LED Dot Matrix richtig anschließen
OP #3147974
ich bin gerade dabei, eine 5x7 LED Dot Matrix mit einem AVR anzusteuern.
Ich habe im Internet viele Schaltungen dazu gefunden, aber fast alle
gehen ohne Widerstände direkt mir der Dot Matrix an die I/O Pins. Beim
Multiplex sollte da recht wenig passieren, aber was ist, wenn mal eine
LED dauerhaft an ist? Soll ich einfach nur Vorwiderstände verwenden,
oder auch Transistoren?
Diese Dot Matrix möchte ich verwenden:
http://www.reichelt.de/Siebensegment-Anzeigen/TC-20-11-RT/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=31586;GROUPID=3002;artnr=TC+20-11+RT
http://www.reichelt.de/Siebensegment-Anzeigen/TA-20-11-RT/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=31587;GROUPID=3002;artnr=TA+20-11+RT
Macht es einen großen Unterschied, ob ich gem. Anode oder Kathode nehme?
Felix
Gast #3147983
Diese Schaltungen solltest du gleich wieder vergessen.
>Aber was ist, wenn mal eine
Dann geht sie kaputt.
JA.
Gast #3148000
> JA.
Kannst du das näher begründen?
Gast #3148366
Dann hast du gezielt nur falsche Einträge gefunden.
Aber auch ein Widerstand hilft nicht wrilich, denn für x-fach Multiplex
muss die LED ja vom x-fachen Strom durchflossen werden, damit sie
gleiczh hell erscheint wie eine die von Dauerstrom durchflossen wird.
Und dieser x-fache Strom ist laut Datenblatt immer tödlich wenn er durch
Programmfehler dauerheft fliesst.
Also ENTWEDER erst mal mit grösseren Widerstandswerten probieren bis das
Programm läuft, und erst dann auf kleine Widerstandswerte umrüsten, ODER
mit einer Elektronik (MonoFlop) die Treiber sperren wenn die
Multiplexzeit abgelaufen ist (das geht natürlich nur wenn man externe
Treiber hat, die bei jedem Zeilenwechsel umgeladen werden, und diese
Treiber einen ENABLE-Eingang haben).
