Hi Ich habe eine Prozessorplatine die über ein Flachbandkabel mit einer Großanzeige verbunden ist. Bei der Anzeige ist jedes Digit auf einer eigenen Platine und hat ein eigenes 595 Schieberegister. Die Schieberegister sind Kaskadiert über Flachbandkabel verbunden wobei jedes Kabel ca 17cm lang ist. Das Problem: Zeitweise blitzen einzelne Segmente auf, allen Anschein nach gibt es auf dem Kabel ein übersprechen der Bits. Das Kabel ist ein Standard Flachbandkabel 8pol mit Pfostenverbinder. Die Stromversorgung der Anzeigen laufen über getrennte Leitungen. Es handelt sich um 5 Anzeigen mit 5 Schieberegister. Die Geschwindigkeit der Übertragung ist nicht wirklich wichtig das Problem sind aber anscheinend die Flanken. Gibt es eine Möglichkeit im nachhinein ohne den Aufbau grundlegend zu verändern diese Problem in den Griff zu kriegen?
Markus L_______ schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit im nachhinein ohne den Aufbau grundlegend zu > verändern diese Problem in den Griff zu kriegen? Datenrate verringern. Andererseits sah ich bei Flachbandkabeln mit hoher Datenrate, daß man die Signalleitungen quasi vor direkter Nachbarschaft isoliert, und alle ungeraden Leitungen bei 1 angefangen auf Masse liegen.
Haben Deine "Hosenträger" jede 2.Leitung auf Masse??
... und die Schaltkreise in nächster Nähe ausreichend Stütz-Kerkos?
Flankensteilheit durch Klappferrite verringern wäre ein letzter Versuch.
Hast Du irgendeine Art von Terminierung für die Leitungen verwendet? Da du die Daten ja seriell schickst und die Schieberegister kaskadiert sind, muss das nicht ein Problem mit Übersprechen sein, sondern kann auch "einfach" ein Problem mit Reflexionen sein. Probier z.B. mal ne einfache Serienterminierung für die Leitungen: Wellenwiderstand: Terminierung Wenn das nix hilft und die Datenrate nicht so wichtig ist, kannst Du die Widerstände auch noch größer machen, z.B. im unteren Kiloohm-Bereich. Damit reduzierst Du die Flankensteilheit. Darfst es damit aber nicht übertreiben, irgendwann kommen die Eingänge nicht mehr mit klar.
Gerd E. schrieb: > Da du die Daten ja seriell schickst und die Schieberegister kaskadiert > sind, muss das nicht ein Problem mit Übersprechen sein, sondern kann > auch "einfach" ein Problem mit Reflexionen sein. Da braucht es aber auf 17cm Länge schon einige Megahertze, damit es richtig stört, oder?
Wilhelm Ferkes schrieb: > Da braucht es aber auf 17cm Länge schon einige Megahertze, damit es > richtig stört, oder? In ner schön steilen Flanke sind so einige Megahertze versteckt ;-)
Moin, auch hier bleibt erstmal: - hast du alle ICs mit Abblockkondensatoren versehen => Falls noch was fehlt, kann man recht einfach SMD-Kondensatoren am vorhandenen Layout nachbestücken - bei Flachbandkabeln gibt es noch aus IDE-Zeiten welche mit 80 statt 40 Leitungen auf selber Breite. Wenn die noch bei dir passen, probiers mal mit denen. Jede zweite Leitung dient der Minderung von Störeinflussen - Da es sich bei dem 595-Konstrukt um einen SPI-ähnlichen Bus handelt, kannst du dich im Prinzip an alles halten, was auch für den gilt. - Probier mal noch vorsichtig ein paar PullDowns an der jeweiligen Empfängerseite. Das stabilisiert die Leitung gegen GND und wirkt dem Antennencharakter entgegen. Geht nur bei geringen Geschwindigkeiten. => Wenn du auf 5V arbeitest, die Treiber 12mA abkönnen und 100kHz nicht überschreitest, dann nimm mal 470Ohm. HC/HCT595 können das, bei der anderen Seite musst du selbst im DB nachschauen - Man darf den "SPI"-Leitungen auch zusätzliche Kondensatoren anheften. Macht man ja im Prinzip auch bei den µC-Quarzbasen. Das wirkt auch dem Überansprechen von Rechtecksignalen entgegen. Natürlich nicht zu viel, sonst kommen die Treiber ins schwitzen. => 22pF sollten kein Problem sein. In den meisten Aufbauten um Schaltzeiten von Logic-ICs zu testen, hängen auch 100pF dran. Bei mehr als 100pF würde ich mich aber schwer tun.
Schlumpf schrieb: > In ner schön steilen Flanke sind so einige Megahertze versteckt ;-) Ja sicher. Kommt nur darauf an, was die auf dem Bus für Pegel veranstalten. Einige meiner 8051-Boards haben auch 10cm lange Daten- Adreß- und Speicherbusse. Da passiert aber nichts.
