Ich hatte das Problem, dass eine Schaltung mit einem ATmega8 und ISP MKII immer wieder sporadisch Reset bekommen hat. Wenn der ISP vom µC abgesteckt wird, ist alles ok - ist er verbunden tritt unregelmässig, aber alle paar Sekunden, ein Reset auf. Die Ursache ist ein Digitalmultimeter das ich zwecks Strommessung (der µC ist meistens im Power-Down) in die Versorgungsleitung geschaltet hatte und das offenbar einen Widerstand von einigen 10 Ohm hat. Wenn nun der ATmega aufwacht und für ca 600 ms seinen Job erledigt, sinkt die Versorgung kurz um bis zu einem Volt ab und das detektiert der ISP offenbar manchmal, und löst dann einen Reset aus. Natürlich ist das Verhalten je nach Messbereich des DMM anders, im 2mA-Bereich ist der Widerstand größer als im 200mA-Bereich. Abhilfe: DMM entfernen, oder ein 1000µ Kondensator zur Pufferung. Vielleicht hat mal wer ein ähnliches Problem...
Martin Kreiner schrieb: > Abblockkondensator direkt am Controller ist vorhanden? Hast du den Text überhaupt gelesen?
