk mit einer Fritzbox als Internet-Gateway. Dein Ping an das NetIO ist jedenfalls offensichtlich in's Internet gelangt. Registriert ist die IP, von der die Antwort kam, in Montreal in Kanada. Hast du deinen Internetzugang vielleicht vom dortigen McGill-Universitätsrechenzentrum? Dann wäre das vielleicht noch irgendwie erklärbar (wenn auch nur schwer). Ansonsten hast du ein deftiges Sicherheitsproblem in deinem heimischen Netzwerk, um das du dich erstmal dringendst kümmern solltest, bevor du weiter mit dem AVR NetIO rumspielst...
Und denk bitte daran, dass Änderungen der IP-Einstellungen im Netio erst nach einem Reset wirksam werden.
Hallo c-hater, danke für Deine rasche AW. > OK, die Adresse paßt erstmal zur Adresse, die du an das NetIO vergeben > hast. Was dann beim NetIO noch fehlt, ist die Spezifikation der > Netzwerkmaske, die muß wie bei deinem Rechner auf 255.255.255.0 gesetzt > werden. Das habe ich bereits gecheckt und jetzt nochmal über RS-232. Die Spezifikation der Netzmaske ist auf 255.255.255.0 gesetzt. > Des weiteren wäre zu klären, ob das NetIO überhaupt einen Link zum > Switch hat. Das Board scheint einen Link zum Switch zu haben. Die LED am Board rechts leuchtet und auch die entsprechende LED am Switch leuchtet. Ich kann trotzdem über den beschriebenen Port keine Telnet-Verbindung aufbauen. Das ist von minicom (RS-232): getip 198.168.178.22 getmask 255.255.255.0 Das sagt "er", wenn ich versuche eine Telnet-Verbindung aufzubauen: telnet 198.168.178.22 50290 Trying 198.168.178.22... telnet: Unable to connect to remote host: No route to host > Registriert ist die IP, von der die Antwort kam, in Montreal in Kanada. > Hast du deinen Internetzugang vielleicht vom dortigen > McGill-Universitätsrechenzentrum? Dann wäre das vielleicht noch > irgendwie erklärbar (wenn auch nur schwer). Ich nehme mal an, dass dies nicht der Fall ist, wenn man 1&1-Kunde ist. Da ist das Rechenzentrum in Deutschland. Obwohl das Unternehmen, wie Wikipedia sagt auch in die USA expandierte. > Ansonsten hast du ein deftiges Sicherheitsproblem in deinem heimischen > Netzwerk, um das du dich erstmal dringendst kümmern solltest, bevor du > weiter mit dem AVR NetIO rumspielst... Wo kann ich was dazu lesen? >Und denk bitte daran, dass Änderungen der IP-Einstellungen im Netio erst >nach einem Reset wirksam werden. Danke George G. Das Handbuch habe ich mir bereits zu Gemüte geführt ^^
