Hi Ich habe diesen Schaltplan gefunden (auf http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/LM317%20-%20Welche%20Spannung%20darf%20es%20sein.htm) (siehe anhang) fehlen da nicht Kondensatoren? lgc
Hi Danke für die Antwort wo müsste ich den die Kondensatoren hinpacken und wie starke sollte ich da nehmen? lgc
Cyrill schrieb: > Danke für die Antwort wo müsste ich den die Kondensatoren hinpacken und > wie starke sollte ich da nehmen? Datenblatt vom Hersteller deines LM317 lesen. Bei TI sollten 0,1µF zwischen Vin und GND nahe am LM317; 10µF Elko sollte zwischen Vout und GND auch in der Nähe des LM reichen. Im Datenblatt sind noch weitere Anmerkungen dazu zu finden.
