Hallo Leute, ich habe mal eine Federstahlantenne mit BNC-Stecker gesehen. Weis jemand wo es so etwas gibt? Ich meine allerdings nicht Kathrein ,Procom oder so. Eher aus Korea,Taiwan China. Danke für Antworten
Der arme BNC-Stecker Die beiden Bajonett-Haltenasen sind als erstes ab
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Der arme BNC-Stecker > Die beiden Bajonett-Haltenasen sind als erstes ab In dieser Hinsicht ist ein Strahler aus Feder-Bandstahl besser geeignet, da durch die hochflexible Bauweise weitaus geringere mechanische Kräfte auf den Stecker übertragen werden. Im Profibereich nutzt man hier auch verschraubbare Steckverbinder wie etwa TNC oder M.
exakterweise "Federstahldraht " Also eine BNC-Buchse mit einem Stück Draht. Gruß Diddi
Die Frage wäre doch erst einmal, ist mit "2m" die Antennenlänge oder die Wellenlänge gemeint? Für 2m- Wellenlänge wäre die Antennenlänge ca. 50cm und das dürfte eine BNC-Verbindung nicht überlasten. MfG
Man kann auch ein Stück von einem Blech-Bandmaß verwenden. Ich hatte mal eine 5/8-Lambda-Teleskopantenne für 2m mit BNC-Stecker auf der Handfunke, das hat im Laufe der Zeit die Buchse wie beschrieben beschädigt.
Ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich habe das mal bei einem STANDARD- Handfunkgerät gesehen, da waren die beiden Haltenippel der BNC-Einbaubuchse durch häufiges Antennenwechseln beschädigt (waren nur noch halb vorhanden). Durch Antennen abgebrochene BNC-Buchsen oder Stecker, habe ich noch nicht gesehen. Die Härte des Materials der Haltenippel könnte also schon ein Problem sein. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das ein generelles Problem ist. MfG
Ich hab mir aus der Schrottkiste bei der Feuerwehr mal eine Handvoll mitnehmen dürfen: BNC-Stecker mit etwa 49cm Federstahldraht dran.
