Hallo bin neu hier und brauche einen dringenden Rat. Ich habe eine Insel pv Anlage mit insgesammt 5 Pv Modulen wovon nur zwei des gleichen Typ sind. Das ich die als Restposten sehr günstig bekommen konnte habe ich zu geschlagen. Jetzt ist es aber so der Laderegler darf maximal eine Pv Spannung von 48v haben weshalb ich die Module parallell geschaltet habe. Leider habe die Module unterschiedliche Spannungen und sind zu unterschiedlichen Tageszeiten beschattet. Ich hab einfach nicht genug Wissen und selbst zu berechnen welche Schottky dioden ich brauche. Hier mal die daten der Module 2 Module sind gleich mit folgenden Werten Leerlaufspannung: 29,4V Vpmax: 23,7V Ipmax: 7,6A 3. Modul Leerlauf. 45V Vpmax. 36,3V Ipmax. 5,1A 4. Modul Leerlauf. 44,0V Vpmax. 35,5v Ipmax. 5,3A 5. Modul Leerlauf. 44,46v Vpmax. 37,59v Ipmax. 5,62A Wäre echt toll wenn mich da jemand Aufklären könnte.
Verschoben durch User
Moin. Alle Module gleichzeitig werden selbst bei voller Einstrahlung nicht mit voller Leistung laufen können, das ist dir denke ich schon klar? Die ersten beiden werden durch die letzten 3 bspw. am Einspeisen gehindert, da die Spannung hinter den parallel schaltenden Dioden (so ists ja geplant) durch diese höher ist als das was die beiden überhaupt liefern können. Wenn das durch die Montagesituation nicht relevant ist, benötigst du "nur" Dioden, die ausreichend spannungsfest sind und auch den Strom tragen können. Ein Typ der für alle passt wäre bspw. eine MBR1060.
Erst mal danke für die Antwort. Ich weiß schon das die Konfiguration nicht ideal ist aber es ist auch so das ich aus Platzgründen die Module an unterschiedlchen Stellen installieren musste was in meinem Fall bedutet das die ersten zwei Module und die letzten drei nicht gleichzeitig Sonne haben. Am Morgen bis Mittag sind Modul 3-5 in der Sonne und Module 1-2 im Schatten und am Nachmittag umgekehrt. Habe auch einen MPPT Laderegler. Dachte damit kann ich das etwas kompensieren. Dioden habe ich folgende verbaut. Schottky-Diode SEMIKRON® Typ SB Semikron SBH1540 Gehäuseart Ø 8x7.5 I(F) 15 A I(F)(AV) 15 A U(RRM) 40 V Sind die auch Ok? Gruß!
Und noch ne Frage. Brauche ich die Dioden überhaupt und machen die einen starken Leistungsverlust?
Ich weiß nicht was passieren würde wenn du alle Module einfach parallel hängst. Ob die beiden "29V-Module" es mögen wenn die gewissermaßen rückwärts mit bis zu 45V beaufschlagt werden ... Ich fürchte nicht. Eventuell geht da was aus den Datenblättern der Module hervor. Einen Spannungsabfall und damit Leistungsverlust an den Dioden kannst du aus dem DB der Diode abschätzen -> I_D * U_f 40V-Dioden wären mir persönlich auf Dauer zu wenig. Aber da bin ich vielleicht etwas gebranntes Kind =)
Chris Wagna schrieb: > Habe auch einen MPPT Laderegler. D Ich schätze mal, dass Du aufgrund der unterschiedlichen Panelspannungen mehrere Laderegler brauchen wirst. ...
Man korrigiere mich, aber die einzigen Dioden die ich bei PV kenne sind Bypassdioden. Natürlich ist diese Diode nicht in Serie im Strompfad geschalten sondern wie der Name vermuten lässt ein Bypass der das Solarmodul umgehen / übergehen kann. Soweit ich das noch weiß, verwendet man da verhältnismäßig kleine Parameter, 100V@3A oder ähnliches. http://www.photovoltaik.org/wissen/bypass-diode otwendigkeit Bei Photovoltaik Modulen, in denen mehrere Zellen zusammengeschaltet sind, die wiederum zum Solargenerator verschaltet sind, kann es vorkommen, das in einer oder mehreren Zellen kein Strom fließt. Dies kann durch Verschmutzungen ebenso hervorgerufen werden wie durch Verschattungen. Daraus können Überhitzungen und Defekte im Modul entstehen (Hot Spots). An diesen Stellen funktioniert eine Photozelle plötzlich wie ein Widerstand. Gleichzeitig wirkt ein anderer Effekt: Der gesamte Strom, den das Solarmodul bringen kann, hängt vom schwächsten Glied ab – bei einem Defekt oder Ähnlichem produziert also die gesamte Anlage deutlich weniger Solarstrom. Durch die Bypass-Diode wird die verschmutzte Stelle umgangen, sodass Defekte verhindert werden. Auch der Ertrag des gesamten Moduls wird beim Einsatz einer Bypass-Diode nicht vermindert. Funktionsweise Eine Diode lässt den Stromfluss nur in eine Richtung zu. Die Bypass-Diode wird antiparallel zu den Zellen geschaltet und ist im normalen Betriebszustand in Sperrrichtung gepolt. Liefert nun eine (oder mehrere) Zellen keinen Strom, dann kann dieser durch die Bypass-Diode fließen und verhindert damit Hot Spots und Mindererträge. Die Sperrspannung einer Bypass-Diode entspricht ungefähr der Leerlaufspannung des Moduls.
Es gibt von verschiedenen Herstellern Reihenklemmen mit eingebauter Diode, die dafür entworfen wurden mehrere PV-Strings an einem WR zusammenfassen zu können und dabei gleichzeitig einen Rückstrom von einem in einen anderen String zu unterbinden. Beispiel: STME 6-DIO HV von Phoenix Contact http://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_promotion/4235e.pdf
Eine Schottky sollte mindestens die Spannung und mindestens den Strom eines Panels koennen, ich wuerd auf eine mit 60V 8A gehen.
Das 3., 4. Und 5. Modul kannst du über Dioden wie STPS8H100D getrennt parallel schalten. Aber Modul 1 und 2 kannst du dabei vergessen. Wegschmeissen, umtauschen, wer billig kauft kauft zwei mal.
