Hi, also ich hatte hier einen Chip mit einem Controller verbunden, der Chip hatte sich jedes mal resettet wenn man ein Licht, Lötkolben oder die Bohrmaschine eingeschalten hat. Nun habe ich versucht das Problem soweit zu finden (hab die Voltage Pins Schritt für Schritt vom Evaluation Board mit dem Target verbunden). Nachdem ich ein paar kleine Kondensatoren (3x 47nF 2x 0.1uF) hinzugefügt habe scheint es nun stabil zu funktionieren (oder kennt noch jemand einen besseren Test dafür?) So ganz verstehe ich das aber noch nicht was ist der Zweck von mehrfach kleineren Kondensatoren parallel geschalten? Warum nimmt man da nicht einfach einen größeren, was ist der Vorteil von mehreren kleineren? Bis jetzt ist mir nur klar das diese so angewandt wie eine Batterie funktionieren und die Stromversorgung "optimaler" machen.
Tobias schrieb: > Warum nimmt man da nicht einfach einen größeren, was ist der Vorteil von > mehreren kleineren? Bei mehreren kleinen, parallelgeschalteten Kondensatoren sind grob gesagt auch die ESR und parasitären Iduktivitäten parallel geschaltet, so dass das HF-Verhalten besser ist und dadurch Spitzen besser geschluckt werden.
Hmm gibt's da irgendeine Möglichkeit dies ohne einfach blind zu versuchen herauszufinden welche Komponenten da genau Sinn machen, bzw. wie man die Dimensionierung da vornimmt? Das fühlt sich derzeit etwas nach schwarzer Magie an, das es jetzt ohne Aussetzer funktioniert nur da ein paar Kondensatoren mehr im Spiel sind. Wenn ich mir das auf dem Scope ansehe sehe ich auch irgendwie keinen Unterschied zwischen den Spitzen vom Hauptstrang und vom 3.3V Ausgang wenn die Bohrmaschine, oder das Licht ein/ausgeschalten wird.
So nebenbei ich hab auch das Netz durchforstet, ich lese zwar das bei den Kondensatoren die Spannungsspitzen abgeschwächt werden , aber im Scope sehe ich da keine Unterschiede die Störungen sehen mit / ohne Kondensatoren gleich aus. Ich denke das Problem hier wird auch sein das auf der Ground Plane +/- 10V mit dem Scope messbar ist. Das Scope wird mit Strom aus einem anderen Raum versorgt, da die Störungen sonst auch ohne angeschlossene Probes sichtbar sind wenn alles auf der gleichen Leitung liegt.
Du misst Mißt. Die relative Spannung gegenüber der Erde ist völlig wurscht, wenn die Schaltung korrekt aufgebaut ist. Du musst die GND Leitung des Oszilloskopes mit der GND Leitung der Schaltung verbinden. Dann wirst Du sehen, dass es keine Rolle spielt, an welche Steckdose das Oszilloskop eingesteckt ist.
