Man, jetzt hatte ich alles schon fertig geschrieben und nun ist alles weg...also nochmal! Ich möchte meine nixie Röhren mit 0-5v Eingang als Aussteueranzeige nutzen und hab mal was dazu gegooled. Ad673 bzw. THAT2252, die können auch log Output liefern. Habt ihr damit Erfahrungen sammeln können? Kann ich die negative Spannung irgendwie über meine 3 in Serie geschalteten li-Ions abgreifen? Habt ihr vielleicht sonst noch günstigere Alternativen? Muss keine perfekt übereinstimmende Aussteuerung werden, vlt. mit log OPs? Danke!
Zack schrob: >Ich möchte meine nixie Röhren mit 0-5v Eingang als Aussteueranzeige >nutzen und hab mal was dazu gegooled. Nixie-Röhren d.h. Ziffernanzeigeröhren als Aussteuerungsanzeige oder wie? Logarithmierer kann man sich mit allen möglichen Operationsverstärkern und der entsprechenden Beschaltung bauen. http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Logarithmus_und_Exponentialfunktion Schreibe mal etwas ausführlicher über Deine Idee. MfG Paul
Der Dynamikumfang von üblichem Audiomaterial (das totkomprimierte Radio sowieso) wird man schon mit einem 10bit-ADC im uC (langsame ADCs wie die in AVRs brauchen noch einen Aktivgleichrichter) ausreichend abgebildet, logarithmieren kann man dann in Software.
Hallo Paul und Tom, danke für eure Antworten. Nun komme ich auch endlich mal dazu ausführlich zu antworten! Was herauskommen soll ist hier am besten zu sehen (das zu hörende muss allerdings ausgeblendet werden ;-) ): http://www.youtube.com/watch?gl=FR&v=8XnI8TIQt_k&hl=fr Von: http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm#vu2252 Die Nixie Röhre hab ich fertig aufgebaut, diese erwarten als Range 0-5V. Das was angezeigt werden soll ist (soweit ich das nun richtig recherchiert habe) der RMS Wert als DC, und für die dB Anzeige logarithmisiert. Das ist hier sehr gut erklärt: http://tchips.com/nixie-music-visualizer/ (bzw. sehr ausführlich hier: http://www.tech-diy.com/TestEquipment/TrueRMS/TrueRMS.htm) Dort wurde aber, aus kostengründen, kein IC genutzt der die Aufgabe übernimmt, sondern der logarithmische Anstieg linear durch Komparatoren angenähert. Scheint mir dann doch auch schon wieder relativ aufwändig, fehleranfällig und starr. Als IC kann man verchiedene nutzen, oben habe ich ja schon AD673 bzw. THAT2252 genannt, weiterhin bin ich noch auf den ssm-2110 gestoßen, allerdings finde ich die Website nicht mehr... Der Nachteil ist, dass diese ICs so um die 5-10€ liegen. Ich glaube so akkurat brauche ich das gar nicht, ich stelle mir eher ein Tiefpass vor, gekoppelt mit folgender Schaltung zur Wandlung in DC und danach ein logarithmischer Op, könnte das klappen? Ich bin leider auf dem Gebiet der "ich denke mir selber eine Schaltung aus und berechne die benötigten Bauteile" ein absoluter Neuling... http://www.rajkumarsharma.com/circuits/Audio%20to%20DC%20voltage.pdf Der Vorschlag von Tom (per ATmega) ist auch interessant, hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Das µC programmieren werde ich denke ich auch schaffen, allerdings habe ich gerade kein Interface oder evalboard etc. dafür hier, wo sollte ich da starten zu schauen? Also, ich hoffe ich kann mit den Anregungen die Diskussion hier nochmal beleben und hoffe auf eure Ideen!
Bandpass? Logarithmisierung? 80 Euro ICs? ...und die DSPs wurden ohne Grund entwickelt...
Beitrag "Re: AD8307 Log-Amp mit Standard-OPV nachbilden?" Beitrag "Re: AD8307 Log-Amp mit Standard-OPV nachbilden?"
Guest schrieb: > Bandpass? Logarithmisierung? 80 Euro ICs? > > ...und die DSPs wurden ohne Grund entwickelt... Was willst du mir damit sagen? Ich will mir kein Tonstudio-Equipment bauen, sondern eine ungefähre optische Wiedergabe der Tonsignale.
Zack B. schrieb: > Guest schrieb: >> Bandpass? Logarithmisierung? 80 Euro ICs? >> >> ...und die DSPs wurden ohne Grund entwickelt... > > Was willst du mir damit sagen? > Ich will mir kein Tonstudio-Equipment bauen, sondern eine ungefähre > optische Wiedergabe der Tonsignale. Nimm einfach nen kleinen DSP, der macht das alles auf einmal und kostet auch nicht die Welt.
