Hilfe bei FPGA,unerklärliche Verzögerung
Gast #3149638
Ich bin noch relativ neu im Thema FPGA, und bin nun auf einen
Fehler gestoßen, den ich einfach nicht lösen kann und hoffe deshalb dass
mir hier geholfen wird ;)
Folgendes Szenario:
Ich habe 2 Boards,jeweils mit Morph-IC II bestückt,
Ich sende von einem Board (läuft mit 10 MHz-Clock) über einen Pin per
Kabel ans zweite Board (läuft mit 100Mhz-Clock),das ganze soll den
Chip-Select einer SPI darstellen.
Habe jeweils auf beiden Boards alles was ich sende/empfange noch an
jeweils einen 2.Pin rausgeführt um Messen zu können. Wenn ich mir jetzt
den Signalverlauf anschau,sendet er vom ersten Board alles raus wie es
sein soll,beim zweiten Board kommt auch alles an wie es sein soll
(Clock,MISO,MOSI) nur die Chip-Select Leitung ist um ganze 5,6µs
verzögert.
Heisst ich ziehe CSN auf low auf Board1(liegt auch am Ausgang an!,schon
gemessen)...5,6µs später...CSN low auf Board2...ziehe CSN auf High auf
Board1...hier wird der Wechsel sofort erkannt...nur immer am Anfang
jeder Message tritt die Verzögerung ein.
Dadurch verliere ich immer die ersten 5 Bits einer Message.
Normal müsste das zweite Board,dass ja viel schneller läuft,sofort
erkennen wenn sich der Chip-Select ändert.
Habe jetzt mal wirklich alles auskommentiert,bis auf den Code dass den
Chip-Select setzt,bzw am 2. Board aufnimmt und ausgibt,selbes Phänomen
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen,
Vielen Dank schonmal!!!
Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3149683
Andreas D schrieb:
> Wenn ich mir jetzt den Signalverlauf anschau,sendet er vom ersten
> Board alles raus wie es sein soll,beim zweiten Board kommt auch alles
> an wie es sein soll (Clock,MISO,MOSI) nur die Chip-Select Leitung ist
> um ganze 5,6µs verzögert.
Und dazwischen ist nur die Kupferleitung, oder wie muss man sich das
vorstellen? Kannst du da mal eine Skizze malen?
> ...nur immer am Anfang jeder Message tritt die Verzögerung ein.
Ist da irgendwo ein Optokoppler in der Signalkette?
Gast #3149698
Ich kenne dieses Board nicht, aber kann es vielleicht sein, dass dein
Empfängerboard zum fraglichen Zeitpunkt seine Konfiguration noch gar
nicht vollständig geladen hat und der Sender schon fleißig sendet?
Oder hast du die Verzögerung tatsächlich direkt auf dem Kupfer gemessen
(vermutlich nicht, oder?)
Gast #3149723
Die beiden Boards sind einfach mit einem Kabel verbunden,nichts
dazwischen,
und der Fehler tritt am Anfang jeder Message auf.
Interessant ist State 3,hab ich im Code dazugeschrieben
Board1: Läuft mit 10Mhz,in der State-Machine wird eine 1Mhz-Clock
generiert und aus den vorbelegten spi_mosi/spi_miso-arrays Daten
gesendet,ChipSelect und Clock sind mit 1 initialisiert.
Funktioniert eig alles gut,nur dass ich durch den verzögerten CSN immer
die
ersten 5 Bits verliere. Diese Verzögerung kann ich mir nicht erklären,da
CLK,MISO,MOSI auch wie gewünscht ankommen,nur CSN nicht.
send:PROCESS(clk_main)
  BEGIN
   IF rising_edge(clk_main) THEN
          CASE state IS
    WHEN 0 =>
       spi_csn <= '0';   --Chip-Select low
       debug4 <= '0';    --Debug-Pin(s)
             state <= state + 1;
    WHEN 1 =>
       state <= state + 1;
    WHEN 2 =>
       state <= state + 1;
    WHEN 3 =>
-- Daten anlegen, durch Testen hab ich rausgefunden,dass der ChipSelect
-- wie gewollt kommt,wenn ich die folgenden 4 Zeilen weglasse
        spi_mosi_bit <= spi_mosi(spi_bit_index); --Bitindex
        debug6 <= spi_mosi(spi_bit_index);
        spi_miso_bit <= spi_miso(spi_bit_index);
        debug7 <= spi_miso(spi_bit_index);
        state <= state + 1;
23
    WHEN 4 =>
24
     spi_clk <= '0'; -- Clock-Generierung
25
     debug5 <= '0';
26
     state <= state + 1;
27
    WHEN 5 =>
28
      state <= state + 1;
29
    WHEN 6 =>
30
      state <= state + 1;
31
    WHEN 7 =>
32
      state <= state + 1;
33
    WHEN 8 =>
34
    state <= state + 1;
35
    WHEN 9 =>
36
    spi_clk <= '1';  -- Clock-Generierung
37
    debug5 <= '1';
38
    IF spi_bit_index = 0 THEN -- Alle Bits gesendet,CSN high
39
      spi_csn <= '1';
40
      debug4 <= '1';
41
      counter <= counter + 1;
42
43
-- Durch folgende IF soll Intermessage-Time von 10µs erzeugt werden
44
-- Hier sollte kein Fehler liegen,da es ohne die IF auch nicht geht
45
46
           IF counter = 100 THEN
47
            spi_bit_index <= spi_bits - 1; -- Reset des Index auf 31
48
            counter <= 0;
49
            state <= 0;  -- Sprung zum ersten State
50
           END IF;
51
52
    ELSE
53
    spi_bit_index <= spi_bit_index - 1; --Bit runterzählen
54
55
    END IF;
56
57
    END CASE;
58
END PROCESS;
Board2: Ganz einfach,soll einfach nur zu Debug-Zwecken das empfangene
ausgeben,damit ichs am LogicAnalyzer seh. Alles habe ich mal nicht
mitgenommen,da es mit diesem einfachen Code-Schnipsel auch schon nicht
geht.
    capture:PROCESS(clk_main)
    BEGIN
    debug(0) <= spi_csn;
    debug(1) <= spi_clk;
    debug(2) <= spi_mosi_bit;
    debug(3) <= spi_miso_bit;
    END IF;
    END PROCESS;
Falls nötig kann ich auch noch den Signalverlauf posten,aber leider erst
heut Abend!
Gast #3149780
Um eine Fehlerquelle mehr zu eliminieren könntest du ja die Zuweisungen
ausserhalb des Prozesses (also ohne clk) machen.
Gast #3149782
Lothar Miller schrieb:
> Ja, und WAS hast du denn nun WO an WELCHER Hardware gemessen?
> Und WAS ist zwischen diesen Messpunkten?
Genau das ist hier keinem klar!
Misst du beim Sender mit dem Oszi auf der physikalischen Leitung CS, die
von deinem Board zum Empfänger geht?
Und beim Empfänger? Misst du da direkt auf der Leitung, oder auf dem
FPGA-Pin debug(0) ?
Gast #3150604
Sind tatsächlich die Signale an den Hardware-Pins verzögert (mit Oszi
gemessen)?
Oder kannst Du sicher nachvollziehen (und wenn ja: wie?), daß der
Eingangspin auf Board2 low geht und Deine Logik dies erst 5,6µs später
erkennt?
