Programmiersprache in Automotive-Systemen
Gast #3148445
Hallo Forum, mir hat jemand erzählt dass für Automotive-Steuergeräte
heute ausschließlich grafische Programmiersprachen wie Simulink oder
LabVIEW verwendet werden, da die einfacher & besser für große Systeme
geeignet sind als C oder C++. Stimmt das?
Wenn man bereits gut C und C++ kann, lohnt es sich den Umgang mit
solchen Systemen zu lernen, wenn es sonst keinen Grund dazu gibt (wie zB
bestehende Projekte oder Mit-Programmierer die nur solche Systeme
beherrschen)?
Gast #3148460
Modellbasierte Entwicklung mit Matlab/Simulink oder Ascet wird gerne
verwendet, aber nicht nur. Viel wird auch direkt in C oder bei
Multimedia-Zeugs auch in Java gemacht. Kommt hald drauf an welches Tool
für welches Projekt am besten taugt und ob die Software
sicherheitskritisch ist oder nicht. Bei Matlab/Simulink kommt übrigens
auch erstmal automatisch generierter C-Code raus...
Gast #3148485
Leider wird im Automotive-Bereich so ziemlich alles verwendet.
Hauptsache, das Tool hat eine Zertifizierung und ist somit teuer.
(Aber nicht unbedingt besser, da viel weniger Nutzer da sind um Bugs zu
finden)
Über Sinn und Unsinn automatischer Toolketten wie Programmierung mit
Matlab lässt sich auch streiten. Meine Meinung: Je komplexer desto mehr
mögliche Fehlerstellen.
Gast #3148735
Was macht den dieser automatisch generierte C-Code?
Ist das mehr als die Parameter für die PID Regler zu setzen oder States
einer State-machine zu konfigurieren?
Kann man sich da auch einen Treiber zusammen klicken? (so richtig schön
low-leveliges register/bit schubsen)
Gast #3148747
Welche Steuergeräte?
Motorsteuergerät?
Steuergerät für ein Getriebe?
Steuergerät für den Fensterhebermotor?
Steuergerät für den Schalter für den Fensterheber?
Steuergerät an der Droselklapenenheit?
Radio / Multimedia?
Gast #3148748
Autocode hin oder her.
Man braucht aber auch ein Framework aus Betriebssystem mit
Peripherietreibern, Kommunikations-Stacks, ect. in das der generierte
Code eingebettet wird.
Dieses 'Framework' ist fast immer in 'C', wenn nicht sogar in Assembler
codiert.
Wie schon vorher gesagt, erzeugen die Codegeneratoren aus den
(graphischen) Modellen auch erst einmal Java- oder C-Code, der dann ins
Framework integriert wird und mit entsprechenden Compilern in ein
ausführbares File übersetzt wird.
P.S.: Bei sicherheitskritischen Systemen geht nichts über C wenn nicht
sogar ADA.
Gast #3148775
Bei sicherheitsrelevanten System ist es wohl zu 99,9 % C.
Da für C automatisierte Test Tools wie zb für MISRA verfügbar sind und
auch angewendet werden (müssen).
Das restliche 0,1 % ist dann Assembler. Der wird aber nur da eingesetzt
wo es nicht anders machbar ist. Zb der Teil des OS Scheduler der dann
die eigentliche Taskumschaltung macht. Also die Register, Stackaddresen,
Programmcounter,.... umschaltet.
Das Problem beim Assembler ist dann die Prüfung des Codes auf
Funktion,Logikfehler, Überläufe,... das geht nur Per Hand und nicht
automatisiert. ==> Große Aufwand und damit Teuer
Ob dieser C-Code jetzt Manuell oder per Codegenerierung erzeugt wird ist
wieder ein anderes Ding.
Codegeneratoren sind zb Matlab/Simulink, oder auch AUTOSAR Toolsets.
Wobei hier Matlab/Simulink auf der Ebene der Regelkreise vertreten ist.
Die AUTOSAR tools sind dann mehr auf IO und OS Bereichen unterwegs.
Allerdings wird auch noch sehr viel in den sicherheitskritischen
Bereichen per Hand codiert.
Das liegt ganz einfach daran das jedes Tool zertifiziert und freigegeben
sein muss. Und dieser Aufwand ist gewaltig, damit wieder Teuer.
Also wenn du dich mit Codegenerierung beschäftigst kann das nicht
Schaden
, allerdings solltest du C nicht außen vor lassen.
Gast #3149557
Der automatisch aus einem Modell generierte Code kann prinzipiell alles
machen, Peripherietreiber, Kommunikations-Stacks, Task-Managemnt usw.
überläßt man aber normalerweise der Basis-Software des Steuergeräts.
Die Regler baut man dann aber z.B. komplett modellbasiert auf, also
Struktur+Parameter, Fehlerreaktionen usw.
Gast #3151366
Okay danke für eure Tipps, d.h. mit C, C++ ist man nicht beim alten
Eisen...
Könnte es evtl. sein dass solche allgemeinen Programmiersprachen den
Vorteil haben dass man quasi alles machen kann, also beliebige
"ungewöhnliche" Datenstrukturen & Algorithmen verwenden, an die die
LabView/Simulink/... -Entwickler nicht gedacht haben?
