Warum wird ein XOR nicht als ein Gatter implementiert?
Gast #3148811
Steige gerade in die Vhdl  Programmierung ein, verwende ise webpack von
xilinx.
Ich habe in einem vhdl-Modul ein Signal angelegt, dem eine xor
Verknüpfung aus zwei Eingängen zugewiesen wird, das Ergebnis wird dann
mehrfach in weiteren Verknüpfungen verwendet.
Z.B.:
Signal Tmp : Std_logic
Tmp  <= b XOR c;
Out1 <= Tmp XOR d;
Out2 <= Tmp XOR e;
Das funktioniert soweit auch. Die Ausgaben sind korrekt.
Aber kann mir jemand erklären, warum ise bei der Synthese im RTL
Schaltplan für die beiden letzten Verknüpfungen je ein XOR verwendet,
für die erste Verknüpfung, die das Zwischenergebnis enthält verwendet
ise aber eine Reihenschaltung aus einem OR Gatter mit je einem AND ( mit
einem invertiertem Eingang) am Eingang. Die logische Funktion ist schon
korrekt aber warum werden hier drei statt einem Gatter und somit auch
doppelte Durchlaufzeit verwendet? Kann man da Einfluss nehmen?
Wie kann ich Vhdl dazu zwingen es so zu bauen, wie ich es notiert habe?
Gast #3148948
Ja das ist mir schon klar, nur hab ich angenommen, wenn es im RTL
Schaltplan als drei Gatter dargestellt wird, dass auch drei logikzellen
mit je einer lookup table und einem flipflop verwendet werden. Ist dem
nicht so?
Gast #3148964
Nein, das RTL-Viewer ist nur ne gepimpte Darstellung der Netzliste. Das
hat nichts mit der späteren Implementierung zu tun (außer dass die
Schaltung funktionell identisch ist). Bevor das im FPGA landet,
passieren noch ne Menge Dinge. Logikoptimierung, mappen der Bauteile auf
tatsächlich im FPGA vorhandene, etc...
Bei Quartus könntest du dir den technologie map viewer verwenden, und
die tatsächliche Schaltung zu sehen. Bei Xillinx gibts bestimmt was
ähnliches.
Gast #3149401
Wie ja schon beschrieben wurde, ist die RTL-Darstellung nur eine
Umsetzung dessen, was du in VHDL beschrieben hast, auf Schaltplan-Logik.
Im FPGA selber gibt es keine "Gatter", sondern Lookup-Tables.
Diese haben in der Regel n Eingänge und einen Ausgang. Die Synthese
fasst dann die Logikfunktionen, die du beschrieben hast, zusammen,
optimiert sie nach den boolschen Regeln und bildet daraus eine
Wahrheitstabelle. Diese Tabelle wird in die Lookup-Table (LUT) abgelegt.
Du kannst auf die Umsetzung nur sehr eingeschränkt Einfluss nehmen, aber
das ist auch gar nicht notwendig. I.d.R. macht die Synthese das schon
alles recht gut.
Btw: Ich finde es sehr gut, dass du dir als Einsteiger die Ergebnisse
der Synthese anschaust. So bekommst du ein Gefühl dafür, was aus deinen
VHDL-Konstrukten im FPGA wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3149532
Und hast ab&zu überraschende Erlebnisse. Wie z.B. hier (im Abschnitt
"als kleiner Gimmick") mit zwei exakt gleichen Beschreibungen, deren
Text einfach nur anders formatiert ist:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/52-Kompakte-Flankenerkennung.html
