SPI oder SCI und hohe Übertragungsrate
#3147986
Tikonteroga schrieb:
> Hallo,
> danke für deine Antwort. Ich habe etwas über BYTE, WORD und DWORD SPI
> Interfaces gelesen. Könnte ich auch dadurch eine höhere Datenrate
> erreichen und nicht nur über den Takt?
Ja, wenn damit das gemeint ist, was z.B. bei SD-Karten oder einigen
seriellen Flash-Speichern gemacht wird:
Eine Taktleitung und 4 Datenleitungen (keine Ahnung ob das von einem
MOST-IC unterstützt wird)
Gast #3148137
Danke für die Antworten.
Ich habe mir jetzt weitere Gedanken über das zu entstehende System
gemacht.
Dabei müsste ich mehrere unterschiedliche embedded Devices (Slaves) mit
einem Microcontroller (MOST IC, PIC32, ...) die unterschiedliche
Gateways realisieren über SPI oder SCI an eine Plattform (Master) mit
einem x86 kompatiblen Prozessor wie etwa einen Intel Atom anbinden und
Daten zwischen den Plattformen austauschen.
Gibt es für einen solchen Anwendungsfall evtl. so etwas wie einen I/O
Controller den man z. B. über PCI Express an einen Atom S1200 anbindet
und der mir dann mehrere SPI Interfaces bereitstellt, die ich per
Software so takten kann, dass ich unterschiedliche Datenraten wie etwa
20 KBit/s, 1 MBit/s, 10 MBit/s oder 150 MBit/s erreichen kann?
Gast #3149407
> Nun ja, PCIe ist doch eigentlich genau das, was du suchst.
> Wenn du dir zutraust, PCIe-Karten selber zu designen, ist der Rest doch
> ein Kinderspiel...
> Oliver
also das mit dem SPI ist schon eine Vorgabe. Es gäbe zwar auch Ethernet
(TCP/IP, UDP/IP) und USB als Alternative, aber diese haben auch ihre
Nachteile. Aktuell würde ich aber nur die Realisierbarkeit mit SPI
analysieren und bewerten.
Ich muss zwischen einem Master (Windows Embedded Standard/Compact 7, x86
Plattform) und mehreren Slaves (Microcontroller, z. B. PIC32) Daten über
SPI, Ethernet oder USB austauschen. Dabei ist je nach Variante des
Slaves eine Bandbreite von bis zu 20 Kbit/s, 1 Mbit/s, 10 Mbit/s oder
150 Mbit/s erforderlich. Für die Daten die ich austausche ist auch
jeweils für USB, TCP/IP, UDP/IP und SPI ein Protokoll vorgegeben.
Aktuell suche ich nach einer Möglichkeit, wie ich z. B. einen Atom bzw.
eine ATOM-Plattform so erweitern kann, dass die Plattform 8-16 SPI in
der Rolle eines Master nach außen anbietet. Wenn das jetzt z. B. nur mit
20 KBit/s, 1 MBit/s und 10 MBit/s realisierbar wäre könnte ich mir auch
vorstellen einen Kompromiss einzugehen und die Variante mit 150 MBit/s
über Ethernet oder USB zu realisieren.
