Hallo erst einmal. Ich bin der Neue ;) und möchte den Einstieg in die microController Programmierung finden. Alles easy bis jetzt :) aber! Kurze Erklärung meines Projektes: Ein Modell-Kettenfahrzeug über microController steuern, die Steuerbefehle über ein Smartphone empfangen und Seriell an den microController übergeben. Gesendet werden die Steuerbefehle vom PC oder Smartphone via TCP/IP. (kein Plan ob man das nachvollziehen kann^^ Wenn es fertig ist stell ich mein Projekt OpenSource zur Verfügung) Problem: Ich möchte den Arduino Uno über eine 9V Blockbatterie betreiben aber zeitgleich hängt ja auch das Smartphone am USB Port und dient somit als Spannungsversorgung! Beide Spannungsquellen unabhängig von einander laufen genau so wie wenn beide gleichzeitig angeschlossen sind. Nur mir ist grade aufgefallen, dass jetzt mein Smartphone beginnt sich von der 9V Batterie zu laden(was natürlich nicht funktioniert...) Gibt es auf den Board vielleicht irgendwelche Jumper die ich Stecken könnte um die Spannungsversorgung vom USB Port zu trennen oder umzuschalten? Oder sonnst kluge Ideen? Aber bitte nichts mit auf der Platine was ablöten oder im USB Kabel vom Smartphone die Kabel trennen! So etwas wäre wirklich aller aller letzte Lösung. Vielen Dank schon mal und nächster Beitrag wird kürzer, versprochen!
Nach der Schaltung die ich habe, schaltet T1 die USB-Spannung ab wenn an Vin Spannung anliegt. Wenn dir allerdings die 9V einknicken, wäre es leicht möglich das es nicht funktioniert. Ein 9V Block ist auch keine gute Lösung.
Ich hab die 9V Batterie nicht an Vin, sondern an diese "Klinkenbuchse" angeschlossen. Hoffe ihr wisst welche ich meine
Von der Klinkenbuchse zum Vin ist noch eine Diode, die verringert die Spannung noch mal um etwa 0,7V. Du musst ja nur die Spannung auf Vin messen, die sollte im Betrieb nicht unter 7V sein.
Bei den älteren Unos musst du einen Jumper umstecken. Hab noch so einen hier. Der war im Franzis Lernpaket. Kannst du hier sehen: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=29302&refid=SEM_30013&gclid=CLjv6aHi9LYCFerHtAodMhwAUQ
Ich hab den Uno R3, also den neusten(glaub ich). Um die Betriebsspannung mach ich mir keine Sorgen. Ich will nur erreichen, dass der Uno seine Spannung/Strom aus den Klinkenstecker zieht und diese nicht wieder in den USB Port leitet. Weil sonnst mein Smartphone, welches am USB Port hängt sich laden will und einen Fehler (wegen zu hoher Spannung) erzeugt.
Tobias Winter schrieb: > Ich hab den Uno R3, also den neusten(glaub ich). > > Um die Betriebsspannung mach ich mir keine Sorgen. Ich will nur > erreichen, dass der Uno seine Spannung/Strom aus den Klinkenstecker > zieht und diese nicht wieder in den USB Port leitet. Weil sonnst mein > Smartphone, welches am USB Port hängt sich laden will und einen Fehler > (wegen zu hoher Spannung) erzeugt. Das hatte ich schon verstanden. Wenn du nichts löten willst, dann schieße dir doch noch so einen alten, mit Jumper, im Netz. ... kurze Pause Hab mir gerade mal den Schaltplan angesehen. Kann diese Verhalten nicht glauben, da die Klinke auf einen Spannungsregler geht und rückwärts über den Spannungsregler wird das sicher nicht funktionieren, zumal auch noch eine Diode dazwischen ist. Schau dir das doch mal selbst an! http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Hab mir den Schaltplan auch schon angeschaut, kann aber leider die Klinke nicht finden :( ganz links ist ja der USB Port eingezeichnet... Aber den Spannungsregler finde ich auch nicht, sonnst wäre die Sache eventuell nachvollziehbar für mich. Ahh ok. Könnte der Spannungsregler das Ding im Schaltplan oben rechts sein? Welches mit U1 NCP1117ST50T3G bezeichnet ist. Laut Datenblatt und Bauteillage am Board ist das wohl das Ding. Dann hast du natürlich recht mit der Diode und theoretisch das Verhalten was ich habe garnicht möglich^^ Mal gucken was ich noch so herausfinde. Danke schonmal
Tobias Winter schrieb: > Hab mir den Schaltplan auch schon angeschaut, kann aber leider die > Klinke nicht finden :( ganz links ist ja der USB Port eingezeichnet... > Aber den Spannungsregler finde ich auch nicht, sonnst wäre die Sache > eventuell nachvollziehbar für mich. > > > Ahh ok. Könnte der Spannungsregler das Ding im Schaltplan oben rechts > sein? Welches mit U1 NCP1117ST50T3G bezeichnet ist. Laut Datenblatt und > Bauteillage am Board ist das wohl das Ding. Dann hast du natürlich recht > mit der Diode und theoretisch das Verhalten was ich habe garnicht > möglich^^ > > Mal gucken was ich noch so herausfinde. > Danke schonmal X1 ist die Klinke. Genau das oben rechts ist der Eingangsbereich für die externe Versorgungsspannung. Steht ja auch "Powersupply" drüber.
Bei den neueren Unos wird, beim anliegen einer ausreichenden Versorgungsspannung am Klinkenstecker per Fet auf diese umgeschatet.
Thomas_L schrieb: > Bei den neueren Unos wird, beim anliegen einer ausreichenden > Versorgungsspannung am Klinkenstecker per Fet auf diese umgeschatet. Jau! Guckt man sich ja sonst nicht an. Einfach dran stecken und gut.
Hallo, folgendes Problem: wenn das Ardunino-Board über USB angeschaltet ist, läuft die SW (die bereits geladen ist) ohne Probleme und ohne das die Entwicklungsumgebung aktiviert ist. Ist jedoch eine 9V-Batterie über den externen Klinkenstecker angeschlossen (USB-Kabel ist entfertn), leuchten zwar die LEDs auf dem Board, die SW wird aber nicht aktiviert. Wo liegt das Problem? Danke im voraus für eine Antwort Gruß Jürgen
Auf das Led leuchten würde ich mich nicht verlassen. Spannung am Kontroller messen.
