Ich habe zwei Boards mit unterschiedlichen Bestückungen. Das Design läuft auf beiden. Zum Wechseln muss ich das UCF-File austauschen das ist aufgrund der anderen Pinbelegung Pflicht. Ich habe auch unterschiedlichen Taktfrequenzen, die ich automatisch im Design berechne. Dafür habe ich im entity top is generic (board_clk_freq:= integer:=27E6; Kann man eine Konstante für das VHDL-File oder so ein generic im UCF auch setzten? Dann müsste ich nicht immer an zwei Files was ändern. Ich habe es auch schon mal vergessen und dann sucht man sich einfach blöde.
hi, eine Möglichkeit wäre, während der Synthese per file_open und write ein UCF-File zu erzeugen/updaten, welches später dann verwendet wird.
Da das UCF File erst bei ngdbuild, also nach der Synthese eingelesen wird, gehts es zumindest nicht direkt. Wieso machst du nicht einfach 2 Projekte und legst in den Synthese-Einstellungen die Generics fest? Das kann man in den Process Properties einstellen. Übersetzen musst du das Projekt ja sowieso komplett getrennt für die beiden Boards.
2 boards, 2 designs, 2 Projekte - alles andere ist unnötiges Gewurschtel. Trennung bringt mehr Arbeitstempo, als das gemeinsame Bearbeiten.
Die Quellcodes können und sollten deswegen ja trotzdem in einem gemeinsam genutzten Ordner liegen....mit Generics ist das ja bis ins Top-Level hindurch machbar.
Christian R. schrieb: > Die Quellcodes können und sollten deswegen ja trotzdem in einem > gemeinsam genutzten Ordner liegen....mit Generics ist das ja bis ins > Top-Level hindurch machbar. Genau so habe ich es. Da ich noch hart code und auch bei der Entwicklung Fehler passieren und man anschließend den Fehler suchen muss, ist es schon angenehm die möglichen Fehler zu reduzieren. UCF heisst ja "user constrain file". Da sollte doch ein constrain auch in den User Code beambar sein.
Ich lass mir solche Generics immer mit einem assert false durch die Sythese ausgeben, da kann man schnell mal schauen, was denn nun eigentlich wirklich synthetisiert wurde. Ansonsten gibts ja noch Synthesis Constrints File, aber ob man da Generics angeben kann, weiß ich nicht.
