Ich versuche nun seit einiger Zeit die Temperatur mit dem DS1820 Sensor auszugeben. Das AVR-Board hat den Anschluss für den Sensor integriert und wird konstant mit 5V beliefert. Es handelt sich hier um einen AtMega16 Board und immer wenn ich das Programm flashe, funktioniert das kompelieren nur die LCD-Anzeige zeigt komische Zeichen an. Die Bibliotheken wurden neu hinzugefügt und es tritt wieder das gleiche Problem auf. Ich würde mich auf eure Hilfe freuen, liebe Grüße !
Thomas Berger schrieb: > Es handelt sich hier um einen > AtMega16 Board und immer wenn ich das Programm flashe, funktioniert das > kompelieren was nicht heißt, dass das Programm fehlerfrei ist. Es bedeutet nur, dass dein Programm der "Grammatik" der Sprache genügt. > nur die LCD-Anzeige zeigt komische Zeichen an. Dann wirst du eben einen Fehler in deinem Programm oder in der Anschaltung des LCD an den µC haben. Mehr kann ich dir nicht sagen. Meine Glaskugel ist von gestern noch zu sehr in Feierlaune.
