In Newsgroups ist Crossposting böse. Deshalb frage ich mal nach. Ich meine speziell einen Beitrag, den man in seinem eigenen Blog veröffentlicht, auch hier im entsprechenden Unterforum einstellen, weil es doch hier mehr Fachleute interessiert. Beispiel: http://zockertown.de/s9y/index.php?/archives/1586-Aufarbeitung-eines-vergilbten-Kunstoffgehaeuses.html Oder vielleicht lieber einen Extrakt mit Verweis auf den ganzen Artikel? In dem Fall geht es ja um das Aufarbeiten eines vergilbten Gehäuses. Der entscheidende Tipp ist der verwendete Reiniger.
zum Crossposten: Naja, manche UNzufriedenheit ist ja nachvollziehbar. Man opfert 10 Minuten seines Lebens um etwas niederzuschreiben, was an nicht kommunizierter und cross-geposteter Stelle schon ausführlich dargestelt ist. Da bin ich als Hilfeleistender etwas frustriert. Es ist jedoch genau so nachvllziehbar, daß man möglichst viele Infos sammeln möchte, und an mancher Stelle nicht die erhoften Infos bekommt. Ist ja nicht so schlimm, da einen Kreuzverweis reinzubringen mit dem (Beispielweise) Hinweis: "Hier im Forum Gartenfreunde scheinen ja weniger elektronisch vorbelastete Leute unterwegs zu sein. Wie sich herausstellt, hat meine gestellte Fragestellung "Regenwürmer einsammeln mit dem Weidezaungerät - immer fliegt die Sicherung raus" eindeutig elektrische bzw. elektronische Hintergründe. Ich habe daher die Fragestellung nch mal zusammen gefasst im Forum mikrocountroller.net unter folgenden Link (<Linkadresse>) eingestellt" und korrespondierend "Die folgende Fragestellung hat einen Hintergrund, welcher im Forum "Gartenfreunde" seinen Ursprung hat unter folgendem Link (<Linkadresse>). Es hat sich heruasgestellt, daß eine fundierte elektronische Antwort zweckmäßig ist, welche ich hier im Forum Mikroconroller.net zu finden erhoffe. Zur Aufgabenstellung: ... --- zum Aufhellen: Kaffemaschinenreiniger ist ein interessanter Ansatz, kann man mal ausprobieren. Oder hast du damit Erfahrungen? Google mal nach retrobright oder retr0bright , das ist der gewöhnliche Weg. Dort ist auch die Ursache der Bräunung (Brom etc) beschrieben Es gibt verschiedene Rezeptvariationen. Man kann z.b: anstelle von flüssigem Peroxid und Xanthan als Verdickungsmittel auch einfach direkt die Peroxyd-Crhreme vom Friseur nehmen
Also Retr0bright war mir unbekannt. Hat also schon geholfen, das verlinken hier :-) Mein Kaffeemaschinenreiniger ist so eine 500 g Packung, weil das günstiger ist, als die üblichen Hersteller Portionen. Hat bei mir ja prima funktioniert. Das Wasserstoffperoxyd auch so eine, wenn nicht sogar bessere Wirkung hat, hätte ich mir denken können, kam aber nicht drauf. Der Reiniger hat allerdings auch den üblen Rauchgeruch beseitigt. Retr0bright ist ja mehr nur Bleiche, oder bin ich da auf den Holzweg?
Crossposting ist böse innerhalb desselben Systems (z.B. Forum), etwas böse zwischen gleichen Systemen (z.B. unterschiedlichen Foren), nicht ganz so böse zwischen unterschiedlichen Systemen (z-B. Forum, Blog und Newsgroup) Aber wie kommst du darauf, daß Kaffeemaschinenreiniger aus Ätznatron besteht ? Eher wohl Zitronensäure. Und Nikotingelb beschichtet ist was deutlich anderes als vergilbt, denn vergilbtes Plastik bekommst du so nicht wieder weiss, das ist ein chemischer Prozess: (Vor allem bei ABS) "Durch Oxidation und Wasserabspaltung bilden sich C=C-Doppelbindungen. Da dies bevorzugt neben schon vorhandenen Doppelbindungen passiert, kriegt man mit der Zeit immer länger werdende Ketten von konjugierten Doppelbindungen. Bei ausreichender Länge des konjugierten Systems wird dann Licht im sichtbaren Bereich absorbiert; daher die Farbe. Die Vergilbung kann durch Zusatz von UV-Absorbern und Radikalfängern unterbunden werden."
Nein, bei Plaste -Reinigern bist Du nicht auf dem Holzweg. ;-) MfG Paul
MaWin schrieb: > Aber wie kommst du darauf, daß Kaffeemaschinenreiniger aus Ätznatron > besteht ? Eher wohl Zitronensäure. Nein, du verwechselst das mit Entkalker Coffe Clen besteht aus: Natriumcarbonat, Natriumpolyphosphat, Tetrantriumpyrophosphat Ist vom PH-wert so basisch wie wie Natron. Ist aber nicht dasselbe und habe ich auch nicht geschrieben, wenn doch, muss ich das verbessern. Die chemische Reaktion mit Retr0clean ist was ganz anderes, habe ich auch gelesen, aber erst nach diesem Post. Fakt ist, dass die Nikotinrückstände weg sind :-) PS: die Frontplatte ist in voller Auflösung abgebildet, das siehst du, das sie nicht nur sauber, sondern rein ist ;-)
@Bernd D. >Fakt ist, dass die Nikotinrückstände weg sind :-) Nikotin ist eine farblose, hochgiftige Flüssigkeit, die wird Dir kaum Dein Gerät verschmutzt haben. >Natriumcarbonat, Natriumpolyphosphat, Tetrantriumpyrophosphat Das ist aber kein Ätznatron -- Ätznatron ist NaOH und stark ätzend (Abflussreiniger). Den Rest habe ich nicht gelesen...
Salewski schrieb: > Den Rest habe ich nicht gelesen... Dafür habe ich aber nochmal bei Wikipedia nachgesehen... Nikotin verfärbt sich an der Luft wohl tatsächlich bräunlich -- wenn man aber weiss, dass eine Zigarette weniger als 1 mg Nikotin, aber mehr als 10 mg Kondensat abgibt, ist klar dass es um Teerentfernung geht. https://de.wikipedia.org/wiki/Tabakrauch#Chemie_des_Tabakrauchs
Salewski schrieb: > Salewski schrieb: aber mehr als > 10 mg Kondensat abgibt, ist klar dass es um Teerentfernung geht. Umgangssprachlich redet man aber vom Nikotin. Auch, wenn das verkehrt ist. Uns wo behaupte ich, dass Ätznatron eine Mischung von Chemikalien ist? Vielleicht liest du doch mal den Beitrag ;-)
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > "Regenwürmer einsammeln mit dem Weidezaungerät - > immer fliegt die Sicherung raus" wie sollte das denn bitte gehen?
Baummann schrieb: > Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> "Regenwürmer einsammeln mit dem Weidezaungerät - >> immer fliegt die Sicherung raus" > > wie sollte das denn bitte gehen? Hast wohl nicht die letzte "Godzilla" Verfilmung gesehen? Tja Kino/TV bildet halt doch.