Guest schrieb: > > Nimm einfach nen kleinen DSP, der macht das alles auf einmal und kostet > auch nicht die Welt. ...und jetzt wissen alle Leser, daß du DSP's programmieren kannst, oder? Kann aber nicht jeder, und für den obengenannten Zweck reichen einfache Schaltungen aus, wie die hier: http://www.elexs.de/messen6.html oder hier (Punkt 3.3) http://www.loetstelle.net/grundlagen/operationsverstaerker/opamp_4.php
Bernd S. schrieb: > Guest schrieb: >> >> Nimm einfach nen kleinen DSP, der macht das alles auf einmal und kostet >> auch nicht die Welt. > > ...und jetzt wissen alle Leser, daß du DSP's programmieren kannst, oder? > > Kann aber nicht jeder, und für den obengenannten Zweck reichen einfache > Schaltungen aus, wie die hier: > > http://www.elexs.de/messen6.html > > oder hier (Punkt 3.3) > > http://www.loetstelle.net/grundlagen/operationsver... Soll er sich halt einlesen. Immernoch besser als 20 Bandpässe + 20 Tiefpässe + 20 Logs und sonstwas. Gefühlt über 9000 OPAMPs, in der Zeit in der er die zusammenlötet und dann den einen verpolten sucht hat er auch den DSP programmiert. Ich mein, komm schon, ADC + FFT + Average über die einzelnen frequenzbänder + logarithmierer + DAC ist jetzt nicht die Welt, das ist doch die Standardanwendung für die Teile. Dann brauchst du dahinter höchstens noch einen normalen Verstärker pro Kanal um auf die entsprechenden Spannungen zu kommen wenn du den Nixietreiber nicht entsprechend anpassen kannst.
Guest schrieb: > Soll er sich halt einlesen. Immernoch besser als 20 Bandpässe + 20 > Tiefpässe + 20 Logs und sonstwas. > Gefühlt über 9000 OPAMPs, in der Zeit in der er die zusammenlötet und > dann den einen verpolten sucht hat er auch den DSP programmiert. Warum übertreibst du denn immer so maßlos? Erst redest du von 80€ pro IC, jetzt von 20 Bandpässen, 20 Tiefpässen und 20 Logs und dann auch noch von gefühlten 9000 Opamps. Jetzt mach mal Butter bei die Fische. Er will nur eine Aussteuerungsanzeige haben, das ist ein RC-Tiefpaß und dazu ein Operationsverstärker mit Diode, auch Logarithmierer genannt. Und wenn er Stereo haben möchte, das ganze mal zwei. Da sind wir noch weit von der 9000 weg, denkst du nicht auch? Er will keinen Graphic-Analyzer mit vielen Kanälen, sondern will lediglich die Aussteuerung sehen. Logarithmieren nur deshalb, damit der darstellbare Bereich wesentlich vegrößert wird. Und ein Meßgerät will er auch nicht bauen, was super genau sein muß.
> Warum übertreibst du denn immer so maßlos? Erst redest du von 80€ pro > IC, jetzt von 20 Bandpässen, 20 Tiefpässen und 20 Logs und dann auch > noch von gefühlten 9000 Opamps. > Jetzt mach mal Butter bei die Fische. Er will nur eine > Aussteuerungsanzeige herpherp der > 9000 weg, denkst du nicht auch? > Er will keinen Graphic-Analyzer mit vielen Kanälen, sondern will > lediglich die Aussteuerung sehen. Logarithmieren nur deshalb, damit der > darstellbare Bereich wesentlich vegrößert wird. > Und ein Meßgerät will er auch nicht bauen, was super genau sein muß. Aaaah der will ja nur EINE Röhre! Da hab ich was missverstanden, ich habe nur den Link gesehen mit dem großen Teil mit 14 Röhren oder so und bin davon ausgegangen der TE will das nachbauen. Wenn er nur eine Röhre will ist das ganz was anderes, natürlich, dann ist er gut beraten das analog aufzubauen.
Danke Bernd ;-) Jetzt bin ich allerdings immer noch nicht schlauer, könnt ihr mir beim analog aufbauen unterstützen? Ich habe noch was interssantes gefunden, ich glaube das ist wohl am einfachsten: http://nixiekits.eu/Downloads/IN-9_VU-Meter_Aufbauanleitung.pdf Auf Seite 7 sieht man den Schaltplan, dort wird ein BA3308 (Operationsverstärker, 2-fach, mit ALC) genutzt. Zusätzlich noch ein LM358. Könnt ihr erkennen, was welcher IC für eine Aufgabe hat? Oder nehme ich doch die Schaltung und setze einen log OP dahinter (wie?): http://www.rajkumarsharma.com/circuits/Audio%20to%20DC%20voltage.pdf Danke!
Zack B. schrieb: > Ich habe noch was interssantes gefunden, ich glaube das ist wohl am > einfachsten: > http://nixiekits.eu/Downloads/IN-9_VU-Meter_Aufbauanleitung.pdf > > Auf Seite 7 sieht man den Schaltplan, dort wird ein BA3308 > (Operationsverstärker, 2-fach, mit ALC) genutzt. Zusätzlich noch ein > LM358. Ich würde sagen, hier hast du ja schon eine Lösung, die auf alle Fälle funktioniert. > > Könnt ihr erkennen, was welcher IC für eine Aufgabe hat? > Der 3308 hat eine ALC drin, das heißt, er vergrößert den Aussteuerbereich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Regelverhalten wirklch richtig logarithmisch ist, aber für den Zweck wird's gehen. Und der LM358 ist dann nur ein linearer Verstärker, da ist nichts logarithmisches dran. > > Oder nehme ich doch die Schaltung und setze einen log OP dahinter > (wie?): > http://www.rajkumarsharma.com/circuits/Audio%20to%20DC%20voltage.pdf Das ist ja nur eine normale Gleichrichtung, die das NF-Signal gleichrichtet und glättet. Mein Tipp: Nimm etwas, was funktioniert. Und das ist beim ersten Link der Fall, denke ich. Da bekommst du bestimmt dein Erfolgserlebnis. Und schön sieht es ja schon aus, wenn die Röhren leuchten :-)
